Wymiana chłodnicy w 1,9 td |
elvis-78
Wysłany: 20-05-2006, 21:54 Wymiana chłodnicy w 1,9 td
| Czy ktoś wymieniał w tipku chłodnice do 1,9 td?Można to na spokojnie zrobić samemu czy raczej nie zabierać sie za to.Jak tak spoglądałem to wydaje mi sie ze troche jest tylko rozkrecania i utrudniony dostęp, ale chyba nie ma bytnio dużo skomplikowanych zeczy.I tak przy okazji za ile mozna kupić chłodnice bo ja znalazłem ale są ogromne wachnięci cenowe. |
Wysłany: 20-05-2006, 22:21
| Nie jest to zbyt trudne.Śmiało dasz sobie rade.Tylko dobierz do swojego odpowiednią chłodnice,silnika bo diesle muszą mieć większą niż benzynowe. |
elvis-78
Wysłany: 21-05-2006, 09:03
| Tak wiem ze diesle maja wieksze bo juz się orientowałem i analizowałem ja dzieki |
Kamitchi
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 317 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-05-2006, 20:25
Nie wiem czy diesle nie mialy takiej samej chłodnicy jak 1.8/2.0
A co do zmiany... odkrecasz przewod- podkladasz czysty baniaczek do ktorgo zleci plyn. Pozniej sciagasz wszystkie przewody, odlaczasz czujnik. Wentylator odkrecasz, a chlodnice do góry wyciągasz- jest wsadzana na dwa bolce. Przekładasz czujnik tem. do nowej i powtarzasz operacje. Dolewasz plynu, odpalasz az sie zagrzeje, uzupełniasz plyn i po robocie. Bardzo przyjemna robota... tylko ten płyn się lepi .
pzdr. |
rodzynek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Gru 2005 Posty: 130 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 22-05-2006, 20:43
| Ech, nie taka prosta i przyjemna jak by się mogło wydawać. No ale ja wymieniałem w Temprze i tam się nie dało wyjąć do góry. A i odkręcanie kierownic powietrza to niezła masakra (dosłownie bo większość wkrętów się urwała). Koszt nowej Valeo 315 zł. |
_________________ rodzynek
Fiat Tempra SW 1,9 tds '92 w rodzinie - na sprzedaż |
Kamitchi
Wysłany: 22-05-2006, 20:54
| rodzynek napisał/a: | | Ech, nie taka prosta i przyjemna jak by się mogło wydawać. No ale ja wymieniałem w Temprze i tam się nie dało wyjąć do góry. A i odkręcanie kierownic powietrza to niezła masakra (dosłownie bo większość wkrętów się urwała). Koszt nowej Valeo 315 zł. |
Jak się w to bawiłem to nie miałem większych problemów:).
Za chłodnice zapłaciłem około 200pln (oryinalna fiatowska- nowa). Moze komus sie przyda kontakt- chociaz nie wiem czy człowiek jeszcze handluje częściami-tel: 602-295-871.
Mieszka pod Łodzią. Ma b. dobre ceny- np. cały bak z pompą i czujnkami za 100pln:).
Za wiatrak nie pamiętam ile płaciłem:).
pzdr. |
elvis-78
Wysłany: 22-05-2006, 21:19
| No to mam nadzieje ze wiekszych problemów przy wymianie nie napotkam.Ja jak sie dowiadywałem to w sklepie jednym rzuciła mi ceną 430 zł no to trochę zdębiałem, ale w innym miałem prppozycje za 300 zl, czyli rozbiezności niezłe Dzięki za wieści:)] |
rodzynek
Wysłany: 23-05-2006, 21:29
| Kamitchi napisał/a: |
pzdr. |
W 1,9 td czy w 1,8? |
Kamitchi
Wysłany: 23-05-2006, 21:46
| rodzynek napisał/a: | | Kamitchi napisał/a: |
pzdr. |
1.8 |
elvis-78
Wysłany: 25-05-2006, 22:06
do 1,9 td najtańszą znalazłem za 359 Valeo, jak sadzićice taka moze byc czy szukać czegos lepszego,
zTego co sie orientuje to całkiem całkiem ona jest dajcie znać co sadzicie |
rodzynek
Wysłany: 25-05-2006, 22:52
| elvis-78 napisał/a: | do 1,9 td najtańszą znalazłem za 359 Valeo, jak sadzićice taka moze byc czy szukać czegos lepszego,
Cena może być, wszystko zalezy na ile Cię stać Jak napisałem wyżej, ja kupiłem Valeo za 315 zł. Chłodnica jak chłodnica, od listopada jeździ i prawdę mówiąc - nie ma prawa się z nią nic dziać. |
elvis-78
Wysłany: 25-05-2006, 22:55
| No powiem szczerze ze tej chwili do rozrzutnych nie naleze i taka by mnie satysfaakcjonowała dzieki gorace za pomoc:) |
bolsx
Wysłany: 28-11-2006, 19:10
| witam,wczoraj kupilem do tempry chlodnice valeo za 350 zl,mam pytanie wymienial ktos chlodnice w temprze co najlepiej odkrecic ,dodam ze juz wszystko jest odkrecone co trzyma chlodnice i za bardzo juz nie mam pomyslu co dalej odkrecic ,bo nie chce isc ani do gory a tym bardziej w dol,chodzi mi po glowie odkrecenie intercolera albo przewody metalowe od filtra oleju co ida do chlodniczki oleju,chyba byloby najlepiej moze odkreenie calego pasa przedniego wraz z lampami,moze ktos z was ma za soba ten problem prosze o pomoc |
_________________ Tomasz |
rodzynek
Wysłany: 28-11-2006, 21:14
| bolsx napisał/a: | | ...moze ktos z was ma za soba ten problem prosze o pomoc |
No mam to za sobą. Musiałem odkręcić kierownicę powietrza - połowa wkrętów się oczywiście pourywała. A potem już było manewrowanie chłodnicą... Ciężko było ale się w końcu udało. O ile pamiętam nie okręcałem żadnych przewodów ani pasa przedniego. Choć w desperacji już chciałem to zrobić. |
