Silnik krokowy...? a moze cos innego ....??
tomx
Wysłany: 30-08-2006, 12:16   Silnik krokowy...? a moze cos innego ....??
....Mam taki problem ,ze przy ciepłym silniku na luzie mam jakie 500-600 obr...(czuc jak silnik troche sie dławi)........
Czy to bedzie silnik krokowy.......?? czy coś innego....hmm ...??
Gdzie dokładnie jest silniczek krokowy w Tipo 1,4 i.e ... ????
I jak go najlepiej czyścić ....?? i czy to coś da ...??
Pozdr. Tom'ek 3miasto
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
JEST MAZDA 626 ditd kombi 00'
Jacacenty
Wysłany: 30-08-2006, 13:00
Silnik jest przy przepustnicy. Po prawej stronie, jak zdejmiesz obudowę filtra, to dojdziesz.
Czyszczenie może dać niewiele. Odłącz silniczek i wtedy zobacz, jak będzie Ci silnik pracował.
tomx
Wysłany: 30-08-2006, 13:12
dzieki za odp.....czyli rozumiem ,ze jak po odłączeniu silniczka bedzie tak samo -to znaczy ze jest raczej do wymiany...hmm
Był ESCORT
MarcinWrocław
Wysłany: 31-08-2006, 08:58
Silnik krokowy jest przy lince od przepustnicy. Ale watpie czy to bedzie to. Przemyc go można ale dokładnie. Ja miałem podobny problem z obrotami. Na ciepłym silniku "pływały" w zakresie 600 - 1200. Co sie okazało - jeden z węzyków gumowych od podciśnienia był sparciały i puszczał lewe powietrze. Wymieniłem go i od razu sie silnik uspokoił, o litr mniejsze spalanie na mieście i dostał większego kopa. Z tego co wiem to gdy szwankuje silnik krokowy to raczej wchodzi na zbyt wysokie obroty, a nie na zbyt niskie. A tak jak na niego popatrzyłem to tam chyba regulacja jest.. - trzeba ściągnąć jedną zapinke plastykowa i można śrubką podregulowac obroty - zwiększ je ewentualnie troche i zobacz jak bedzie wyglądało spalanie.
była.... Temperówka, 92 1.6
C5 FL 2,0 HDI Break Exclusive
tomx
Wysłany: 24-09-2006, 19:31
....Czyli rozumiem ,ze silniczek krokowy ma w sobie jakas regulacje obrotow....?? bawil sie ktos z was w to..?
Jak sie odlaczy s.krokowy ....to wtedy jakie obroty ma silnik....wysokie ...? czy niskie...??
Był ESCORT
marcin_m
Wysłany: 24-09-2006, 19:53
Witam!
bez silniczka obroty ok 500/600. jak mi się popsół to wyskakiwał na obroty ok. 3500/4000. przeczyszczenie nie pomogło. pozdrawiam
był zagazowany tipolot 1,6 i.e. SX 93', jest bravo JTD 01'
tomx
Wysłany: 24-09-2006, 20:03
.....czyli jak sa za niskie obr. to moze to nie byc wina silniczka....
....a czym cechuje sie jego przeczyszczenie...? i czy faktycznie ma te regulacje w sobie...?
Był ESCORT
MarcinWrocław
Wysłany: 29-09-2006, 07:06
z tego co wiem gdy nawali silniczek krokowy to własnie tak jak mówi marcin m raczej obroty rosną - do około 3000 - 3500 tys.
