Ch³odnica w 1.4 bez zbiornika wyrównawczego ?? |
Wiadomo¶æ |
forest666
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 08 Kwi 2006 Posty: 134 Sk±d: Jelenia Góra
Województwo: Dolno¶l±skie
Wys³any: 23-04-2006, 16:45 Ch³odnica w 1.4 bez zbiornika wyrównawczego ??
| Witam. tak jak w temacie. mam ch³odnice bez zbiorniak wyrównawczego. Czy to jest normalne, czy mam totalnie nie od tego samochodu ? mam problemy z graniem w samochodzie, wiêc szukam wszystkich mo¿liwo¶ci tego problemu. |
Pomóg³: 94 razy Wiek: 47 Do³±czy³: 12 Lut 2006 Posty: 2214 Sk±d: Tarnobrzeg
Wys³any: 23-04-2006, 17:23
| To gdzie w takim razie wlewasz p³yn ch³odniczy.Zbiorniczek powinien byæ nad lewym ko³em,lub jest nad ch³odnic±. |
_________________ By³a:Tempra SW 1,6 SXie
Pomóg³: 37 razy Wiek: 42 Do³±czy³: 13 Gru 2004 Posty: 3059 Sk±d: Kraków
Województwo: Ma³opolskie
Wys³any: 23-04-2006, 17:46
mo¿e ma korek w ch³odnicy,jak polonez i tym wlewa p³yn |
_________________ by³o TiPo 2.0 16v sedicivalvole
i by³o Bravo 2.0 20v hgt ...
i by³o FOCUS 1.8 Zetec
dziura.arek
Pomóg³: 3 razy Wiek: 45 Do³±czy³: 28 Lis 2004 Posty: 690 Sk±d: Kraków - Zielonki
Wys³any: 23-04-2006, 18:42
| Pewnie masz od uniaka ch³odnice. Widzia³em takie podmianki. |
forest666
moley
Pomóg³: 5 razy Wiek: 40 Do³±czy³: 29 Gru 2005 Posty: 486 Sk±d: Gdynia
Wys³any: 23-04-2006, 23:35
olaboga
hehe
wiec nie tylko ja mia³em ch³odnice od uniacza:D hehe
bedziesz musial zmienic dodatkowo kruæce |
Pomóg³: 111 razy Wiek: 42 Do³±czy³: 21 Lis 2004 Posty: 6990 Sk±d: Toruñ
Wys³any: 24-04-2006, 08:51
W kazdej wersji silnikowej byl zbiorniczek.
W Uniaku zbiornik wyrownawczego w sumie nie ma. On ma obok chlodnicy taka "tube" plastikowa i tam sie wlewa plyn. Ale raczej nie dziala ona jako zbiornik wyrownawczy. Tylko mozesz sobie zobaczyc ile jest plynu. |
forest666
Wys³any: 24-04-2006, 19:35
Nie wiem jak to zrobi³em, ale zdjêcia mojej ch³odnicy s± w temacie "Dziwne buczenie"
//edit: poprawi³em tematy - admin
Mia³em dwa otwarte tematy i zakreci³em siê
Co mam zrobiæ ?? Zmieniaæ na TIPO czy zostawiæ t± ?
Moim zdaniem mam problemy z nagrzewnic±, czy mo¿e chlodnica od UNO byc tym powodem. (cieple powietrze zachyna lecieæ tak powy¿ej temperatury 70 stopni) |
moley
Wys³any: 24-04-2006, 21:17
mia³em taka sam± ch³odnice i nie mia³em problemów z ogrzewaniem, jedyne co to ta ch³odnica przerdzewia³a czy cu¶ i zacze³a ciekn±æ
tak jak pisa³em w temacie gdzie zdjecia poda³es
przy zmianie ch³odnicy bêdziesz musia³ zmieniæ kruæce dolotowy i wylotowy tj górny i dolny |
forest666
Wys³any: 24-04-2006, 21:43
Oki, a czy s± punkty w których siê odpowietrza ?? plyn chlodniczy ma byc poziomie MIN, czy wiêcej ??
Na zimnym silniku kiedy dodaje gazu w kabinie w okolicach nagrzewnicy, slysze jak gdyby przelewaj±ca sie wode ? Czy to normalne ?? |
_________________ Dance Mix Chart - najlepsza muza w Polsce w ka¿dy pi±tek po 20:00
http://muzyczneradio.idl.pl/?a=audycje&sub=5 |
Wys³any: 24-04-2006, 22:42
| forest666 napisa³/a: |
normalne kiedy masz za ma³o p³ynu,dolej go a problem zniknie |
Wys³any: 24-04-2006, 23:30
Nie powinno byc slychac. Wiec dolej i powinno byc po klopocie. |
forest666
Wys³any: 25-04-2006, 19:23
Panowie, jak mam dolaæ jak poziom na zimnym silniku jest powyzej znaku MIN (ch³odnica UNO ) czyli prawidlowo ? Jezeli naleje wodu pod korek, to rozwali mi weze
Zgadza sie czy nie ?? |
Wys³any: 25-04-2006, 19:33
Nie powinno. Woda nie "przybiera" na objetosci jak sie rozgrzewa. Jedynie jak przechodzi w stan gazowy - parê, wtedy tak.
