Falowanie obrotów na zimnym silniku wtrysk 1,6b+gaz |
Majkel
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 11 Sie 2005 Posty: 50 Skąd: Dębica
Wysłany: 01-09-2005, 19:38 Falowanie obrotów na zimnym silniku wtrysk 1,6b+gaz
Od jakiegos czsu zaczelo mi szwankowac na benzynie przy zapalaniu rano albo falowało lub chodziło na na około 2000 obr a na gazie jakna razie ok
Na rozgrzanym silniku wszystko myka na benzynie jak trzeba (czujnik cieczy załorzyłem nowy i nic nie pomogło ten w kolektorze z nieb kon)świece i kable wysokiego nap ok niedawno zmienione,zaczelo tak sie dziac jak zmieniłem serwo hamulca ta banke na nowa ale to chyba nie ma wpływu jedno na drugie tempra 1,6 wtrysk mot159a3048 90r prod digital lpg lowato No to jutro sobota pełna pracy nic na sile wszystko młotkiem :lol:ciekawe czy moge załozyc weze paliwowe gumowe zbrojone |
GRAFIT
Wysłany: 01-09-2005, 19:44
Sprawdz przewody podcisnien , a w szczegolnosci ten ktory idzie do serwa, moze łapie fałszywe powietrze i to zakłoca prace. Nie zaszkodzi krokowca namoczyc w nafcie |
Było Bmw jest Mondeo |
Wysłany: 01-09-2005, 19:48
| Rowniez stawiam na problemy z podcisnieniem. Sprawdz wszystkie wezyki i ten biegnacy do serwa jak Grafit wspomnial. |
Basteq
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 115 Skąd: Łódź
Wysłany: 02-09-2005, 06:16 Re: Falowanie obrotów na zimnym silniku wtrysk 1,6b+gaz
| Majkel napisał/a: | | ... ale to chyba nie ma wpływu jedno na drugie ... |
A jednak ma, spróbuj na rozgrzanym silniku i na biegu jałowym wcisnąć hamulec - mi obroty spadają do 600 z normalnego 800-850.
Sprawdź czy dobrze podłączyłeś przewody podciśnienia i czy nie są czymś zapchane czy jakoś tak. |
prymus81
Wiek: 45 Dołączył: 22 Mar 2005 Posty: 21 Skąd: Legnica
Wysłany: 13-09-2005, 11:47
Wiec jak to w koncu jest:
- czy jesli na biegu jalowym przy wcisnietym pedale hamulca (w moim przypadku rowniez kreceniu kierownica) obroty nieco spadaja oznacza to nieszczelne przewody podcisnienia, czy tez jest to normalny/prawidlowy objaw ??? |
_________________ Tipo 1.6 i.e. 92r kat. + lpg BRC Blitz |
czecho
Wiek: 52 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 172 Skąd: Wrocław
Wysłany: 13-09-2005, 12:06
| jest to normalne... |
_________________ Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę... |
prymus81
Wysłany: 13-09-2005, 20:01
Super - mam jednak prosbe:
niech ktos wreszcie uwidoczni na zdjeciu te przewody podcisnienia ! Wszyscy tylko pisza "to na pewno przewody, wymien przewody..." a tych przewodow jest masa ! Jak pojechalem do Motor-Pol i dopytywalem o przewody podcisnienia, to padlo podstawowe pytanie - ktore dokladnie przewody ?! |
radomiak4
Wiek: 56 Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 18 Skąd: radom
Wysłany: 11-02-2007, 11:54
| Przydałyby się jakieś właśnie zdjęcia , ja także byłbym wdzięczny. |
