mapa wtrysku po zmianie silnika z 2,0 8v na 1,6 8v DOHC
Monomach
Wysłany: 20-07-2010, 10:14
Leśniczy napisał/a:
wygląda na to że zdecydowanie uszkodzona sonda lambda, najlepiej zacząć od jej wymiany, spalanie powinno się nie co ustabilizować. odpala normalnie bo odczyty z sondy przy odpalaniu są nie ważne zresztą podobnie jak kiedy silnik ( układ wydechowy ) nie jest rozgrzany
W pierwszym poście napisałem, że wymieniłem sondę lambda.
FSO 1500 1.5 L 87 r.(99-05),Caro 1.6 GLE 94 r.(05-09),Espero 1.8 CD 99 r.(07-10),Tipo 1.6 i.e. DOHC DGT GT 92 r. (10),Delta 1,8 LX 97 r. (10-12),Tempra 1.6 i.e. S.W. DGT 95 r. (od 10),156 1,8TS 99 r. (od 13)
Wysłany: 21-07-2010, 18:22
Monomach napisał/a:
ok ale jeśli użyłeś jakiejś sondy tzw "uniwersalnej" za połowę ceny zamiast oryginalnego boscha to wcale bym się nie zdziwił gdyby ta sonda powiedziała "nara" po pierwszym porządnym "przepaleniu" :)
zresztą wypadało by to auto podłączyć pod compa i zobaczyć parametry pracy poszczególnych czujników w tym sondy lambdy
Monomach
Wysłany: 25-07-2010, 21:01
No i chyba niestety to mnie będzie czekać... Mam jeszcze prośbę - w moim Tipku aparat wtryskowy wygląda jak na załączonych zdjęciach. U znajomego z takim samym silnikiem wygląda zupełnie inaczej. Czy ktoś mógłby mi zidentyfikować co to za ustrojstwo tam mam?? Bo to auto jest poskładane z co najmniej kilku różnych modeli...
Sondę lambda wymieniłem na taką samą jak miałem (Boscha) - używaną, według zapewnień kolegi - użytkownika tego forum sprawną.
schab
Wysłany: 26-07-2010, 06:37
Monomach napisał/a:
Masz najnormalniejszy w świecie wtrysk jednopunktowy od GM - typowy dla silnika TIPO 1,6 DOHC ! To wręcz przeciwnie - twój znajomy ma coś poczarowane , albo może mieć silnik na gaźniku od Ritmo / Regata 100S ,
Przyślij zdjęcia układu zasilania od znajomego - to spróbujemy go rozszyfrować .
Monomach
Wysłany: 26-07-2010, 07:26
schab napisał/a:
Monomach napisał/a:
Bardzo dziękuję za informację :)
schab
Wysłany: 26-07-2010, 08:45
Leśniczy napisał/a:
Z tym może być problem , a nawet dwa : Z tego , co pamiętam - Tipo nie ma złącza diagnostycznego i jak kilkanaście lat temu byłem na diagnostyce - to chłopcy robili grube kombinacje przy podłączaniu pod kompa , a po drugie - Euroscan ( przynajmniej wersja jaką mam ) nie ma w bazie Tipo monowtrysk.
Wysłany: 26-07-2010, 10:25
schab, tipo z wtryskiem pod maską mają 3 pinowe złącze z linia K ( jak dobrze kojarzę ) i nie powinno być problemów z diagnostyką ... znaczy sie no nie wiem jak jest w 1.6 ale u mnie nie było żadnych problemów z połączeniem , kasowaniem błędów i podglądałem parametrów wszystkich czujników itp
zresztą jestem nie mal w 100% pewny że jeśli kolegaMonomach, ma taka wersję komputera, która umożliwia mu odczyt błędów z ilości mignięć kontrolki na desce to na bank będzie dało się to zapiąć pod compa i zdiagnozować.
** Dodano: 26-07-2010, 11:31 **
p.s właśnie sprawdziłem dla potwierdzenia i faktycznie przy silniku 149C2.046 nie będzie problemu z podłączeniem pod compa tylko złączę znajduje się gdzie indziej bo obok compa czyli pod nogami pasażera
