SPADEK MOCY:)
Tofik
Wysłany: 06-03-2006, 19:02   SPADEK MOCY:)
OD PEWNEGO CZASU AUTO DZIWNIE ZACZEŁO SIE ZACHOWYWAĆ MAM FIATA TIPO 1,6 94r. NA WTRYSKU BOSCHA MONO. NA BIEGU JAŁOWYM PRZY NAGŁYM WCIŚNIĘCIU GAZU STRZELA WE FILTR POWIETRZA,NASTEPNIE PRZY JEZDZIE PRZY NAGŁYM WCIŚNIECIU GAZU AUTKO "CIĄGNIE NORMALNIE" ALE PRZY 3000-4000TYŚ.OBR. DZIWNIE GO "MULI" MOZE TO BYĆ WINA FILTRA PALIWA? SPRAWDZIŁEM WSZYSTKO CZUJNIK POŁOZENIA PRZEPUSTNICY SILNICZEK KROKOWY,WYCZYSCIŁEM GARDZIEL WTRYSKU I DALEJ TO SAMO TRACE JUŻ GŁOWE I NIKT NIE WIE CO I JAK
[ Dodano: 06-03-2006, 19:19 ]
bardzo prosze o pomoc
MOD
Popraw tekst na małe litery.
Nie krzycz..!!!
Ostrzeżenie.
tofik
bloku
Wysłany: 06-03-2006, 20:34
Jeśli masz monowtrysk to radze sprawdzic jeszcze PRZEPLYWOMIERZ (odpowiada za dostarczenie odpowiedniej ilosci powietrza dla mieszanki).
/F/I/A/T/ Tipo 1.4 S 1992r.(159A2) 78 KM
LPG Lovato,
Audio: JVC MP3, 2x250W SONY, 2x120 Hertz,
Citroen Saxo VAN(!) - służbowy... :(
Tofik
Wysłany: 06-03-2006, 23:15
a gdzie on jest ?
[ Dodano: 06-03-2006, 23:20 ]
własnie teraz byłem sie zatankować kupiłem plyn do czyszczenia wtrysku i ałto całkiem zwariowało wogóle nie chce ciągnąć :sciana:
[ Dodano: 06-03-2006, 23:26 ]
pomocy
tofik
dziura.arek
Wysłany: 07-03-2006, 06:48
Jeśli dojedziesz do mnie do Zielonek, pare km za to coś pomyślimy. W koncu po co jest grupa assistance.
Na odległość trudno wyczuć. Pewne żeczy wymagają pomiarów.
Może być tak że nawet pompa paliwa niedomaga albo masz zatkany filtr recyrkulacji spalin(takia optymalna diagnoza). A może to jest tylko lewe powiersze, albo jakaś masa niełączy.
Pozdrawiam.
Tofik
Wysłany: 07-03-2006, 19:18
znajomi twierdzą ze to potencjometr rozebrałem go i zauważyłem że ślizgi które chodzą po nim są całe postrzerbane moze to być od tego?
tofik
dziura.arek
Wysłany: 07-03-2006, 20:27
Zależy jak rozumiesz poszczerbane bo masz tam 2 blaszki i każda ma chyba 4 malutkie ślizgi. I tak jest prawidłowo.
Tofik
Wysłany: 07-03-2006, 20:46
no tak ale te włoski sa całe postrzerbane
jeden w jedna strone drugi w druga i sa bardzo nieruwne tak jakby ktos już coś grzebał
[ Dodano: 07-03-2006, 20:47 ]
sorry za byki :)
[ Dodano: 07-03-2006, 20:50 ]
dzisiaj tam patrzyłem delikatnie je podgiolem i złozyłem a tu kontrolka sie od wtrysku zaswiecila i znowu rozebrałem delikatnie podprostowałem i narazie sie nie zaswieca ale jak mulilo tak muli tylko na innym zakresie obrotów nie od 3000-4000 tys tylko od 2500-3000 a potem od 3200-4000
[ Dodano: 07-03-2006, 20:51 ]
i postrzerbane jest na jednym z tych slizgów drugi jest oki
[ Dodano: 09-03-2006, 09:10 ]
mam jeszcze jedno pytanie zmieniam co jakiś czas filtr paliwa i co go zmienie to wylewa sie z nieo czarny syf nalałem płynu do czyszczenia układy paliwowego i auto zwariowało jak pisałem pow. moze to być wina sita w pompie? jest taka mozliwość ze jest zapchane i pompa nie ma prawidłowego ciśnienia?
[ Dodano: 12-03-2006, 10:20 ]
naprawiłem! to była pompa paliwa :D
tofik
