Problemy z deską (analog) |
Tobi
Wysłany: 27-10-2006, 14:20 Problemy z deską (analog)
Mam takie problemy ze swoją deską:
- całkowity brak podświetlenia - diody działają normalnie ale deska jest ciemna, czytałem coś, że przewody mogły stracić masę
- czasem wariuje wskaźnik paliwa, tzn. skacze po całym zakresie skali
Jak to rozwiązać? |
_________________ Tempra 1.6S gaźnik + LPG
Moje domeny na sprzedaż. |
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 27-10-2006, 15:22
Witam,
rozwiązanie wariującego wskaźnika możesz znaleźć tu http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=1813
bardzo dobry, łatwy i skuteczny sposób.
Co do ciemnej deski to też to kiedyś było, ale nie pamiętam gdzie *]
Pozdrawiam |
Wysłany: 27-10-2006, 16:26
jedynie odkręcenie deski i np omomierz między masą a kabelkami masowymi od deski - czy któryś nie jest przerwany a potem kable +12 woltomierzem...... ew. poprowadź sobie nowe podświetlenie np od podświetlenia zapalniczki czy postojówek |
Tobi
Wysłany: 27-10-2006, 21:32
| OK ale gdzie mierzyć i jakie powinny być wartości? Gdzie znajdę jakiś schemat? |
Wysłany: 27-10-2006, 23:35
hmm... schematy elektryki są w download'zie, est troszkę do przegrzebania, ale nie za dużo w sumie, nie ma strachu....
co do deski, o ile się nie mylę, chodzi Ci o podświetlenie z góry? czyli 2 znaczy chyba 3 żarówki na 12V, zwykłe +12V podciągnięte w instalacji prosto z postojówek, znaczy z tego samego punktu.... więc czy idzie +12V na te żarówy względem masy i czy ich masa=masa auta czy może przerwa jest.... od tego zacznij... może coś od nich spawało i spawało na zaśniedziałym styku np masowym a np tą masę mają wspólną chyba (nie są szeregowo); zdejmij deske i od żarówki po drucie sprawdzaj i szukaj zagubionego prądu... |
