Wariujący czujnik temperatury |
Wysłany: 09-03-2006, 16:05 Wariujący czujnik temperatury
Od pewnego czasu mam problem z czujnikiem w desce digital...
Autko się bardzo ładnie nagrzewa, ma 90, 100 czasem 110 st. Ale w pewnym momencie coś jej(desce) lub jemu (czujnikowi) zmienia i wali mi maks temperatury. Albo skacze sobie do 130, później znów maks po to by za chwile znowu pokazać z 90st i tak wkółko Macieju. Przy 'pałowaniu' trzyma np. całą skale, albo ze 130 itd.
Najlepsze jest to że silnik nie ma prawa mieć takiej temperatury. Mówie nie ma, bo na dworzu jest ujemna temperatura i auto porusza się z prętkością większą niż jest dopuszczalna
Wiatrak sprawdzony, włącza się
Jakieś pomysły co zrobić? |
_________________ klik, klik
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 09-03-2006, 16:10 Re: Wariujący czujnik temperatury
| Nie ma prawa, bo jakby rzeczywiście było 130 st, to płyn by się gotował. Najprościej wymienić czujnik, powinien kosztować grosze... |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
marcinwodnik
Pomógł: 5 razy Wiek: 41 Dołączył: 06 Kwi 2005 Posty: 353 Skąd: Poznań
Wysłany: 09-03-2006, 16:40
Witam !
Mialem podobny przypadek - wine ponosila masa... |
_________________ Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Bmw 745i 2004, Syrena 105 lux 1980 |
Wysłany: 09-03-2006, 17:34
Na początek poczyść masy w komorze silnika, szczególnie tą pod akumulatorem.
Jak to nie pomoże, to wymień czujnik(rzecz banalnie prosta), albo weż się za deskę(upierdliwa robota) - przeczyść złącza i połączenia wewnątrz deski. |
kwolas
Wiek: 44 Dołączył: 27 Mar 2006 Posty: 3 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 28-03-2006, 20:42
| Witam mialem podobny problem z wskazaniem temperatury. Na 100% winna jest slaba masa. |
_________________ Tipo 1.4 DGT |
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 29-03-2006, 07:00
Miałem podobny problem ze wskaźnikiem temp u mnie.
Winą okazał się odrywający się kabelek od czujnika... aż w końcu się oderwał
Wystarczył nożyk, trochę taśmy izolacyjnej i naprawione |
kornik
Wiek: 56 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 6 Skąd: Lublin
Wysłany: 09-05-2006, 18:28
| Cze mam pytanie mój wskaznik temperatury pokazuje max cztery kreski (deska digital) czy to normalne i załącza się wiatrak |
_________________ BIAŁA TEMPRA SW 1.9TD DIGITAL X 94 r |
MarcinWrocław
Wiek: 45 Dołączył: 22 Kwi 2006 Posty: 280 Skąd: Bochnia
Wysłany: 15-05-2006, 20:15
| tak gadacie o tej masie i temp. a mnie interesuje inna rzecz - jak ajest przyczyna ze silnik 1.6 wtrysk na rozgrzanym silniku pływa na obrotach?? coś słyszałem ze może czyjnik temp, ale tej do komp...?? a może to tylko ta masa....?? co myślicie..? |
valdmidi
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 01 Gru 2005 Posty: 64 Skąd: tarnów
Wysłany: 15-05-2006, 20:22
| Mnie tak pływały obroty, jak miałem dziurę w wężyku podciśnienia, po naprawie wężyka jest ok. |
