mapa wtrysku po zmianie silnika z 2,0 8v na 1,6 8v DOHC |
Monomach
Wiek: 45 Dołączył: 07 Mar 2010 Posty: 44 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 08-06-2010, 12:15 mapa wtrysku po zmianie silnika z 2,0 8v na 1,6 8v DOHC
Witam! W moim tipku kiedyś hulał silnik 2,0 (wersja GT), potem został zamieniony na 1,6. W związku z tym, że został wymieniony tylko silnik mam pytanie czy dane z komputera (mapa wtrysku) są aktualizowane automatycznie w związku ze zmianą silnika (silnik "meldując się" w komputerze zmienia pojemność i tym samym konfigurację wtrysku, czy trzeba to zrobić "ręcznie", czy najlepiej zmienić komputer. Problem w tym, że auto mi pali 17 litrów LPG na 100, co jest trochę za dużo jak na moc 90 km, przy dosyć spokojnej jeździe. Patrząc po rurze wydechowej to go zalewa, bo na benzynie to aż sadza idzie... a na gazie to czuć gaz z wydechu... Co robić? Wymieniłem sondę lambda, kable, świece, nic nie pomaga... Wychodzą najróżniejsze błędy:
- brak sygnału od sondy lambda
- za niskie napięcie na wtryskiwaczach
- sonda lambda -a za bogata mieszanka
- złe wskazanie czujnika powietrza dolotowego
Pomóżcie, bo pójdę z torbami przez to auto... |
_________________ FSO 1500 1.5 L 87 r.(99-05),Caro 1.6 GLE 94 r.(05-09),Espero 1.8 CD 99 r.(07-10),Tipo 1.6 i.e. DOHC DGT GT 92 r. (10),Delta 1,8 LX 97 r. (10-12),Tempra 1.6 i.e. S.W. DGT 95 r. (od 10),156 1,8TS 99 r. (od 13) |
Wysłany: 08-06-2010, 13:23
| Monomach napisał/a: | | silnik "meldując się" w komputerze zmienia pojemność i tym samym konfigurację wtrysku, |
tak nie robi bo są różne rodzaje komputerów.
pozostaje upewnić się czy aby na pewno nie masz kompa od silnika 1.6. po nr na nim napisanych z pomocą ePer`a dojdziesz do tego.
wydaje mi się że jakbyś miał silnik 1.6 a kompa od 2.0 to nie odpalił byś auta. |
HAM RADIO |
Wysłany: 08-06-2010, 17:14
mapa wtrysków sama sie nie zmienia. dane w komputerze są zapisane na stałe i aby je zmienić trzeba od nowa ładować cały "zmodyfikowany" program . rzecz w tym że nowy program będzie cie kosztował więcej niż np. kupno komputera od 1.6.
może być też tak jak pisze konikks, że na kompie od 2.0 wogóle silnika nie odpalisz aczkolwiek jeśli to jest 1.6 DOHC MPI to silnik może i startuje na compie 2.0 ale na pewno nie będzie pracował prawidłowo ..... |
maniutek
Wysłany: 08-06-2010, 17:49
| Leśniczy napisał/a: | | że na kompie od 2.0 wogóle silnika nie odpalisz |
odpalisz, mialem taki przypadek w temprze znajomego, podobna przekladka byla kiedys robiona....po podpieciu go do kompa wywalal mase niezrozumialych bledow niewiadomo skad.....wymiany czujnikow na nowe nic nie dawaly....
pozniej kurs na szrot, 100zl za kompa do silnika 1,6 i ponowne skany - zero bledow....
