czujnik poziomu płynu chłodniczego-1.9td
Gramatyk
Wysłany: 28-04-2010, 10:23   czujnik poziomu płynu chłodniczego-1.9td
witam,
czy ktoś z was kiedykolwiek demontował czujnik ze zbiorniczka płynu chłodniczego? bo mam cały zbiorniczek do wymiany ale czujnik jest dobry i po prostu chciałbym go sobie przełożyć do nowego zbiorniczka a nie chcę nic zepsuć wyrywając na siłę. Czy ktoś się orientuje jak to zrobić?
czujnik ten jest chyba montowany w zaznaczonym miejscu?
znalazłem podobny temat ale nie było w nim odpowiedzi na moje pytanie:)
pozdrawiam
Wysłany: 28-04-2010, 11:06
trzeba go odkręcić w lewo. o ile dobrze pamiętam :roll:
Gramatyk
Wysłany: 28-04-2010, 11:44
odkręcić i wyjąć do góry? wychodzi cały czy on jest w częściach? :P
Wysłany: 28-04-2010, 13:05
Wychodzi cały,tylko po mału,delikatności trochę ;)
Gramatyk
Wysłany: 28-04-2010, 14:43
okej, to jak dostanę nowy(używany) zbiorniczek to napiszę czy się udało ;)
dzięki za rady ;)
