Chłodnica w 1.4 bez zbiornika wyrównawczego ?? |
forest666
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Kwi 2006 Posty: 134 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 23-04-2006, 16:45 Chłodnica w 1.4 bez zbiornika wyrównawczego ??
| Witam. tak jak w temacie. mam chłodnice bez zbiorniak wyrównawczego. Czy to jest normalne, czy mam totalnie nie od tego samochodu ? mam problemy z graniem w samochodzie, więc szukam wszystkich możliwości tego problemu. |
Wysłany: 23-04-2006, 17:23
| To gdzie w takim razie wlewasz płyn chłodniczy.Zbiorniczek powinien być nad lewym kołem,lub jest nad chłodnicą. |
Wysłany: 23-04-2006, 17:46
może ma korek w chłodnicy,jak polonez i tym wlewa płyn |
dziura.arek
Wysłany: 23-04-2006, 18:42
| Pewnie masz od uniaka chłodnice. Widziałem takie podmianki. |
forest666
moley
Wysłany: 23-04-2006, 23:35
olaboga
hehe
wiec nie tylko ja miałem chłodnice od uniacza:D hehe
bedziesz musial zmienic dodatkowo krućce |
Wysłany: 24-04-2006, 08:51
W kazdej wersji silnikowej byl zbiorniczek.
W Uniaku zbiornik wyrownawczego w sumie nie ma. On ma obok chlodnicy taka "tube" plastikowa i tam sie wlewa plyn. Ale raczej nie dziala ona jako zbiornik wyrownawczy. Tylko mozesz sobie zobaczyc ile jest plynu. |
forest666
Wysłany: 24-04-2006, 19:35
Nie wiem jak to zrobiłem, ale zdjęcia mojej chłodnicy są w temacie "Dziwne buczenie"
//edit: poprawiłem tematy - admin
Miałem dwa otwarte tematy i zakreciłem się
Co mam zrobić ?? Zmieniać na TIPO czy zostawić tą ?
Moim zdaniem mam problemy z nagrzewnicą, czy może chlodnica od UNO byc tym powodem. (cieple powietrze zachyna lecieć tak powyżej temperatury 70 stopni) |
moley
Wysłany: 24-04-2006, 21:17
miałem taka samą chłodnice i nie miałem problemów z ogrzewaniem, jedyne co to ta chłodnica przerdzewiała czy cuś i zaczeła cieknąć
tak jak pisałem w temacie gdzie zdjecia podałes
przy zmianie chłodnicy będziesz musiał zmienić krućce dolotowy i wylotowy tj górny i dolny |
forest666
Wysłany: 24-04-2006, 21:43
Oki, a czy są punkty w których się odpowietrza ?? plyn chlodniczy ma byc poziomie MIN, czy więcej ??
Na zimnym silniku kiedy dodaje gazu w kabinie w okolicach nagrzewnicy, slysze jak gdyby przelewająca sie wode ? Czy to normalne ?? |
_________________ Dance Mix Chart - najlepsza muza w Polsce w każdy piątek po 20:00
http://muzyczneradio.idl.pl/?a=audycje&sub=5 |
Wysłany: 24-04-2006, 22:42
| forest666 napisał/a: |
normalne kiedy masz za mało płynu,dolej go a problem zniknie |
Wysłany: 24-04-2006, 23:30
Nie powinno byc slychac. Wiec dolej i powinno byc po klopocie. |
forest666
Wysłany: 25-04-2006, 19:23
Panowie, jak mam dolać jak poziom na zimnym silniku jest powyzej znaku MIN (chłodnica UNO ) czyli prawidlowo ? Jezeli naleje wodu pod korek, to rozwali mi weze
Zgadza sie czy nie ?? |
Wysłany: 25-04-2006, 19:33
Nie powinno. Woda nie "przybiera" na objetosci jak sie rozgrzewa. Jedynie jak przechodzi w stan gazowy - parę, wtedy tak.
Wiec nalej tak miedzy max/min. |
Wysłany: 25-04-2006, 19:43
| miszko napisał/a: | | Nie powinno. Woda nie "przybiera" na objetosci jak sie rozgrzewa. |
Chyba jednak przybiera nawet jak się rozgrzewa.Tak mi się przynajmniej wydaje. |
forest666
Wysłany: 25-04-2006, 19:45
Prosze pana, podstawowe prawo fizyki sie klania. Zrób sobie gorącej herbaty i nalej po brzegi kubka, poczekaj az herbata ostygnie i zobacz czy poziom jest bez zmian
[ Dodano: 29-04-2006, 19:00 ]
A kto mi powie, gdzie moge wstawic zbiornik wyrównawczy ?? Tzn, nie w jakim zakladzie, tylko w ktorym miejscu ukladu chlodzenia |
forest666
Wysłany: 08-05-2006, 18:02
Masz racje, ale korci mnie wstawiś zbiornik wyrownawczy - wpiąć sie gdzies w uklad chlodzenia, ale n9ie wim gdzie bedzie najlepiej |
TEMPRAWG
Pomógł: 17 razy Wiek: 44 Dołączył: 16 Lut 2005 Posty: 414 Skąd: Garwolin
Wysłany: 10-05-2006, 11:36
| forest ja bym radzil ci nie kombinowac bo to rzezba. jesli chodzi to ok. jak wstawisz zbiornik to mozesz cos sknocic. |
_________________ BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618 |
moley
Wysłany: 10-05-2006, 12:00
@forest666
po co tobie ten zbiorniczek wyrównawczy???
