Wymiana chłodnicy w 1,9 td
elvis-78
Wysłany: 20-05-2006, 21:54   Wymiana chłodnicy w 1,9 td
Czy ktoś wymieniał w tipku chłodnice do 1,9 td?Można to na spokojnie zrobić samemu czy raczej nie zabierać sie za to.Jak tak spoglądałem to wydaje mi sie ze troche jest tylko rozkrecania i utrudniony dostęp, ale chyba nie ma bytnio dużo skomplikowanych zeczy.I tak przy okazji za ile mozna kupić chłodnice bo ja znalazłem ale są ogromne wachnięci cenowe.
Wysłany: 20-05-2006, 22:21
Nie jest to zbyt trudne.Śmiało dasz sobie rade.Tylko dobierz do swojego odpowiednią chłodnice,silnika bo diesle muszą mieć większą niż benzynowe.
elvis-78
Wysłany: 21-05-2006, 09:03
Tak wiem ze diesle maja wieksze bo juz się orientowałem i analizowałem ja dzieki
Kamitchi
Wysłany: 22-05-2006, 20:25
Nie wiem czy diesle nie mialy takiej samej chłodnicy jak 1.8/2.0
A co do zmiany... odkrecasz przewod- podkladasz czysty baniaczek do ktorgo zleci plyn. Pozniej sciagasz wszystkie przewody, odlaczasz czujnik. Wentylator odkrecasz, a chlodnice do góry wyciągasz- jest wsadzana na dwa bolce. Przekładasz czujnik tem. do nowej i powtarzasz operacje. Dolewasz plynu, odpalasz az sie zagrzeje, uzupełniasz plyn i po robocie. Bardzo przyjemna robota... tylko ten płyn się lepi :| .
pzdr.
cuoresportivo 2.0 16v :)
rodzynek
Wysłany: 22-05-2006, 20:43
Ech, nie taka prosta i przyjemna jak by się mogło wydawać. No ale ja wymieniałem w Temprze i tam się nie dało wyjąć do góry. A i odkręcanie kierownic powietrza to niezła masakra (dosłownie bo większość wkrętów się urwała). Koszt nowej Valeo 315 zł.
rodzynek
Kamitchi
Wysłany: 22-05-2006, 20:54
rodzynek napisał/a:
Jak się w to bawiłem to nie miałem większych problemów:).
Za chłodnice zapłaciłem około 200pln (oryinalna fiatowska- nowa). Moze komus sie przyda kontakt- chociaz nie wiem czy człowiek jeszcze handluje częściami-tel: 602-295-871.
Mieszka pod Łodzią. Ma b. dobre ceny- np. cały bak z pompą i czujnkami za 100pln:).
Za wiatrak nie pamiętam ile płaciłem:).
pzdr.
elvis-78
Wysłany: 22-05-2006, 21:19
No to mam nadzieje ze wiekszych problemów przy wymianie nie napotkam.Ja jak sie dowiadywałem to w sklepie jednym rzuciła mi ceną 430 zł no to trochę zdębiałem, ale w innym miałem prppozycje za 300 zl, czyli rozbiezności niezłe Dzięki za wieści:)]
rodzynek
Wysłany: 23-05-2006, 21:29
Kamitchi napisał/a:
pzdr.
W 1,9 td czy w 1,8?
rodzynek
Kamitchi
Wysłany: 23-05-2006, 21:46
rodzynek napisał/a:
Kamitchi napisał/a:
pzdr.
W 1,9 td czy w 1,8?
1.8
elvis-78
Wysłany: 25-05-2006, 22:06
do 1,9 td najtańszą znalazłem za 359 Valeo, jak sadzićice taka moze byc czy szukać czegos lepszego,
zTego co sie orientuje to całkiem całkiem ona jest dajcie znać co sadzicie
rodzynek
Wysłany: 25-05-2006, 22:52
elvis-78 napisał/a:
Cena może być, wszystko zalezy na ile Cię stać :) Jak napisałem wyżej, ja kupiłem Valeo za 315 zł. Chłodnica jak chłodnica, od listopada jeździ i prawdę mówiąc - nie ma prawa się z nią nic dziać.
rodzynek
elvis-78
Wysłany: 25-05-2006, 22:55
No powiem szczerze ze tej chwili do rozrzutnych nie naleze i taka by mnie satysfaakcjonowała dzieki gorace za pomoc:)
bolsx
Wysłany: 28-11-2006, 19:10
witam,wczoraj kupilem do tempry chlodnice valeo za 350 zl,mam pytanie wymienial ktos chlodnice w temprze co najlepiej odkrecic ,dodam ze juz wszystko jest odkrecone co trzyma chlodnice i za bardzo juz nie mam pomyslu co dalej odkrecic ,bo nie chce isc ani do gory a tym bardziej w dol,chodzi mi po glowie odkrecenie intercolera albo przewody metalowe od filtra oleju co ida do chlodniczki oleju,chyba byloby najlepiej moze odkreenie calego pasa przedniego wraz z lampami,moze ktos z was ma za soba ten problem prosze o pomoc
Tomasz
rodzynek
Wysłany: 28-11-2006, 21:14
bolsx napisał/a:
...moze ktos z was ma za soba ten problem prosze o pomoc
No mam to za sobą. Musiałem odkręcić kierownicę powietrza - połowa wkrętów się oczywiście pourywała. A potem już było manewrowanie chłodnicą... Ciężko było ale się w końcu udało. O ile pamiętam nie okręcałem żadnych przewodów ani pasa przedniego. Choć w desperacji już chciałem to zrobić.
rodzynek
