[Benzyna] Silnik 1.6-pytania dotyczące go
Jędrzej
Wysłany: 16-12-2008, 18:22   [Benzyna] Silnik 1.6-pytania dotyczące go
witam ponownie znalazłem silnik taki tzn. nie ten ale taki jak ten
i teraz pytanie chciałbym sie coś o tym silniku dowiedzieć można powiedzieć wszystko
oraz czy musze mieć instatacje z niego by podłączyć wszystko w moim aha on jest w digitalu jak coś to zmienia najlepiej pasowały by mi schematy podłączenia wszystkiego do silnika proszę o szybkom odpowiedź i pomoc zalezy mi na czasie
motolukasz
Wysłany: 16-12-2008, 20:42
Hejka,
Wygląda identycznie jak mój. Nawet swego czasu miałem go tak umazanego (jakiś debil źle mi założył uszczelkę!!!! :red_kartka: ) Ja nie mogę złego słowa o silniku powiedzieć. Jak coś się dzieje, to raczej z elektryką (ale mam analoga). Jeśli ma możliwy przebieg (ja mam 174000) to bym go wziął.
Niestety, co do instalacji, to sie nie wypowiem.
Pozdrawiam,
Tipo 1,6 AGT 91r, 90KM (nie wiem ile zostało:) Setka ze stoperem 13s :P
Wysłany: 16-12-2008, 20:44
Jędrzej, fotki wrzucamy na nasz serwer :!:
Jędrzej
Wysłany: 16-12-2008, 20:50
albert19912 już poprawiłem przepraszam
aro
Wysłany: 17-12-2008, 15:48
Praie identyczny silnik mam w Dedrze 1.6i.e :) Tylko oznaczenia inne :lol: Aktualny przebieg to troche ponad 178 tkm
Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:)
Wysłany: 17-12-2008, 16:54
też mam taki silniczek, wygląda na 1,6ie
z tego co widzę masz mpi więc troszkę zabawy będziesz miał
digital nie robi wielkiej różnicy, ale trzeba przenieść m.in. komputer
co do LPG to zależy jaka masz u siebie instalacje - ale do przełożenia będzie najwyżej mikser
to w tak bardzo dużym skrócie
ten silniczek będzie słabszy i mniej elastyczny od Twojego, czemu chcesz go zmieniać ?
Jędrzej
Wysłany: 17-12-2008, 18:39
yoyo napisał/a:
bo przy moim tłok bokiem wyszedł
A ten silnik co kupiłem to 159A3.046 czyli 78KM ale załozyłem mu kolektor ssący od swojego czyli będzie mpi tylko jest problem z silniczkiem krokowym bo w tej głowicy nie mam miejsca dziór i otworów by go przykręcić ale mozę obejdzie sie bez ewentualnie sie go moze jakoś wmontuje w kolektor wydechowy jak nie będzie chodził bez niego
Wysłany: 17-12-2008, 18:46
jeśli przerabiasz go na MPI to nie powinno być wiele problemów, staraj sie tylko jak najwięcej elementów ze swojego przełożyć, bo później z winy jakiegoś głupiego czujnika nie odpalisz samochodu
Jędrzej
Wysłany: 17-12-2008, 18:56
to co zaznaczone to silniczek krokowy z nurką w kolektor ssący tak czy recykultyrator (jakoś tak sie to pisze)
fabrycznie na jednopunkcie miał 78KM to jak zrobie z niego mpi to ile mu przybędzie koni
Wysłany: 17-12-2008, 20:23
silniczek krokowy to to nie jest - silniczek steruje uchyłem przepustnicy i jest chyba na końcu rury od dolotu, bynajmniej tam bym się go spodziewał :)
nie miałem okazji grzebać w MPI więc nie powiem Ci co to jest.
z tego co się orientuje to SPI i MPI to były te same silniki więc po przekładce powinieneś osiągać taka samą moc jak oryginał, oczywiście mogę się mylić i silniki mogły się różnić np. głowicą, z tego co widze to dekiel jest inny (wlew oleju po lewej stronie) ale to o niczym nie przesądza
Jędrzej
Wysłany: 17-12-2008, 20:37
dekiel już jest od mojego założony, oraz kolektor ssący z listwą wtryskowa, dekielek z uchwytem na CPW oraz siajbka do tego,i kilka pierdół
Wysłany: 18-12-2008, 21:07
Jędrzej, nie przejmuj się tą rurą.Z tego co wiem jest ona od recyrkulacji spalin.Jedynie co to podłączył bym to urządzenie żeby go sterownik widział i tyle.Zaślep otwór w kolektorze ssącym i tyle.
A w tym silniku krokowiec nie podpiera już przepustnicy,tylko otwiera lub zamyka kanał z powietrzem który omija przepustnicę.Zaznaczyłem na fotce.
Wysłany: 18-12-2008, 21:28
ZielonyTBG, świetnie to zaznaczył, właśnie tutaj wypatrzyłem krokowiec na Twojej fotce
Jędrzej
Wysłany: 18-12-2008, 21:56
tak myślałem że to co zaznaczyłem nie jest krokowcem ale nie wiedziałem na 100% więc zapytałem a krokowy to wiedziałem zę tam jest tylko dziwiłem sie co to co zaznaczyłem jest i myślałem że jakiś drógi krokowiec czy coś w tym stylu więc pytałem
A silnik mam już złożony chodzi jak ta lala jak narazie ale jest dużo słabszy od mojego hehe i wygląda identycznie teraz jak mój stary
