Podejdzie Silnik od Lanci 2.0 16V TURBO? do Sedicivalvole
ToudiQn
Wysłany: 10-06-2008, 17:28   Podejdzie Silnik od Lanci 2.0 16V TURBO? do Sedicivalvole
No więc jak w temacie panowie:) dalej sie rozglądam za silniczkiem i znalazlem ciekawe ogłoszenie na allegro:)
http://moto.allegro.pl/it...wa_idealny.html
jestem pierwszym ryzykantem ktory zamierza kupić taki silniczek do tipka??? chodzi mi o ludzi z forum:) on podejdzie bez problemu? i jeszcze pytanko ;p czy skrzynia i hamulce wytrzymaja to turbo??? bo komputerek napewno trzeba zmienić ale ciekaw jestem co jeszcze :x średni ze mnie znawca także prosze o porade was 8) Pozdrawiam
ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo :) 260HP 1996r
Wysłany: 10-06-2008, 17:36
ToudiQn, powinien wejść. Co do skrzyni to nie wiem a 100 % ale raczej wytrzyma, przecież jest przystosowana do wysokich mocy. A hamulce w sedici są bardzo dobre więc też wytrzymają.
** Dodano: 10-06-2008, 17:43 **
Troszkę poczytałem o tym silniczku:
220 km / 309 nm
chyba jedyny problem może być z kontrolą trakcji Viscodrive. Nie wiem czy będzie możliwość spięcia Twojej skrzyni z silnikiem który był przystosowany do sprzędła lepkościowego. Chyba najlepszym rozwiązaniem będzie kupienie silnika i skrzyni.
** Dodano: 10-06-2008, 17:46 **
i jeszcze kolejny info znalazłem - kappa ma hamulce o średnicy 310 z przodu i 276 z tyłu... sporo większe niż sedici.
Auto jest cięższe sporo od sedici więc Twoje heble powinny dobrze pracować....
Wysłany: 10-06-2008, 19:42
lancia jest ciężka, to raz więc może mieć takie hamulce, ale w tipo starczą seryjne.. Heble 284mm ma F.Coupe 16vT..
silnik 16vT ma 190koni, 20vT ma 220KM.
Silnik wejdzie właśnie w trakcie przekładki jest Lordabarth, więc bij do niego z pytaniami.
Zresztą temat był poruszany na forum.
Wysłany: 10-06-2008, 19:52
Silnik z tej Lancii dosyc długo wisi na allegro....
ubek co do prędkości to ja hgt zamknąłem prawie licznik,czyli 240 8) więc 220 to tylko dane producenta,ten silnik potrafi i może o wiele więcej...
lordabarth
Wysłany: 10-06-2008, 20:01
ToudiQn napisał/a:
Hamulce wytrzymaja.W Fiacie Coupe sa o takiej samej srednicy.Skrzynia sie rozni.Sprzeglo jest wyciskowe i mechanizm sterowania jest hydrauliczny.Inne sa polosie ale to powinno dac sie zrobic.
220 km / 309 nm
To niestety o zlym silniku czytales Panie Szanowny.Ten o ktorym piszesz to R5 20VT.
To sprzeglo jest w skrzyni biegow pomiedzy polosiami.Cos w rodzaju szpery.
Kolejna sprawa to komputer sterujacy.W Tipo jest Weber Marelli a w Lanci Bosch.Kolejna sprawa jest instalacja immo. ponieważ wiekszosc jest wyposażona w takowe zabezpieczenie i musisz miec skrzynke z immo + komputer + kluczyk i "antenke"ze stacyjki z tego samego auta.
Tak dlugo sie produkowalem ze dwa posty zdążyliście napisac :)
Wysłany: 10-06-2008, 20:21
lordabarth napisał/a:
:sciana: :sciana: :sciana: rzeczywiście, wstyd.
ego nie nie chodziło o prędkość tylko a konie mechaniczne.
drobek
Wysłany: 11-06-2008, 00:06
i w lanci stosuja przepływomierz, w sedici tego niema. ja na twoim miejscu zastanowil sie nad 16vt to pratkycznie ten sam silnik bez wiekszych przeróbek..chyba
Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM
Server uptime: 28 days