na podstawie moich doswiadczen i tego co galy widzialy - na 100% podmieniaj kompa, z tym ze do swojego kodu silnika bo nie jestem pewien, czy silniki OHC i DOHC mialy te same mapy - powodzenia |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 09-06-2010, 07:10
maniutek, a przypadkiem wiązka nie jest inna w 1.6 a w 2.0 bez modzenia w wiązce komp podejdzie |
HAM RADIO |
Wysłany: 09-06-2010, 10:49
konikks, jeśli to 1.6 DOHC MPI to wszystko może pasować bo w gruncie rzeczy to ten sam silnik tylko o mniejszej pojemności ... przynajmniej tak mi się wydaję ale głowy nie dam sobie uciąć za to |
schab
Wysłany: 09-06-2010, 12:21
| Leśniczy napisał/a: | konikks, jeśli to 1.6 DOHC MPI to wszystko może pasować bo w gruncie rzeczy to ten sam silnik tylko o mniejszej pojemności ... przynajmniej tak mi się wydaję ale głowy nie dam sobie uciąć za to |
Jedyny 1,6 DOHC MPI był montowany w niewielkiej ilości Lancii Delty I gt . ( były jeszcze w tylnonapędówkach : Fiacie 131 i 132 ) , wszystkie pozostałe były na gaźnikach , albo monowtrysku . Tak że próba znalezienia komputera do 1,6 mpi - to marzenie ściętej głowy ... |
Monomach
Wysłany: 09-06-2010, 21:36
| Ale ja mam monowtrysk 149C2046 |
maniutek
Wysłany: 09-06-2010, 23:20
| konikks napisał/a: | | maniutek, a przypadkiem wiązka nie jest inna w 1.6 a w 2.0 bez modzenia w wiązce komp podejdzie |
wiesz co? pewnien nie jestem, aczkolwsiek na wlasne oczy to widzialem i dlatego Wam opisalem |
schab
Wysłany: 10-06-2010, 07:33
| Monomach napisał/a: | | Ale ja mam monowtrysk 149C2046 |
Czyli silnik musiał zostać przełożony razem z osprzętem , a nie chodzi na osprzęcie 2,0 - więc nie ma co mówić o zmianie map .
Jeżeli mówisz , że pokazuje ci błędy - to skąd o nich wiesz : liczysz mrugnięcia kontrolki wtrysku , czy podpinałeś auto pod jakiś komputer ?
Najbezpieczniej byłoby zdiagnozować usterkę na komputerze , bo jeśli zmieniłeś sondę i to nie pomogło , to jeszcze masz do sprawdzenia : czujnik położenia przepustnicy zintegrowany z cut-off , czujnik podciśnienia w układzie dolotowym , czujnik temperatury powietrza w kolektorze ssącym , czujnik położenia wału i prędkości obrotowej i ( nie wiem czy w tej wersji występował ) czujnik ciśnienia atmosferycznego . Przy okazji -pracę silnika zakłócać może również układ recyrkulacji spalin , a w gruncie rzeczy najbardziej podejrzanym elementem jest moduł sterujący ( zwany potocznie komputerem ) ... |
Monomach
Wysłany: 22-06-2010, 17:02
Diagnozę robię sam, po mrugnięciach lampki wtrysku. Wywala mi błędy tylko od sondy lambda i czujnika zimnego powietrza. Co ciekawe po ostatnich dłuższych jazdach spalanie spadło do 10,5 litra LPG na 100, a błędy jak były tak są.
** Dodano: 22-06-2010, 18:14 **
Dodam, że jednak przynajmniej część osprzętu jest od 2.0 - choćby półosie - gumy na przegubach pasują tylko od wersji 2,0. |
STIG
Dołączył: 01 Cze 2010 Posty: 12 Skąd: Nałęczów / Lublin
Wysłany: 23-06-2010, 11:51
jak dla mnie to tipek GT był na wielopunktowym wtrysku a Ty wsadziłes monowtrysk czyli nie ma prawa działać... na paliwie oczywiście Zrób tak ośmio zaworowe dohce maja podobne głowice w zasadzie rozstaw śrub kolektora ssącego jest taki sam (tak mi sie wydaje) jeśli sie nie myle to wsadzaj z powrotem kolektor ssący z Tipo GT i osprzęt z niego.
P.S
półosie to nie osprzęt osprzęt to to co jest dokręcone do silnika i z nim współpracuje kolektor ssacy alternator pompy aparaty zapłonowe etc. Takie dosyć łopatologiczne tłumaczenie...
Oczywiście jestem świerzak więc mogę sie mylić |
Monomach
Wysłany: 23-06-2010, 21:57
| Tam był silnik 2.0 8v 109 km. Nie widzę powodów by zakładać cały osprzęt od 2,0 do silnika 1,6. |
STIG
Wysłany: 23-06-2010, 22:27
nie chodzi o cały osprzęt chodzi głównie o układ wtryskowy bo reszta zapewne jest taka sama. jak ma bangać to ja bym zapodał kolektor wtryskowy z listwą regulatorem etc. tak jak było ze starym silnikiem 2.0 i masz z głowy modzenie czemu działą a czemu nie działa wtedy komuterowi będzie wszystko pasowac opory na wtryskiwaczach itd. nie będzie nawet świadom ze napędza 1,6 a nie 2.0 najwyżej może go trochę za bogato podlewać.
