Jaki czujnik????????????????? |
Mayones84
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 27 Wrz 2007 Posty: 68 Skąd: Włocławek
Wysłany: 16-11-2008, 17:03 Jaki czujnik?????????????????
Problem polega na tym iż potrzebuję czujnik temperatury cieczy chłodzącej i nigdzie nie mogę dostać. W każdym sklepie pokazują inny, przeważnie słynny niebieski. Moj silnik to 149.C2.046. Czujnik na klucz 19 gwint M8. Pomocy!!! |
_________________ Tipo 1.6 Twin Cam |
Wysłany: 16-11-2008, 17:07
| Mayones84,Niebieski jest odpowiedzialny za temperature ale w kolektorze ssącym. |
Mayones84
Wysłany: 16-11-2008, 18:41
| Poczytaj >>> TU <<< |
Mayones84
Wysłany: 16-11-2008, 23:21
| Problem lezy gdzie indziej. U mnie jest czujnik temp powietrza w kolektorze ssacym, w podobie jakby mala sonda lambda. On jest wporzadku. Natomiast czujnik temperatury cieczy wkrecony w obudowe termostatu nie odpowiada zadnemu w katalogach itp. U mnie jest on na klucz 19 i to by sie zgadzalo natomiast reszta czyli gwint to M8!!! A nie jak to w przypadku tych czujnikow M12 lub M16. |
