Tempra - temp. do 130°C!!!
Eskel
Wysłany: 26-05-2010, 06:27   Tempra - temp. do 130°C!!!
Witam serdecznie,
Nie znalazłem takiego tematu na forum - dlatego proszę o pomoc.
Ogólnie autko (Fiat Tempra 1,8 + Gaz) strasznie mi się przegrzewa. Na trasie jest w miarę ok, ale w mieście w korkach to temp. dochodzi do 130°C.
W lutym wymieniłem termostat, w kwietniu zakupiłem na Lwowskiej we Wrocławiu nowy wiatrak na chłodnicę. Niestety problem został zminimalizowany - temp. dochodziła do 100°C
Dziś jadąc do pracy - na trasie - temp. znowu skoczyła do 130°C. Wiartak działał - bo co jakiś czas zbijał ją i ledwo dojechałem.
Pytanie o co chodzi??? I czy znowu mi nie walnął termostat???
Guzik
Wysłany: 26-05-2010, 06:41
Eskel napisał/a:
w 1.8 powinieneś mieć DIGITAL, bo chyba większość w digitalu wychodziła...
Jeśli tak, to sprawdź kolego masę, bo u mnie było to samo. Im więcej włączonych urządzeń(światła,radio,dmuchawa), tym większa temp. Co ciekawe, kiedy włącza się wentylator chłodnicy, temp rośnie(masa).
Ja poradziłem sobie z problemem poprzez dodanie dodatkowej masy do karoserii w moim 2.0 :)
Eskel
Wysłany: 26-05-2010, 07:58
No na to nie wpadłem... Faktem jest, że mam digital - do tego z klimą.
A że jestem laikiem, gdzie mam szukać masy i jak ją sprawdzić. Aha i jak dodatkowo masę zwiększyć. :?
Wysłany: 26-05-2010, 15:21
Idź po masie od akumulatora ,,, schodzi w dół, i jest przykręcona do podłużnicy - o to właśnie chodzi - później idzie dalej do skrzyni
Wysłany: 26-05-2010, 22:43
A układ chłodzenia dokładnie odpowietrzyłeś przy zmianie chłodnicy i wiatraka?? O ile wiem silniki 1.4 i 1.6 się powinny same odpowietrzyć to w wyższych silnikach trzeba już samemu o to zadbać - szukasz odpowietrznika który znajduje się najwyżej w układzie, popuszczasz do i lejesz płyn. Jeśli takiego odpowietrznika nie masz to popuszczasz wąż który jest w najwyższym punkcie i lejesz płyn. Może być też tak, że nasi fachmani-gazownicy przy montażu LPG umieszczają za wysoko parownik. O ile przy montażu LPG dobrze odpowietrzą układ to wystarczy na jakiś czas, ale jeśli później ubędzie płynu, to później mogą być problemy które niewiadomo jak rozwiązać
Wysłany: 27-05-2010, 09:42
no więc tak na 90% problem leży w przekłamaniach czujnika ( a precyzyjniej mówiąc w przekłamaniach na desce DGT ) bo gdybyś faktycznie przegrzewał silnik do temperatury 130C to już by pewnie ta tempra nie jeździła.w każdym razie pisałem o tym z pół roku temu i tu masz opisane jak pozbyć się tego problemu.
http://forum.tempra.org/t...ghlight=czujnik
