tipek strasznie zamulony!!
Wysłany: 31-05-2008, 18:26   tipek strasznie zamulony!!
Siemanko!
Jak w temacie!
Chodzi o to ze podejrzewamy uszczelke pod głowicą, ale zanim zaczne to rozbierac chciałem sie upewnic. Mianowicie tipek jest bardzo słaby ja na 1,6 mało tego czuje sie jakbym miał ze 1,2 pod maską :(
Poza tym ma straszne przedmuchy tzn. kiedy wyciągnie sie bagnet podczas pracy silnika strasznie dmucha i leje olejem. Powoiem jeszcze ze cisnienie na tłokach ma dobre.
Odpowiednio; na 1 tłoku - 11,8 2 tłok - 11,5 3 tłok - 11,5 4 tłok 11,6
Pomózcie od czego zacząc?
Wysłany: 31-05-2008, 21:22
przedmuchy do komory korbowej to raczej by na pierścienie wskazywały ale kompresje masz ok :?
masz musztardę pod korkiem? nie przybywa Ci płynu chłodniczego lub oleju? kopci na biało ?
maniutek
Wysłany: 01-06-2008, 00:40
egon11, ja bym jednak postawil na uszczelke pod glowica, mialem to samo zanim zmienilem silnik na drugi, z tym ze przy maoich objawach ubywalo plynu chlodniczego, a przybywalo oleju i w konsekwensji przybywania "mieszanki olejowo-borygowej" lalo sie skad tylko moglo
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 01-06-2008, 01:02
yoyo napisał/a:
No własnie nie, oleju nie przybywa wrecz przeciwnie ubywa (silnik ma wycieki na uszczelce pod kopułą zaworów), a płyn chłodniczy w normie. Co do kopcenia to tak ponad 3000obr kopci dosc mocno (na zlocie kazdy to pewnie zauwazył :roll: )
Poza tym swiece są czysciutkie wiec oleju tak dobrze by nie spalił (chyba)
Wysłany: 01-06-2008, 08:29
Sprawdź jeszcze odme, ona tam ma jakiś metalowy filterek i możliwe, że się zapchał stąd wyrzucanie oleju spod bagnetu.
Najlepiej to jedź na sprawdzenie kompresji, wtedy zobaczysz jaką ma, ile mu z wiekiem ubyło i podejmiesz decyzję.
A co do uszczelki pod głowicą to jak koledzy wspomnieli miałbyś breję pod korkiem, problemy z olejem (przybywanie), płynem w chłodnicy (ubywaniem) i ogólnym grzaniem się silnika.
Wysłany: 01-06-2008, 08:40
Kompresja jest w normie, a pod korkiem czysto tylko dymi strasznie na wyzszych obrotach :?
A le taki słaby by chyba nie był :roll:
Wysłany: 01-06-2008, 09:13
Nie, ale sprawdz odme. Może to być powodem, że pod bagnetem się "gotuje".
Możliwe, że ta "słabość" idzie czymś innym.
Chociaż jak kopci to znaczy, że albo silnik dostaje za dużą dawkę paliwa albo olej się tam dostaje.
Ale jak piszesz, że świece są czyste to sądze, że dawkowanie paliwa jest obliczane.
Musiałbyś sprawdzić wszystkie czujniki od komputera.
Wysłany: 02-06-2008, 17:56
No niestety odma wporządku, przeczysciłem w razie czego i dalej dmucha :sciana:
Wysłany: 02-06-2008, 18:00
a jak uszczelniacze? bierze Ci olej ??
Wysłany: 02-06-2008, 18:16
yoyo napisał/a:
uszczelniacze pewnie do wymiany (chyba) olej bierze, dymi ale swiece czyste :roll:
Wysłany: 02-06-2008, 18:19
no to może tu leży przyczyna - uszczelniacze na wydechu
Wysłany: 02-06-2008, 18:21
yoyo napisał/a:
no całkiem mozliwe, ale czemu taki zamulony jest i przedmuchy straszne ma, to tez od tego moze byc :?:
Wysłany: 02-06-2008, 18:27
no przedmuchy to pewnie od tego - część spalin kieruje się do komory silnika, a zamulenie hmm gdybby do tego któryś zawór był upalony i się nie domykał - spekulacje spekulacje ...
Wysłany: 02-06-2008, 18:31
yoyo napisał/a:
no to troche juz wiem ;D tylko jeszcze czemu on taki muł jest :roll:
Rozumiem ze zeby zmienic uszczelnacze trzeba zdjąc głowice tak :?:
Wysłany: 02-06-2008, 18:38
egon11,da się to zrobić od góry przy odrobinie wprawy - w poldku za taką usługę zapłaciłem parę lat temu 80zł
niestety mechanik zawsze może powiedzieć, że nie chciało wyjść, i bał się skrzywić zawór, albo faktycznie może mieć problem ze zdjęciem - w każdym razie za zdjęcie głowicy zainkasuje kilkakrotnie większą kasę, ale wtedy przy okazji możesz też zrobić uszczelniacze wału i będziesz miał przynajmniej silnik suchutki
Wysłany: 02-06-2008, 18:43
yoyo, tu chodzi o to ze ja to sobie sam zrobie tylko niewiem od czego zacząc a niechce rozbierac pół silnika na marne :D
Wysłany: 02-06-2008, 19:01
egon11, to zacznij od góry - ściągnij wałek i cała sztuka polega na zdjęciu zabezpieczeń i wydłubaniu uszczelniacza- brzmi łatwo ale z tego co wiem trzeba troszkę wprawy mieć i co najważniejsze - trzeba jakoś podeprzeć zawór zanim zdejmiesz zabezpieczenie, w niektórych serwisach robią to sprężonym powietrzem wpompowywanym do cylindra przez otwór świecy
Wysłany: 12-06-2008, 12:59
Oki, uszczelniacze wymienione, poza tym uszczelka pod głowicą, pasek rozrządu i moc wróciła (przynajmniej tak misie zdaje bo mocniejszy jest i to sporo) przestał kopcic, ogólnie jest o niebo lepiej :D
Wielkie podziekowania dla kubka za pomoc w naprawie i miłą goscine :uklony:
Ale przedmuchy nadal ma, wiem ze to cos z odmą moze byc bo przez odme prawie wcale nie dmucha, ten filterek (siatka) jest wyjeta wiec niewiem o co biega :roll:
