Tempra Tipo Team Strona G³ówna Logo TTT
Poprzedni temat «» Nastêpny temat
Falowanie obrotów na zimnym silniku wtrysk 1,6b+gaz
Autor Wiadomo¶æ
Majkel
Pomóg³: 1 raz
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Dêbica
Wys³any: 01-09-2005, 19:38   Falowanie obrotów na zimnym silniku wtrysk 1,6b+gaz
Od jakiegos czsu zaczelo mi szwankowac na benzynie przy zapalaniu rano albo falowa³o lub chodzi³o na na oko³o 2000 obr a na gazie jakna razie ok
Na rozgrzanym silniku wszystko myka na benzynie jak trzeba (czujnik cieczy za³orzy³em nowy i nic nie pomog³o ten w kolektorze z nieb kon)¶wiece i kable wysokiego nap ok niedawno zmienione,zaczelo tak sie dziac jak zmieni³em serwo hamulca ta banke na nowa ale to chyba nie ma wp³ywu jedno na drugie tempra 1,6 wtrysk mot159a3048 90r prod digital lpg lowato No to jutro sobota pe³na pracy nic na sile wszystko m³otkiem :lol:ciekawe czy moge za³ozyc weze paliwowe gumowe zbrojone #-o
GRAFIT
Pomóg³: 4 razy
Do³±czy³: 17 Gru 2004
Sk±d: Poznañ
Wys³any: 01-09-2005, 19:44
Sprawdz przewody podcisnien , a w szczegolnosci ten ktory idzie do serwa, moze ³apie fa³szywe powietrze i to zak³oca prace. Nie zaszkodzi krokowca namoczyc w nafcie :P
By³a Tempra ga¼nik 1.6 jest BMW coupe 318i
By³o Bmw jest Mondeo :)
Pomóg³: 111 razy
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Toruñ
Wys³any: 01-09-2005, 19:48
Rowniez stawiam na problemy z podcisnieniem. Sprawdz wszystkie wezyki i ten biegnacy do serwa jak Grafit wspomnial.
Basteq
Pomóg³: 2 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: £ód¼
Województwo: £ódzkie
Wys³any: 02-09-2005, 06:16   Re: Falowanie obrotów na zimnym silniku wtrysk 1,6b+gaz
Majkel napisa³/a:
... ale to chyba nie ma wp³ywu jedno na drugie ...
A jednak ma, spróbuj na rozgrzanym silniku i na biegu ja³owym wcisn±æ hamulec - mi obroty spadaj± do 600 z normalnego 800-850.
Sprawd¼ czy dobrze pod³±czy³e¶ przewody podci¶nienia i czy nie s± czym¶ zapchane czy jako¶ tak.
prymus81
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: Legnica
Wys³any: 13-09-2005, 11:47
Wiec jak to w koncu jest:
- czy jesli na biegu jalowym przy wcisnietym pedale hamulca (w moim przypadku rowniez kreceniu kierownica) obroty nieco spadaja oznacza to nieszczelne przewody podcisnienia, czy tez jest to normalny/prawidlowy objaw ???
Tipo 1.6 i.e. 92r kat. + lpg BRC Blitz
czecho
Sk±d: Wroc³aw
Województwo: Dolno¶l±skie
Wys³any: 13-09-2005, 12:06
jest to normalne...
Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to siê wszystko zg³asza jako usterkê...
prymus81
Sk±d: Legnica
Wys³any: 13-09-2005, 20:01
Super - mam jednak prosbe:
niech ktos wreszcie uwidoczni na zdjeciu te przewody podcisnienia ! Wszyscy tylko pisza "to na pewno przewody, wymien przewody..." a tych przewodow jest masa ! Jak pojechalem do Motor-Pol i dopytywalem o przewody podcisnienia, to padlo podstawowe pytanie - ktore dokladnie przewody ?!
radomiak4
Do³±czy³: 25 Sty 2007
Sk±d: radom
Wys³any: 11-02-2007, 11:54
Przyda³yby siê jakie¶ w³a¶nie zdjêcia , ja tak¿e by³bym wdziêczny.
Wy¶wietl posty z ostatnich:
Nie mo¿esz pisaæ nowych tematów
Nie mo¿esz odpowiadaæ w tematach
Nie mo¿esz zmieniaæ swoich postów
Nie mo¿esz usuwaæ swoich postów
Nie mo¿esz g³osowaæ w ankietach
Nie mo¿esz za³±czaæ plików na tym forum
Nie mo¿esz ¶ci±gaæ za³±czników na tym forum
Wypowiedzi oraz zdjêcia nale¿± do ich autorów. Nie odpowiadamy za ich tre¶æ.
Zabrania siê kopiowania zdjêæ, tre¶ci oraz plików zawartych na tej stronie bez zgody administracji.
Server uptime: 134 days
