Jaki czujnik?????????????????
Mayones84
Wysłany: 16-11-2008, 17:03   Jaki czujnik?????????????????
Problem polega na tym iż potrzebuję czujnik temperatury cieczy chłodzącej i nigdzie nie mogę dostać. W każdym sklepie pokazują inny, przeważnie słynny niebieski. Moj silnik to 149.C2.046. Czujnik na klucz 19 gwint M8. Pomocy!!!
Tipo 1.6 Twin Cam
Wysłany: 16-11-2008, 17:07
Mayones84,Niebieski jest odpowiedzialny za temperature ale w kolektorze ssącym.
Mayones84
Wysłany: 16-11-2008, 18:16
kolega mowi chyba o czujniku temperatury powietrza.
Ja mialem na mysli temperature cieczy.http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0003845.jpg
Tipo 1.6 Twin Cam
Wysłany: 16-11-2008, 18:41
Poczytaj >>> TU <<<
Mayones84
Wysłany: 16-11-2008, 23:21
Problem lezy gdzie indziej. U mnie jest czujnik temp powietrza w kolektorze ssacym, w podobie jakby mala sonda lambda. On jest wporzadku. Natomiast czujnik temperatury cieczy wkrecony w obudowe termostatu nie odpowiada zadnemu w katalogach itp. U mnie jest on na klucz 19 i to by sie zgadzalo natomiast reszta czyli gwint to M8!!! A nie jak to w przypadku tych czujnikow M12 lub M16.
Tipo 1.6 Twin Cam
