Check Panel
sosen86
Wysłany: 29-10-2006, 18:13   Check Panel
Chce zalozyc licznik z obrotomiezem do mojego tipo 1.4s co to jest ten modul do chcek panelu w ktorym to jest miejscu czy to juz jest w samym liczniku pomozcie bo nie wiem o co w tym chodzi,wiem ze bez modulu nie da sie uruchomic CP
** Dodano: 29-10-2006, 18:14 **
przy okazjii moze jeszcze spytam czy ekonomizer da sie uruchomic jak go wczesniej nie bylo?? HELP :)
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com
MiKuS
Wysłany: 29-10-2006, 21:43
Moduł od check'a jest w skrzynce bezpieczników, i bedziesz musiał wymienic swoja na "dłuższa" skrzynke, a do ekonomizera potrzebny jest jakis wezyk i wakuometr... nie wiem, bo wsadziłem sobie dechę z wskaźnikami temp i ciśn oleju i nie mam ekonomizera, poszukaj na forum, duzo o tym było i napewno dasz rade...
Tipo 1.4 Gaźnik
sosen86
Wysłany: 30-10-2006, 10:51
czyli jak wezme skrzynke od tipo z obrotkiem to bedzie w niej moduł?? czyli pozostaje zamontowac taka skrzynke i mozna wszystko podłączac?!
Wysłany: 30-10-2006, 11:44
No nie bardzo.Musisz zmienić też instalacje elektryczną,bo co podłączysz do nowej skrzynki.Tak mi się wydaje,zresztą Słoneczna zmieniał to możesz go zapytać.
Tu masz ten temat.
sosen86
Wysłany: 30-10-2006, 12:48
to odpada tzreba se bedzie odpuscic ten CP :-/
** Dodano: 01-11-2006, 18:57 **
a teraz pytanie czy ktos do tipo z 1.4 gaznik podlaczal ekonomizer??bedzie z tym jakis problem czy to normalnie da sie zrobic??oczywiscie jesli wczesniej go nie bylo
Server uptime: 134 days
