Regularny stuk w okolicach koła tylnego
irekub
Wysłany: 15-04-2010, 21:59   Regularny stuk w okolicach koła tylnego
Podejrzane jest koło albo łożysko. Jakieś inne sugestie?
Irek
Tempra1 1,6+LPG 95r 287000km
Tempra2 1,6+LPG 95r 149000km
http://www.tempra.org/images/userbar/tttblue.jpg
Wysłany: 15-04-2010, 22:11
Zdejmowałeś ostatnio to koło?? Może jest po prostu niedokręcone. Potem podejrzanie pada na łożysko, ewentualnie jeśli do stuków dochodzi przy ruchach wahacza to łożyskowanie wahacza
Wysłany: 15-04-2010, 23:08
łożyska raczej nie stuka a "huczy" szczególnie przy prędkościach powyżej 100 km/h
irekub
Wysłany: 16-04-2010, 05:26
Temat "wyskoczył" po wymianie kół na letnie. Dokręcenie sprawdziłem zaraz po wymianie. Kilka dni był spokój a teraz stuk,stuk.......... :sciana:
Irek
Wysłany: 16-04-2010, 06:45
Ale to jest dźwięk w momencie kiedy jedziesz? Regularny? Jeżeli tak to zacznij to możliwe, że łożysko piasty lub coś z układem hamulcowym.
irekub
Wysłany: 16-04-2010, 06:57
Tak stuk jest regularny w trakcie jazdy.Wczoraj zanim wklepałem posta podniosłem tył i "oblukałem" opony.Żadnych widocznych zniekształceń, deformacji.Myślałem że może to być zbyt długa śruba mocująca koło i o coś w środku ociera ,ale czoła śrub są zardzewiałe, czyli nie to. W jednym kole(lewe koło), w trakcie obrotu zauważyłem ocieranie(zahamowanie ruchu)jakby szczęka hamulca ocierała o bęben, ale wyraźniejszy stuk dochodzi z prawej strony.
Irek
Wysłany: 16-04-2010, 14:15
irekub, wykręć śruby o jeden-dwa obroty, tak żeby się koło w miarę stabilnie trzymało i zakręć (oczywiście na podnośniku). Miałem identyczny objaw z przydługimi śrubami. I wierz mi, też po śrubach nie było widać, żeby o coś ocierały. Druga sprawa - może mechanizm hamulca w bębnie się rozsypał i jakaś głupia sprężynka na przykład hałasuje. Bo na łożysko to zupełnie nie wygląda.
Server uptime: 25 days
