Podejdzie Silnik od Lanci 2.0 16V TURBO? do Sedicivalvole
ToudiQn
Wysłany: 10-06-2008, 16:28   Podejdzie Silnik od Lanci 2.0 16V TURBO? do Sedicivalvole
No więc jak w temacie panowie:) dalej sie rozglądam za silniczkiem i znalazlem ciekawe ogłoszenie na allegro:)
http://moto.allegro.pl/it...wa_idealny.html
jestem pierwszym ryzykantem ktory zamierza kupić taki silniczek do tipka??? chodzi mi o ludzi z forum:) on podejdzie bez problemu? i jeszcze pytanko ;p czy skrzynia i hamulce wytrzymaja to turbo??? bo komputerek napewno trzeba zmienić ale ciekaw jestem co jeszcze :x średni ze mnie znawca także prosze o porade was 8) Pozdrawiam
ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo :) 260HP 1996r
Wysłany: 10-06-2008, 16:36
ToudiQn, powinien wejść. Co do skrzyni to nie wiem a 100 % ale raczej wytrzyma, przecież jest przystosowana do wysokich mocy. A hamulce w sedici są bardzo dobre więc też wytrzymają.
** Dodano: 10-06-2008, 17:43 **
Troszkę poczytałem o tym silniczku:
220 km / 309 nm
chyba jedyny problem może być z kontrolą trakcji Viscodrive. Nie wiem czy będzie możliwość spięcia Twojej skrzyni z silnikiem który był przystosowany do sprzędła lepkościowego. Chyba najlepszym rozwiązaniem będzie kupienie silnika i skrzyni.
** Dodano: 10-06-2008, 17:46 **
i jeszcze kolejny info znalazłem - kappa ma hamulce o średnicy 310 z przodu i 276 z tyłu... sporo większe niż sedici.
Auto jest cięższe sporo od sedici więc Twoje heble powinny dobrze pracować....
Wysłany: 10-06-2008, 18:42
lancia jest ciężka, to raz więc może mieć takie hamulce, ale w tipo starczą seryjne.. Heble 284mm ma F.Coupe 16vT..
silnik 16vT ma 190koni, 20vT ma 220KM.
Silnik wejdzie właśnie w trakcie przekładki jest Lordabarth, więc bij do niego z pytaniami.
Zresztą temat był poruszany na forum.
Wysłany: 10-06-2008, 18:52
Silnik z tej Lancii dosyc długo wisi na allegro....
ubek co do prędkości to ja hgt zamknąłem prawie licznik,czyli 240 8) więc 220 to tylko dane producenta,ten silnik potrafi i może o wiele więcej...
lordabarth
Wysłany: 10-06-2008, 19:01
ToudiQn napisał/a:
Hamulce wytrzymaja.W Fiacie Coupe sa o takiej samej srednicy.Skrzynia sie rozni.Sprzeglo jest wyciskowe i mechanizm sterowania jest hydrauliczny.Inne sa polosie ale to powinno dac sie zrobic.
220 km / 309 nm
To niestety o zlym silniku czytales Panie Szanowny.Ten o ktorym piszesz to R5 20VT.
To sprzeglo jest w skrzyni biegow pomiedzy polosiami.Cos w rodzaju szpery.
Kolejna sprawa to komputer sterujacy.W Tipo jest Weber Marelli a w Lanci Bosch.Kolejna sprawa jest instalacja immo. ponieważ wiekszosc jest wyposażona w takowe zabezpieczenie i musisz miec skrzynke z immo + komputer + kluczyk i "antenke"ze stacyjki z tego samego auta.
Tak dlugo sie produkowalem ze dwa posty zdążyliście napisac :)
Wysłany: 10-06-2008, 19:21
lordabarth napisał/a:
:sciana: :sciana: :sciana: rzeczywiście, wstyd.
ego nie nie chodziło o prędkość tylko a konie mechaniczne.
drobek
Wysłany: 10-06-2008, 23:06
i w lanci stosuja przepływomierz, w sedici tego niema. ja na twoim miejscu zastanowil sie nad 16vt to pratkycznie ten sam silnik bez wiekszych przeróbek..chyba
