Latająca klapa bagażnika.
D@wIdS
Wysłany: 18-10-2010, 19:17   Latająca klapa bagażnika.
Witam posiadam zestaw Pioneer (400w rms) podczas gdy sprzęt gra już na 75% mocy tylna klapa pracuje razem z basem :sciana: i nie chodzi tutaj o rejestracje, ale o coś w jej środku, ponieważ jak przycisne ją w okolicach rejestracji to praktycznie nic nie słychać, oprócz czystego basu. Ma ktoś jakiś pomysł który element może wydawać ten nieprzyjemny dźwięk i jak temu zaradzić??
VEndriuV
Wysłany: 18-10-2010, 19:40
ja bym stawiał na zamek, lub luzy które cięzko bedzie zniwelować to po prostu cięgna które idą od zamka, lecz ona muszą być dosc luźne by móc otworzyć bagażnik.
D@wIdS
Wysłany: 18-10-2010, 19:45
No w sumie to może być to tylko problem w tym co zrobić żeby to ustało... :?:
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Wysłany: 18-10-2010, 20:22
D@wIdS, Otwórz klapę i poruszaj nią w lewo i prawo. Jeżeli nie lata na zawiasach to zrób tak. Przy otwartej klapie stań przodem do bagażnika i popatrz na trzpień zamontowany przy krawędzi załadunkowej (nad zderzakiem). Masz tam 2 małe śruby. Poluzuj je i dobij młotkiem cały ten element do przodu, a potem zakręć śruby z powrotem. Miałem tak samo i tylko to mi pomogło :)
D@wIdS
Wysłany: 18-10-2010, 20:43
Dobrze, spróbuje zrobić tak jak mówisz, ale to już nie dzisiaj:) Dam znać jaki efekt:) Oby to było to ;D
** Dodano: 21-10-2010, 18:42 **
mrk69, Tak jak mówiłeś klapa już nie drży, jedynie wycieraczka \:D/ Punkcik dla Ciebie, bo okazało się że to właśnie ona robiła tyle hałasu.
Mam jeszcze jedno pytanie. Jak można zniwelować drgania cięgien zamków??
