Silnik krokowy...? a moze cos innego ....?? |
Autor |
tomx
Wysłany: 30-08-2006, 13:16 Silnik krokowy...? a moze cos innego ....??
....Mam taki problem ,ze przy ciepłym silniku na luzie mam jakie 500-600 obr...(czuc jak silnik troche sie dławi)........
Czy to bedzie silnik krokowy.......?? czy coś innego....hmm ...??
Gdzie dokładnie jest silniczek krokowy w Tipo 1,4 i.e ... ????
I jak go najlepiej czyścić ....?? i czy to coś da ...?? |
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
Jacacenty
Pomógł: 13 razy Wiek: 40 Dołączył: 26 Lis 2004 Posty: 991 Skąd: Dillenburg
Wysłany: 30-08-2006, 14:00
Silnik jest przy przepustnicy. Po prawej stronie, jak zdejmiesz obudowę filtra, to dojdziesz.
Czyszczenie może dać niewiele. Odłącz silniczek i wtedy zobacz, jak będzie Ci silnik pracował. |
tomx
Wysłany: 30-08-2006, 14:12
dzieki za odp.....czyli rozumiem ,ze jak po odłączeniu silniczka bedzie tak samo -to znaczy ze jest raczej do wymiany...hmm |
Był ESCORT
MarcinWrocław
Wiek: 44 Dołączył: 22 Kwi 2006 Posty: 280 Skąd: Bochnia
Wysłany: 31-08-2006, 09:58
Silnik krokowy jest przy lince od przepustnicy. Ale watpie czy to bedzie to. Przemyc go można ale dokładnie. Ja miałem podobny problem z obrotami. Na ciepłym silniku "pływały" w zakresie 600 - 1200. Co sie okazało - jeden z węzyków gumowych od podciśnienia był sparciały i puszczał lewe powietrze. Wymieniłem go i od razu sie silnik uspokoił, o litr mniejsze spalanie na mieście i dostał większego kopa. Z tego co wiem to gdy szwankuje silnik krokowy to raczej wchodzi na zbyt wysokie obroty, a nie na zbyt niskie. A tak jak na niego popatrzyłem to tam chyba regulacja jest.. - trzeba ściągnąć jedną zapinke plastykowa i można śrubką podregulowac obroty - zwiększ je ewentualnie troche i zobacz jak bedzie wyglądało spalanie. |
tomx
Wysłany: 24-09-2006, 20:31
....Czyli rozumiem ,ze silniczek krokowy ma w sobie jakas regulacje obrotow....?? bawil sie ktos z was w to..?
Jak sie odlaczy s.krokowy ....to wtedy jakie obroty ma silnik....wysokie ...? czy niskie...?? |
Był ESCORT
marcin_m
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 17 Sty 2006 Posty: 139 Skąd: Poznań
Wysłany: 24-09-2006, 20:53
Witam!
bez silniczka obroty ok 500/600. jak mi się popsół to wyskakiwał na obroty ok. 3500/4000. przeczyszczenie nie pomogło. pozdrawiam |
_________________ był zagazowany tipolot 1,6 i.e. SX 93', jest bravo JTD 01' |
tomx
Wysłany: 24-09-2006, 21:03
.....czyli jak sa za niskie obr. to moze to nie byc wina silniczka....
....a czym cechuje sie jego przeczyszczenie...? i czy faktycznie ma te regulacje w sobie...? |
Był ESCORT
MarcinWrocław
Wysłany: 29-09-2006, 08:06
z tego co wiem gdy nawali silniczek krokowy to własnie tak jak mówi marcin m raczej obroty rosną - do około 3000 - 3500 tys. |