Ja jak swapowałem swoją crome kupiłem silnik golasa i zapodałem mu wszystko ze starego silnika... Uniknąłem kosztów wiązki czujników komputera i w zasadzie tygodnia pracy... |
Monomach
Wysłany: 24-06-2010, 10:36
| Widzisz, chodzi o to, że teraz go ZALEWA. Więc jeżeli wsadzę wtryski od 2.0 to będzie go zalewało bardziej,chyba że mam wtryski od 2,0 a powinienem mieć od 1,6 |
STIG
Wysłany: 24-06-2010, 15:03
| chyba że go zalewa bo TIPO GT to wtrysk wielopunktowy czyli 4 wtryskiwacze a Monowtrysk z 1.6 to jeden wtryskiwacz który zapewne leje cały czas bez opamiętania. Taka jest różnica no chyba że Tipo GT to też monowtrysk w co wątpię. |
schab
Wysłany: 24-06-2010, 19:00
| STIG napisał/a: | | chyba że go zalewa bo TIPO GT to wtrysk wielopunktowy czyli 4 wtryskiwacze a Monowtrysk z 1.6 to jeden wtryskiwacz który zapewne leje cały czas bez opamiętania. Taka jest różnica no chyba że Tipo GT to też monowtrysk w co wątpię. |
Aleś się chłopie uwziął ! Przecież parę postów wyżej ( 9,06,10 ) Monomach napisał , że ma monowtrysk , czyli ORYGINALNY OSPRZĘT , na którym chodził silnik 1,6 DOHC w Tipo ! |
Wysłany: 24-06-2010, 19:30
| STIG, poza tym TIPO GT nie musi oznaczać silnika 2,0. więc trochę opanuj emocje z używaniem tego oznaczenia |
Wysłany: 24-06-2010, 21:57
ja się pytam co to jest to Tipo GT
trochę więcej ścisłości by się przydało. |
HAM RADIO |
STIG
Wysłany: 25-06-2010, 01:59
| ciechu napisał/a: | | STIG, poza tym TIPO GT nie musi oznaczać silnika 2,0. więc trochę opanuj emocje z używaniem tego oznaczenia |
Pierwszy post:
"Witam! W moim tipku kiedyś hulał silnik 2,0 (wersja GT), potem został zamieniony na 1,6. W związku z tym, że został wymieniony tylko silnik"
| schab napisał/a: | | STIG napisał/a: | | chyba że go zalewa bo TIPO GT to wtrysk wielopunktowy czyli 4 wtryskiwacze a Monowtrysk z 1.6 to jeden wtryskiwacz który zapewne leje cały czas bez opamiętania. Taka jest różnica no chyba że Tipo GT to też monowtrysk w co wątpię. |
Ta ale wiązkę i kompa ma od 2.0 przynajmniej tak wnioskuje z tego co pisze.
Panowie dla mnie GT oznaczało "Fiat Tipo 2.0 ie 8v GranTurismo" |
Wysłany: 25-06-2010, 07:03
| STIG napisał/a: | | GranTurismo |
= Wielka Wycieczka |
Wysłany: 25-06-2010, 07:31
| STIG napisał/a: | | Panowie dla mnie GT oznaczało "Fiat Tipo 2.0 ie 8v GranTurismo" |
a słyszałeś o dieselu GT?
ja już nie wiem o co chodzi w tym temacie. ciekawy jest ale tak zamieszany że czytać się nie da. |
HAM RADIO |
Wysłany: 25-06-2010, 08:56
| STIG napisał/a: | | Panowie dla mnie GT oznaczało "Fiat Tipo 2.0 ie 8v GranTurismo" | z tym że GT występowało też w wersjach silnikowych 1.8 i 1.9TD. Więc to nie takie oczywiste
| STIG napisał/a: | | Ta ale wiązkę i kompa ma od 2.0 przynajmniej tak wnioskuje z tego co pisze. | tego do końca nie uściślił. Wątpię, żeby monowtrysk 1.6 ruszył sterowany kompem z 2.0. To by raczej nie jeździło. |
Monomach
Wysłany: 11-07-2010, 23:32
Wywala mi błędy, które oznaczają - za bogata mieszanka sondy lambda, złe wskazanie czujnika dolotowego powietrza, brak sygnału sondy lambda.
Dym na benzynie, szczególnie po przegazowaniu idzie czarny, ale oleju silnikowego nie bierze. Spalanie godne co najmniej 2,5 litra V6 - i na benzynie i na gazie. Dodam, że silnik czysty, odpala czy ciepły, czy zimny ładnie. |
Wysłany: 12-07-2010, 15:56
| wygląda na to że zdecydowanie uszkodzona sonda lambda, najlepiej zacząć od jej wymiany, spalanie powinno się nie co ustabilizować. odpala normalnie bo odczyty z sondy przy odpalaniu są nie ważne zresztą podobnie jak kiedy silnik ( układ wydechowy ) nie jest rozgrzany |
