Nierowna praca silnika.
cezar60
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 14-04-2009, 20:40   Nierowna praca silnika.
witam
dzis odebralem tipo od mechanika byla robiona glowica m.in:
Planowanie, naprawa gniazd zaworowych,wymiana prowadnic , wymiana uszczelniaczy VW. prowadnice Polonez. i jest problem którego mechanik nie dal rady rozwiazac pracuje jakos dziwnie na wolnych obrotach nirwowno tak jak powinien co moze byc,?? mowil glowica sprawdzona i ok jest i rozrzad tez.
Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Vw Jetta 1.6td 90rok - rozbita :(
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG
lazik666
Wysłany: 15-04-2009, 08:19
o ile to wtrysk to podłącz go pod kompa, może być jakiś błąd, lub są to problemy z zapłonem, warto zerknąć czy kable i swiece są ok, jak wygląda palec rozdzielacza. czy na gazie zle chodzi czy na benzynie też?
cezar60
Wysłany: 15-04-2009, 14:08
na gazie zle na benzynie ciezko odpala a jak odpali to gasnie zaraz, . a moze to byc wina przewodów wymineiono mi na nowe ale wczoraj patrze wieczorem pod maske a tam po kablach iskry skacza.
Wysłany: 15-04-2009, 14:14
cezar60, no to wszystko jasne :) kable JANMOR zapewne haha
cezar60
Wysłany: 15-04-2009, 14:17
no janmor,. jak sie rozgrzeje to mu lepiej jest , lepiej pracuje. gdy lekko dodam gazu to juz jest ok fajne rowne obroty. ale z wydechu rowno nie leci , pyrka sobie na wolnych.
Wysłany: 15-04-2009, 14:20
no janmor
haha haha haha sam mam janmora i mam prawie to samo :D ale tylko jak wilgoć jest
cezar60
Wysłany: 15-04-2009, 14:22
to trzeba zainwestowac w jakies lepsze oby pomogło.
Server uptime: 9 days