Wiec nalej tak miedzy max/min. |
Wys³any: 25-04-2006, 19:43
| miszko napisa³/a: | | Nie powinno. Woda nie "przybiera" na objetosci jak sie rozgrzewa. |
Chyba jednak przybiera nawet jak siê rozgrzewa.Tak mi siê przynajmniej wydaje. |
forest666
Wys³any: 25-04-2006, 19:45
Prosze pana, podstawowe prawo fizyki sie klania. Zrób sobie gor±cej herbaty i nalej po brzegi kubka, poczekaj az herbata ostygnie i zobacz czy poziom jest bez zmian
[ Dodano: 29-04-2006, 19:00 ]
A kto mi powie, gdzie moge wstawic zbiornik wyrównawczy ?? Tzn, nie w jakim zakladzie, tylko w ktorym miejscu ukladu chlodzenia |
forest666
Wys³any: 08-05-2006, 18:02
Masz racje, ale korci mnie wstawi¶ zbiornik wyrownawczy - wpi±æ sie gdzies w uklad chlodzenia, ale n9ie wim gdzie bedzie najlepiej |
TEMPRAWG
Pomóg³: 17 razy Wiek: 43 Do³±czy³: 16 Lut 2005 Posty: 414 Sk±d: Garwolin
Wys³any: 10-05-2006, 11:36
| forest ja bym radzil ci nie kombinowac bo to rzezba. jesli chodzi to ok. jak wstawisz zbiornik to mozesz cos sknocic. |
_________________ BY£O
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618 |
moley
Wys³any: 10-05-2006, 12:00
@forest666
po co tobie ten zbiorniczek wyrównawczy???
mia³em tak± sam± ch³odnice jak ty u siebie w temprze i wszystko by³o OK do czasu a¿ siê ona poprostu zestarza³a i pu¶cia³a.
zak³adaj±c ten zbiorniczek wyrównawczy w systemie "home made" mo¿e naraziæ Ciebie na poniesienie kosztów nowej ch³odnicy + kruæców dolotowych (dolny+górny)
to siê poprostu nieop³aca |
forest666
Wys³any: 11-05-2006, 21:58
| Oki, ale jak dodaje gazu to slysze jak sie woda przelewa w nagrzewnicy, czyli nie wszystko jest oki. Powiedz mi do jakiego poziomu miales lub masz plyn w chlodnicy na zimnym silniku ? |
TEMPRAWG
Wys³any: 11-05-2006, 22:19
| forest jak sie przelewa to jest ewidentny znak ze masz zapowietrzona nagrzewnice. jest to dosc czesty defekt ale po porzadnym odpowietrzeniu problem zniknie. u mnie tez to mialem ale poswiecilem jeden dzien z zycia na wuplukanie nagrzewnicy( podlaczylem szlauf od kranu i puscilem przez chyba minute czy dwie wode pod cisnieniem, dokladnie ja wyplukalo) oraz prawidlowe podlaczenie przewodow dolyw i odplyw. a jezeli chodzi o powiom plynu to nawet jak nalejesz pelno to poziom sam sie wyreguluje. w korku chlodnicy jest zawor cisnieniowy ktory odprowadza nadmiar plynu. |
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618 |
forest666
Wys³any: 12-05-2006, 21:28
Jezuuuuuuuu, wyciaganie nagrzewnicy marzenie kazdego mechanika
Nie ma innego sposobu na odpowietrzenie uk³adu ?
Czyli moge nalac plynu pod korek i nadmiar ucieknie przez zawor w korku, bez problemu ? Balem sie lac na maksa, bo myslelem, ze mie weze wysadzi... |
TEMPRAWG
Wys³any: 12-05-2006, 21:35
| forest wyciagac nie musisz. sprobuj zrobic tak jak napisalem. przy okazj postaraj sie aby bylo jak najmniej okazji do zapowietrzenia sie ukladu(nagrzewnicy) mozesz jeszcze ustawic samochod na gorce przod podniesiony i niech popracuje do 3 moze 5 wlaczen wentylatora chlodnicy. niektorzy z forum tak robili i twierdza ze skutkuje. mi osobiscie raz tak wyszlo i jest ok |
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618 |
mitsubishit
Wiek: 44 Do³±czy³: 25 Lis 2005 Posty: 45 Sk±d: Poznañ
Wys³any: 12-05-2006, 22:00
Witam.
Tak sobie mysle ze normalnie w tipo (ze zbiornikiemwyrownawczym) nie musisz odpowietrzac ukladu. Zbiornik jest najwyzszym miejscem i wszystko sie samo ladnie odpowietrza po otwarciu sie termostatu. Ale z chlodnica uno mozesz rzeczywiscie miec problem, bo uno ma zbiornik w chlodnicy i juz nie jest ona najwyzszym miejscem. to wlasnie nagrzewnica jest wyzej i tam bedzie sie zbieralo powietrze. najlepiej wstawic w wezyk od nagrzewnicy odpowietrznik i problem powinien zniknac. Odpowietrznik mozesz sam wykonac z kawalka rurki odpowiedniej srednicy lub kupic gotowy (niuestety musisz cos na oko dobrac od innego auta). Problemy powinny zniknac.
| moley napisa³/a: | | mia³em tak± sam± ch³odnice jak ty u siebie w temprze i wszystko by³o OK |
czy Ty nie miales dolozonego odpowietrznika po przerobce? |
_________________ Tipo 1.6 i.e. DGT 1990r (149C2.046) |
TEMPRAWG
Wys³any: 12-05-2006, 22:05
| mit ja mam odpowietrznik a i tak raz na jakis czas sie zapowietrza pomimo ze nie znalazlem sensownego powodu ( czytaj nieszczelnosci . |
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618 |
