Czy spężyny z Tempry SW są twardsze lub wyższe?
Wysłany: 07-11-2009, 19:40   Czy spężyny z Tempry SW są twardsze lub wyższe?
Od samego początku miałem wrażenie że tył za bardzo mi siedzi ale oprócz wyglądu nie bardzo mi to przeszkadzało.
Niestety dzisiaj założyłem na próbę alusy 16-tki i na poprzecznych nierównościach obciera o nadkola.
Wydaje mi się że jest to wina zajechanych sprężyn (lub może amorów) i przed wiosną będę musiał założyć nowe.
Zastanawiałem się czy sprężyny z Tempry SW są twardsze lub może dłuższe?
Może ktoś się orientuje to proszę o odpowiedź.
Dołączam zdjęcie jak siedział tył Tempry zaraz na początku jak ją kupiłem a bagażnik był prawie pusty oprócz butli na LPG
Wysłany: 07-11-2009, 19:57
Tak, jeżeli chcesz wyżej to zamontuj sprężyny od SW, jakby nie było to są dostosowane do większych obciążeń.
Wysłany: 07-11-2009, 20:28
mrk69, tak właśnie myślałem. :D
wiki1982
Wysłany: 09-11-2009, 15:40
Są twardsze, wyższe, grubsze a co za tym idzie cięższe :P ale ich odporność na ciężar jest sporo większa niż tych zwykłych :D
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
Wysłany: 09-11-2009, 16:37
a tak wygląda sena na sprężynach z SW
Wysłany: 06-02-2010, 16:03
Bdm$ka, no trochę wysoko ale z drugiej strony wydaje mi się że ta Tempra jest na 14-tkach także 2 cale mniej.
Najprawdopodobniej zostanę jednak przy springach z sedana ale nówkach.
Dzisiaj założyłem do tyłu sprężyny z Marei Weekend i okazało się że sprężyny nie są dłuższe ale są grubsze i przez to twardsze i nie ma takiego efektu jak na fotce wyżej tylko auto stoi równo. Może Tempra SW miała dłuższe sprężyny :roll:
tempranillo
Wysłany: 15-06-2011, 21:22
A masz moze takie springi do sprzedania?
Albo moze ktos polecic jakis sklep albo szrot w ok Krakow- bielsko-biala - katowice?
Jestem w trasie i wlasnie pekla mi sprezyna tyl
Tempra 2.0 8v 115KM LPG Autronic ll gen
byly:
2 Astry F,
2 Mitsu Space Wagon
Forester
Sunny
Voyager
Camry
Tempra 1.6
Passat b3
Accent
Wysłany: 15-06-2011, 22:20
tempranillo, mam 1,5 roczne do sedana na tył
tempranillo
Wysłany: 17-06-2011, 17:38
ok, znalazlem sprezyny od Palio i zalozylem. Jest ok, zaladowany jest o 3-4cm wyzszy tyl i nie dobija juz do spodu.
Jak bedzie na pusto, nie mam pojecia :)
** Dodano: 21-06-2011, 01:10 **
Jesli ktos chce utwardzic zawieszenie tyl w temprze sedan to polecam sprezyny z Palio o gr drutu 13mm.
Na pusto nie podnosza tylu, a sa duzo twardsze i jest ich mnostwo na rynku w cenie od 58zl/szt za nowe.
** Dodano: 21-06-2011, 01:28 **
jeszcze sie pozale:
tydzien temu zarobilem w Krakowie pierwszy w zyciu mandat -450zl, a wczoraj pierwsze bum w Bielsku Bialej i na lawecie wrocilem do domu.
Kobieta wjechala mi w tyl.
U mnie poszedl zderzak i pas tylny oraz instalacja lpg sie awaryjnie zamknela a Astra ktora wbila sie pod zderzak stracila maske, blotniki, reflektory i chlodnice
** Dodano: 30-06-2011, 13:45 **
Porzadkujac informacje o sprezynach podaje wg ksiazki:
SPREZYNY :
(dlugosc/grubosc drutu w mm)
-silniki 1.4 i 1.6 --PRZOD 444/12.3, TYL 339/11.7
-1.8 -- PRZOD 461/12.7, TYL 327/11.50
-1.8 16v --PRZOD 407/12.9, TYL 295/12.1
-2.0 16v -- PRZOD 427/13.1, TYL 287/14
Amortyzatory tyl:
TIPO -- skok 89-102mm , dlugosc min 222, dlugosc max 312-324mm
TEMPRA -- skok 167mm , dlugosc min/max --312/479mm
Z tego wynika ze te elementy nie sa w pelni wymienne miedzy modelami T/T
** Dodano: 30-06-2011, 14:06 **
sorry, ale odnosnie amortyzatorow w ksiazce jest blad i wymiary przednich sa podane jako tylne :)
Amortyzatory w tipo i temprze sa takie same.sorry, ale odnosnie amortyzatorow w ksiazce jest blad i wymiary przednich sa podane jako tylne :)
byly:
2 Astry F,
2 Mitsu Space Wagon
Forester
Sunny
Voyager
Camry
Tempra 1.6
Passat b3
Accent
Jędrzej
Wysłany: 01-12-2011, 16:08
Bdm napisał/a:
Obrazek
Kolego jestem właścicielem tego autka i owszem z tyłu mam sprężyny od SW ale nie radze zakładać gdyż moim zdaniem nie wytrzymuja większych obciążeń dwie dorosłe duże osoby z tyłu i samochód siedzi a w SW jest inaczej rozłożony cięzar i dlatego wytrzymują większy ciężar także w sumie nic to nie da tylko tyle ze wyżej stoi na pusto i niewiem czy przez to ze wyzej stoi jest inne ułożenie koła wzgledem asfaltu i troche zdziera to opony
sheriffnt
Wysłany: 02-12-2011, 00:01
No inne obciążenie to owszem, ale tylko wieksze, tył SW jest dłuższy,co daje większy nacisk na sprężyny (większy nacisk na tył niż w przypadku sedana czy hatchbacka), opon nie powinno zdzierać o ile wachacze Ci nie siedza (tuleje-koła w iksa)
Właśnie zmieniłem auto na SW i też mam ten problem, dziób zadarty jak Jumbo Jet w czasie stary, a tył szoruje po nadkolach ;D
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
