brak kontrolki od swiatel mijania |
Mateuszhg
Wysłany: 03-09-2007, 07:55 brak kontrolki od swiatel mijania
witam!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mam taki problem ze po wlaczeniu swiatel mijania na desce digital nie pokazuje sie ze sa wlaczone swiatla mijania. co moze byc tego przyczyna? |
_________________ Tempra 1.8SW była :-(
CB-Uniden pro 520xl antena lemm at-72
Passat B3 170tysKm 89r
Passat b4 TDI 258tys.Km 95r
Truck
Man TGA |
Wysłany: 03-09-2007, 08:01
| sprawdz czy czasem nie jest padnieta zaroweczka |
Wysłany: 03-09-2007, 08:05
| u mnie było to samo,tak jak opti napisał,sprawdź zaróweczke bo mi sie przepaliła |
Mateuszhg
Wysłany: 03-09-2007, 08:07
| Ale o jakiej zaróweczce koledzy mówicie ?? |
Truck
Man TGA |
Wysłany: 03-09-2007, 08:10
| Mateuszhg napisał/a: | | Ale o jakiej zaróweczce koledzy mówicie ?? |
pewnie o tej w desce, która podświetla piktogram świateł mijania... |
HAM RADIO |
Mateuszhg
Wysłany: 03-09-2007, 08:11
| o jeju to chyba dużo roboty zeby tą deske rozebrać ?? |
Truck
Man TGA |
Wysłany: 03-09-2007, 08:13
do podswietlania deski analogowej jak i digital stosowane sa zarowki 1,2W
zaroweczki to 1,2W - W1,2W, np. numer katalogowy z narvy to : 17037
wpinane sa one w plastikowe oprawki, na focie masz tyl deski digital i daszcz tych malych opraweczek z zarowkami, muisz sprawdzic ta ktora jest odpowiedzialna za swiatla
Wysłany: 03-09-2007, 08:14
- zdjać jedną zaślepkę z prawej strony
- odkręcić pokrywke od głosnika z lewej
- odkrecić 4 śrubki mocujące deske
- jesli masz analoga to musisz jeszcze pod spód wsadzić łape i odpiąc linke od licznika
- kontrolka od świateł jest podpięta razem z żaróweczkami od podświetlenia tablicy |
JCB 3CX Contraktor |
| Mateuszhg napisał/a: | | o jeju to chyba dużo roboty zeby tą deske rozebrać ?? |
deski sie nie rozbiera tylko wyciaga z mocowan kokpitu i na focie masz tyl deski z czescia w ktorej sa wskazniki min. do swiatel |
Mateuszhg
Wysłany: 03-09-2007, 08:15
Wielkie dzięki opti . A jeszcze mam takie pytanko czy te zarówkeczki nie są przypadkiem takie same co do podswietlania panelu od ogrzewania ????
** Dodano: 03-09-2007, 09:16 **
Wielkie Dzięki KOLEDZY |
Truck
Man TGA |
Wysłany: 03-09-2007, 08:17
Mateuszhg, a chyba tak, standardowe 1,2W, wymienialem przy panelu ogrzewania juz lata temu tak ze glowy nie dam do konca za to ale bardzo mozliwe ze te same beda |
Wysłany: 03-09-2007, 08:18
| te przy panelu są chyba większe gabarytowo... |
HAM RADIO |
Mateuszhg
Wysłany: 03-09-2007, 15:26
| Dzięki Koledzy jeszcze raz ide za to się zabierac bo wkurza mnie to . cały czas jak popatrze na deske to odruchowo chce właczyć światła chodz są już właczone.Pozdrawiam |
Truck
Man TGA |
Wysłany: 03-09-2007, 21:32
heh, a mi się po 14 latach jako jedyna przepaliła właśnie kontrolka od mijania i miałem ją już ponad rok temu wymienić ... ale jakoś przywykłem... może kiedyś... |
Wysłany: 03-09-2007, 21:44
unknown, przepala Ci sie wszystkie to sie wezmiesz za wymiane |
Mateuszhg
Wysłany: 04-09-2007, 11:41
JA juz wymieniłem zarówkę i happy |
Truck
Man TGA |
Wysłany: 04-09-2007, 14:19
i gra
ja jak czyscilem wyswietlacze w digitalu to odrazu wymienilem zaroweczki wszystkie na nowe |
Mateuszhg
Wysłany: 04-09-2007, 17:01
Oj wiesz opti te narazie działają wiec nie bede wymieniał. za jedną płaciłem 2zł . A i co wam powiem to jest taka sama jak na podswietlanie pokreteł od dmuchawy |
Truck
Man TGA |
Wysłany: 04-09-2007, 17:08
| Mateuszhg, to troszke zaplaciles.. ja za cale takie opakowanie narvy w hurcie dawalem chyba w okolicach 7zl.. cos kolo tego |
topdrive
Wiek: 41 Dołączył: 17 Lip 2007 Posty: 275 Skąd: Kraków
Wysłany: 05-09-2007, 10:20
no, ja tez chcialem wszystkie wymieniac.. 1zl sztuka, a jest ich tam kolo 40 sztuk.. zwatpilem . Wymienilem tylko przepalone.. Ale bede musial jeszcze raz deske rozebrac, zeby filtry poczyscic, bo na niektorych piktogramach takie fajne "zacieki" od kurzu widac |
_________________ był Ford Fiesta Mk1 1.0 `80
był Fiat Tipo 1.4ie DGT `89
był Honda SFX 50 Sport
jest Fiat Coupe 2.0 16v Turbo Plus `94 "Jajecznica" |
Wysłany: 05-09-2007, 11:38
topdrive, to po rozebraniu deski zobaczysz mniej wiecej cos takiego
topdrive
Wysłany: 05-09-2007, 14:47
opti, doskonale wiem czego sie tam spodziewac.. a tak z innej beczki, nie wiesz jak wyciagnac CAŁY przebieg z deski? bo z tego co wiem, to że nie wyświetla 1 na początku, to nie oznacza że dalej nie liczy... Tylko nie wiem jak te info wyciągnąć z deski.. Będę musiał to obejrzeć, może wystarczy podpiąć większy wyświetlacz (więcej znaków, a ten może być tak zbudowany na 1 znaku-> if n!=1 => wyłącz segmenty, ). |
Wysłany: 05-09-2007, 17:01
topdrive, oj tego Ci juz nie powiem zagadaj z kolega george moze on cos na ten temat bedzie widzial bo dlubal przy digitalu |
