Dobre nasmarowanie zamków :) |
VEndriuV
Wysłany: 16-01-2013, 10:14 Dobre nasmarowanie zamków :)
Witam, ostatnio naciąłem się na niby dobry smar w sparyu. Przy -5 nie moglem juz nawet klamką ruszyć tak wszystko pomarzło.
Wczoraj ponowna próba innymi specyfikami. K2 żeby osuszyć i wyszczyścić ze starego i potem Boll na to. Zobaczymy przy mrozach czy coś dało.
Lecz w czym rzecz, zastanawiam się nad wykręceniem zamka i np. pomoczeniu go w zużytym oleju silnikowym, lub np. to chba głupi pomysł. Rozgrzać tawot i tak samo zamek w nim pomoczyć.
Czy takie coś się sprawdzi ? olej silnikowy wytrzymuje dośc niskie temperatury, dobrze smaruje, więc może najlepsze rozwiązanie ? |
robertRK
Pomógł: 7 razy Wiek: 51 Dołączył: 23 Maj 2009 Posty: 523 Skąd: Katowice
Wysłany: 16-01-2013, 10:32
| Chcesz moczyć zamek jako klamkę z wkładką czy zamek jako kasetę zamka bo to różnica |
_________________ Roberto
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC |
VEndriuV
Wysłany: 16-01-2013, 10:59
zamek jako kasetkę zamka wkładki mało uzywam, bo centralny więc z nią problemu nie ma żadnego nawet gdy trzeba użyć kluczka |
robertRK
Wysłany: 17-01-2013, 12:03
| Jeśli chodzi o kasetę zamka bądź ostrożny i w niczym typu olej lub tawot jej lepiej nie mocz , nie rozbierałem nigdy kasety ale słyszałem że jej budowa jest dość skomplikowana hmm co by Ci doradzić ... może by tak psiknąć do niej igłą i strzykawką trochę benzyny ekstrakcyjnej zawsze ten smar co jest w środku trochę rozmiękczy ... niech się ktoś wypowie jeszcze |
