[Benzyna] Silnik 1.6-pytania dotyczące go |
Jędrzej
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 08 Sie 2008 Posty: 154 Skąd: Małogoszcz
Wysłany: 16-12-2008, 18:22 [Benzyna] Silnik 1.6-pytania dotyczące go
witam ponownie znalazłem silnik taki tzn. nie ten ale taki jak ten
i teraz pytanie chciałbym sie coś o tym silniku dowiedzieć można powiedzieć wszystko
oraz czy musze mieć instatacje z niego by podłączyć wszystko w moim aha on jest w digitalu jak coś to zmienia najlepiej pasowały by mi schematy podłączenia wszystkiego do silnika proszę o szybkom odpowiedź i pomoc zalezy mi na czasie |
_________________ TEMPRA '94 1.6 i.e mpi/LPG 159A3.046 przerobiony na 159B9.000
http://forum.tempra.org/a...tm?user_id=2692 |
motolukasz
Wysłany: 16-12-2008, 20:42
Hejka,
Wygląda identycznie jak mój. Nawet swego czasu miałem go tak umazanego (jakiś debil źle mi założył uszczelkę!!!! ) Ja nie mogę złego słowa o silniku powiedzieć. Jak coś się dzieje, to raczej z elektryką (ale mam analoga). Jeśli ma możliwy przebieg (ja mam 174000) to bym go wziął.
Niestety, co do instalacji, to sie nie wypowiem.
Pozdrawiam, |
_________________ Tipo 1,6 AGT 91r, 90KM (nie wiem ile zostało:) Setka ze stoperem 13s |
Wysłany: 16-12-2008, 20:44
Jędrzej, fotki wrzucamy na nasz serwer |
Jędrzej
aro
Wiek: 38 Dołączył: 04 Wrz 2008 Posty: 123 Skąd: Gorzyczki
Wysłany: 17-12-2008, 15:48
Praie identyczny silnik mam w Dedrze 1.6i.e Tylko oznaczenia inne Aktualny przebieg to troche ponad 178 tkm |
_________________ Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:) |
Wysłany: 17-12-2008, 16:54
też mam taki silniczek, wygląda na 1,6ie
z tego co widzę masz mpi więc troszkę zabawy będziesz miał
digital nie robi wielkiej różnicy, ale trzeba przenieść m.in. komputer
co do LPG to zależy jaka masz u siebie instalacje - ale do przełożenia będzie najwyżej mikser
to w tak bardzo dużym skrócie
ten silniczek będzie słabszy i mniej elastyczny od Twojego, czemu chcesz go zmieniać ? |
Jędrzej
Wysłany: 17-12-2008, 18:39
| yoyo napisał/a: | | czemu chcesz go zmieniać ? |
bo przy moim tłok bokiem wyszedł
A ten silnik co kupiłem to 159A3.046 czyli 78KM ale załozyłem mu kolektor ssący od swojego czyli będzie mpi tylko jest problem z silniczkiem krokowym bo w tej głowicy nie mam miejsca dziór i otworów by go przykręcić ale mozę obejdzie sie bez ewentualnie sie go moze jakoś wmontuje w kolektor wydechowy jak nie będzie chodził bez niego |
Wysłany: 17-12-2008, 18:46
| jeśli przerabiasz go na MPI to nie powinno być wiele problemów, staraj sie tylko jak najwięcej elementów ze swojego przełożyć, bo później z winy jakiegoś głupiego czujnika nie odpalisz samochodu |
Jędrzej
Wysłany: 17-12-2008, 20:23
silniczek krokowy to to nie jest - silniczek steruje uchyłem przepustnicy i jest chyba na końcu rury od dolotu, bynajmniej tam bym się go spodziewał
nie miałem okazji grzebać w MPI więc nie powiem Ci co to jest.
z tego co się orientuje to SPI i MPI to były te same silniki więc po przekładce powinieneś osiągać taka samą moc jak oryginał, oczywiście mogę się mylić i silniki mogły się różnić np. głowicą, z tego co widze to dekiel jest inny (wlew oleju po lewej stronie) ale to o niczym nie przesądza |
Jędrzej
Wysłany: 18-12-2008, 21:07
Jędrzej, nie przejmuj się tą rurą.Z tego co wiem jest ona od recyrkulacji spalin.Jedynie co to podłączył bym to urządzenie żeby go sterownik widział i tyle.Zaślep otwór w kolektorze ssącym i tyle.
A w tym silniku krokowiec nie podpiera już przepustnicy,tylko otwiera lub zamyka kanał z powietrzem który omija przepustnicę.Zaznaczyłem na fotce.
Wysłany: 18-12-2008, 21:28
| ZielonyTBG, świetnie to zaznaczył, właśnie tutaj wypatrzyłem krokowiec na Twojej fotce |
Jędrzej
Wysłany: 18-12-2008, 21:56
tak myślałem że to co zaznaczyłem nie jest krokowcem ale nie wiedziałem na 100% więc zapytałem a krokowy to wiedziałem zę tam jest tylko dziwiłem sie co to co zaznaczyłem jest i myślałem że jakiś drógi krokowiec czy coś w tym stylu więc pytałem
A silnik mam już złożony chodzi jak ta lala jak narazie ale jest dużo słabszy od mojego hehe i wygląda identycznie teraz jak mój stary |