miałem taką samą chłodnice jak ty u siebie w temprze i wszystko było OK do czasu aż się ona poprostu zestarzała i puściała.
zakładając ten zbiorniczek wyrównawczy w systemie "home made" może narazić Ciebie na poniesienie kosztów nowej chłodnicy + krućców dolotowych (dolny+górny)
to się poprostu nieopłaca |
forest666
Wysłany: 11-05-2006, 21:58
| Oki, ale jak dodaje gazu to slysze jak sie woda przelewa w nagrzewnicy, czyli nie wszystko jest oki. Powiedz mi do jakiego poziomu miales lub masz plyn w chlodnicy na zimnym silniku ? |
TEMPRAWG
Wysłany: 11-05-2006, 22:19
| forest jak sie przelewa to jest ewidentny znak ze masz zapowietrzona nagrzewnice. jest to dosc czesty defekt ale po porzadnym odpowietrzeniu problem zniknie. u mnie tez to mialem ale poswiecilem jeden dzien z zycia na wuplukanie nagrzewnicy( podlaczylem szlauf od kranu i puscilem przez chyba minute czy dwie wode pod cisnieniem, dokladnie ja wyplukalo) oraz prawidlowe podlaczenie przewodow dolyw i odplyw. a jezeli chodzi o powiom plynu to nawet jak nalejesz pelno to poziom sam sie wyreguluje. w korku chlodnicy jest zawor cisnieniowy ktory odprowadza nadmiar plynu. |
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618 |
forest666
Wysłany: 12-05-2006, 21:28
Jezuuuuuuuu, wyciaganie nagrzewnicy marzenie kazdego mechanika
Nie ma innego sposobu na odpowietrzenie układu ?
Czyli moge nalac plynu pod korek i nadmiar ucieknie przez zawor w korku, bez problemu ? Balem sie lac na maksa, bo myslelem, ze mie weze wysadzi... |
TEMPRAWG
Wysłany: 12-05-2006, 21:35
| forest wyciagac nie musisz. sprobuj zrobic tak jak napisalem. przy okazj postaraj sie aby bylo jak najmniej okazji do zapowietrzenia sie ukladu(nagrzewnicy) mozesz jeszcze ustawic samochod na gorce przod podniesiony i niech popracuje do 3 moze 5 wlaczen wentylatora chlodnicy. niektorzy z forum tak robili i twierdza ze skutkuje. mi osobiscie raz tak wyszlo i jest ok |
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618 |
mitsubishit
Wiek: 45 Dołączył: 25 Lis 2005 Posty: 45 Skąd: Poznań
Wysłany: 12-05-2006, 22:00
Witam.
Tak sobie mysle ze normalnie w tipo (ze zbiornikiemwyrownawczym) nie musisz odpowietrzac ukladu. Zbiornik jest najwyzszym miejscem i wszystko sie samo ladnie odpowietrza po otwarciu sie termostatu. Ale z chlodnica uno mozesz rzeczywiscie miec problem, bo uno ma zbiornik w chlodnicy i juz nie jest ona najwyzszym miejscem. to wlasnie nagrzewnica jest wyzej i tam bedzie sie zbieralo powietrze. najlepiej wstawic w wezyk od nagrzewnicy odpowietrznik i problem powinien zniknac. Odpowietrznik mozesz sam wykonac z kawalka rurki odpowiedniej srednicy lub kupic gotowy (niuestety musisz cos na oko dobrac od innego auta). Problemy powinny zniknac.
| moley napisał/a: | | miałem taką samą chłodnice jak ty u siebie w temprze i wszystko było OK |
czy Ty nie miales dolozonego odpowietrznika po przerobce? |
_________________ Tipo 1.6 i.e. DGT 1990r (149C2.046) |
TEMPRAWG
Wysłany: 12-05-2006, 22:05
| mit ja mam odpowietrznik a i tak raz na jakis czas sie zapowietrza pomimo ze nie znalazlem sensownego powodu ( czytaj nieszczelnosci . |
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618 |
