Regularny stuk w okolicach koła tylnego |
irekub
Wiek: 56 Dołączył: 04 Sty 2006 Posty: 239 Skąd: Brzeźnica
Wysłany: 15-04-2010, 21:59 Regularny stuk w okolicach koła tylnego
| Podejrzane jest koło albo łożysko. Jakieś inne sugestie? |
_________________ Irek
Tempra1 1,6+LPG 95r 287000km
Tempra2 1,6+LPG 95r 149000km
Wysłany: 15-04-2010, 22:11
| Zdejmowałeś ostatnio to koło?? Może jest po prostu niedokręcone. Potem podejrzanie pada na łożysko, ewentualnie jeśli do stuków dochodzi przy ruchach wahacza to łożyskowanie wahacza |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 15-04-2010, 23:08
| łożyska raczej nie stuka a "huczy" szczególnie przy prędkościach powyżej 100 km/h |
irekub
Wysłany: 16-04-2010, 05:26
Temat "wyskoczył" po wymianie kół na letnie. Dokręcenie sprawdziłem zaraz po wymianie. Kilka dni był spokój a teraz stuk,stuk.......... |
Wysłany: 16-04-2010, 06:45
| Ale to jest dźwięk w momencie kiedy jedziesz? Regularny? Jeżeli tak to zacznij to możliwe, że łożysko piasty lub coś z układem hamulcowym. |
irekub
Wysłany: 16-04-2010, 06:57
| miszko napisał/a: | | Ale to jest dźwięk w momencie kiedy jedziesz? Regularny? Jeżeli tak to zacznij to możliwe, że łożysko piasty lub coś z układem hamulcowym. |
Tak stuk jest regularny w trakcie jazdy.Wczoraj zanim wklepałem posta podniosłem tył i "oblukałem" opony.Żadnych widocznych zniekształceń, deformacji.Myślałem że może to być zbyt długa śruba mocująca koło i o coś w środku ociera ,ale czoła śrub są zardzewiałe, czyli nie to. W jednym kole(lewe koło), w trakcie obrotu zauważyłem ocieranie(zahamowanie ruchu)jakby szczęka hamulca ocierała o bęben, ale wyraźniejszy stuk dochodzi z prawej strony. |
Wysłany: 16-04-2010, 14:15
| irekub, wykręć śruby o jeden-dwa obroty, tak żeby się koło w miarę stabilnie trzymało i zakręć (oczywiście na podnośniku). Miałem identyczny objaw z przydługimi śrubami. I wierz mi, też po śrubach nie było widać, żeby o coś ocierały. Druga sprawa - może mechanizm hamulca w bębnie się rozsypał i jakaś głupia sprężynka na przykład hałasuje. Bo na łożysko to zupełnie nie wygląda. |
