ELektryczna szyba pasażera nie podnosi się.
Robson
Wysłany: 20-06-2006, 11:28   ELektryczna szyba pasażera nie podnosi się.
Wczoraj z synem postanowilismy znaleźć diabła. Wzięliśmy schemat i okazało się, że napróżno szukać usterki w samych przyciskach.
1. Sygnał z przycisku wędruje do układu sterującego (nad bezpiecznikami przy samych lewych drzwiach) i wraca innymi przewodami do silnika wykonawczego też w drzwiach (Nie ma połączenia bezpośredniego przyciski-silniczek).
2. Jeżeli od strony kierowcy, szybę można opuścić i podnieść, to znaczyło, że cały układ sterujący i wykonawczy jest OK.
3. Przyciski (w drzwiach pasażera) zwierane na krótko zgodnie ze schematem nie dają rezultatu.
4. Odszukanie (różowego) kabla w wiązce w drzwiach i przy układzie sterującym.
5. Pociągnięcie za różowy kabelek przed przelotem gumowym między drzwiami i karoserią oraz w samych drzwiach i - kabelek zostaje w ręku (wygląda jak przecięty nożem.
6. lutowanie, izolacja i szybka pracuje jak nowa.
TIPO 2,0 ie GT
Robson
Wysłany: 26-06-2006, 20:52
U mnie kiedys przetarł się własnie kabelek od sterownia. Nie znalazlem w jakim miejscu sie przetarlo. Zeby nie szukac co i jak poprostu szybko polozylem nowy kabelek i zlutowalem gdzie trzeba :)
moley
Wysłany: 26-06-2006, 20:58
sie cieszcie bo ja mam juz chyba wyrobioną tą płytke/stycznik od przycisku taka metalowa i się blokuje co jakis czas :evil:
pomine
Wysłany: 01-07-2006, 16:43
To może mi pomożecie. Mój problem polega na tym że szyba przednia w drzwiach o pasażera co jakiś czas z niewiadomych przyczyn opuszcza się sama i potem nie można jej już podnieść. Trzeba rozbierać boczek i kombinować aby podłączyć silniczek na krótko. Jeżeli uda mi się ja podnieś to wszystko wraca do normy aż do następnego razu kiedy sama zjeżdża na sam dół.
Ardian
Wysłany: 01-07-2006, 22:11
poomine@
Wyciąg sterownik do szyb i wyczyśc całą płytkę oraz styki przekaźników.
Jeśli nie działa jeden kierunek (otwieranie lub zamykanie) szyby to zamiast rozbierac dzrzwi wyciąg sterownik i zamień dwa koło siebie kable w wtyku 4 żyłowym grube kable obok głównego zasilania gniazdo 2 żyłowe, po zamianie klawisze działają odwrotnie i idzie zamknąć szybę.
pomine
Wysłany: 03-07-2006, 12:36
Dzięki napewno skorzystam z rady :-)
Server uptime: 9 days
