czujnik temperatury
ADERR
Wysłany: 21-11-2006, 07:11   czujnik temperatury
witam wszystkich gdzie sie znajduje czujnik temperatury odpowiedzialny za odczyt na desce rozdzielczej silnik 20 16v 168a8046 czy ten czujnik jest jeszcze dodatkowo za cos odpowiedzialny np. sygnal do kompa? pozdrawiam
Wysłany: 21-11-2006, 07:50
czunik ten,jeśli dobrze pamiętam jest na tym korpusie co jest wkręcony filtr oleju,ale mogę się mylić :roll:
schab
Wysłany: 21-11-2006, 08:07   Re: czujnik temperatury
ADERR napisał/a:
Czujnik jest w głowicy , pomiędzy świecami . Za odczyt temperatury dla potrzeb komputera odpowiada inny czujnik , znajdujacy się w obudowie termostatu .
ADERR
Wysłany: 22-11-2006, 06:37   czujnik temperatury
witajcie podalem niekompletne dane chodzi mi o czujnik teperatury plynu chlodniczego kolega ego napisal o temperaturze oleju dzieki co do kolegi schaba u mnie niema czujnika miedzy swiecami mam jeden w chlodnicy ale jest to chyba termowlacznik wentylatora drugi jest w obudowie wentylatora taki ze spirala niewiem co to jest trzeci w obudowie termostatu ale ktory jest odpowiedzialny za odczyt temperatury plynu na desce rozdzielczej ? pozdrawiam
Wysłany: 22-11-2006, 07:40
czujnik na wentylatorze jest od prędkości obrotowej,w sedici wiatraki maja dwie prędkości,a mi sie nadal wydaje,że czujnik od temperatury płynu jest obok filtra oleju,a między świecami nie ma żadnego czujnika :)
ADERR
Wysłany: 22-11-2006, 07:49   czujnik temperatury
witaj ego dzieki za odpowiedz mi sie wydaje ze czujnik w ksztalcie barylki to jest od cisnienia oleju jest on kolo filtra byc moze jest jeszcze drugi sprawdze na razie dzieki dam znac pozdrawiam
Wysłany: 22-11-2006, 11:41
tam jest właśnie kilka czujników obok filtra,popatrz dokładnie
lordabarth
Wysłany: 22-11-2006, 18:10
To jest ten od góry w termostacie z gumowym kapturkiem.
Server uptime: 0 days
