Nie pracuje na Pb, na gazie idealnie. (Pilne)
mario50o
Wysłany: 04-10-2014, 15:42   Nie pracuje na Pb, na gazie idealnie. (Pilne)
Witam!
Problem dzieje się w Tipo 1.4 i.e. problem polega na tym, że silnik nie chce pracować na benzynie, a jak już chodzi to dymi na czarno i niebiesko. Na gazie zachowuje się tak jak powinien.
Poprzedni właściciel zrobił pompkę paliwa na włącznik, gdyż jak tłumaczył, jeździł tylko na gazie.
Później wyszło, że wtrysk leje, więc zostawiłem to w spokoju. Trafił mi się drugi Tipiacz, w którym wszystko działało ale był zgniły, więc zapadła decyzja i przełożeniu silnika. Silnik przełożony, a dalej dzieje się tak, jak na starym silniku. Silnik jest sprawny, do warsztatu przyjechał na benzynie.
Potrzebuje podpowiedzi co może powodować tą dolegliwość. Mechanik obstawia pompkę paliwa.
W poniedziałek będziemy ew. wymieniać pompkę ale nie jesteśmy pewni czy to coś da.
kamilsitek1983
Wysłany: 04-10-2014, 16:13
Na początek warto sprawdzić filtr paliwa (znajduje sie przed prawym tylnym kołem pod plastikową czarną osłoną.Jeśli jest ok to wymieniaj pompe.
mario50o napisał/a:
mogło być w baku sucho i pompa sie zatarła.
Czy po przekeceniu kluczyka słychać jak pompa pracuje?
mario50o
Wysłany: 04-10-2014, 16:22
Po kupnie w baku nie było aż tak sucho żeby pompa się zatarła.
Żeby uruchomić pompkę trzeba włączyć zapłon, a później przełączyć włącznik (taki zwykły od lampki w domu). Pompka pracuje, słychać. Poza tym od kiedy wiedziałem, że wtrysk leje to włączałem ją na chwilkę, żeby tylko zalać trochę benzyny, odpalić i dalej na gazie.
Filtr sprawdzimy, ale jak pisałem dopiero w poniedziałek.
Da się podpiąć Tipo pod komputer? Jeśli tak to jaka wtyczka?
pit14
Wysłany: 04-10-2014, 16:52
Pierwsza rzecz to przywróć właściwą instalację - czyli wyrzuć ten wyłącznik i staraj się jeździć nie na rezerwie . pompę paliwa można sprawdzić manometrem - dla Twojego silnika powinno być 100 kpa utrzymane przez 2 minuty . pod kompa da się podpiąć , ale jest małe ale - potrzebny jest stary lap. np. CA6100 i euroscan PIC na 2 porty COM a to już graniczy z cudem bo bardzo mało mechaników to ma - ja mam ale masz do mnie kawał drogi :(
** Dodano: 04-10-2014, 17:55 **
myślę że regulator ciśnienia w pokrywie wtrysku poleciał - pewnie poprzedni właściciel jeździł dla oszczędności tylko na gazie i.... albo zapiekła się membrana , albo pękła i nie otrzymuje prawidłowego ciśnienia wtryskiwacz
mario50o
Wysłany: 04-10-2014, 17:09
Silnik mam wymieniony na sprawny. Jeździł na benzynie do czasu wyjęcia go z budy więc wtrysk jest w porządku.
pit14, podpowiesz gdzie jest gniazdo? Jak nie znajdę w okolicy mechanika z odpowiednim kompem to pomyśle nad podróżą.
Był: Fiat Tipo S 1.4 i.e. 1991r
pit14
Wysłany: 04-10-2014, 17:28
gniazdo jest tam gdzie i komp - z prawej strony pasażer , w nogach masz takie pudełko na 2 śrubki - tam jest moduł wtryskowy (komp) a przy nim jest złączka na 3 piny z 2 przewodami podpiętymi - czarny i chyba czerwono - biały
mario50o
Wysłany: 04-10-2014, 17:30
Ok. Dzięki.
pit14
Wysłany: 04-10-2014, 17:35
to że silnik masz wymieniony nie oznacza że wszystko wróci do normy - pytanie ? - czy wymieniłeś silnik z osprzętem ? czy sam silnik ? . Jeśli zostawiłeś swój osprzęt to masz coś w nim uszkodzone i wygląda mi to na regulator lub zasyfiony- zapieczony wtryskiwacz
** Dodano: 04-10-2014, 18:39 **
....... i nie oczekuj cudów po podpięciu tego modułu do kompa , bo on ma chyba z 7 pozycji diagnozy , ale błędy da się wykasować i pokazuje nawet zapamiętane
mario50o
Wysłany: 04-10-2014, 17:40
Wtryskiwacz z całą przepustnicą był przełożony.
Nie było ruszane to co jest na ścianach komory silnika i po za nią.
No chyba, że coś mechanik przełożył, a ja o tym nie wiem.
O który regulator Ci chodzi?
pit14
Wysłany: 04-10-2014, 17:47
właśnie o to - pokrywę nad przepustnicą , ale były chyba 3 (a na pewno2) różne wtryskiwacze do tego modelu i pasowałoby sprawdzić czy nr wtryskiwacza się zgadzają
** Dodano: 04-10-2014, 18:56 **
[quote="mario50o"]
Później wyszło, że wtrysk leje - a jak to Twój mechanik stwierdził w benzyniaku ? :lol: ciężko jest stwierdzić na monowtrysku , bo przy wypięciu cpw chyba nie działa i pompa paliwa , a wskazane jest go odpiąć , żeby moduł zapłonu nie poleciał
mario50o
Wysłany: 04-10-2014, 18:10
To stwierdził jeszcze inny mechanik, ale mniejsza o to.
Po prostu zdjął puszkę filtra powietrza, włączył zapłon, pompkę i benzyna się lała ile chciała. Był ciągły strumień.
pit14
Wysłany: 04-10-2014, 20:59
czyli nie rozpylał - wina układu wtryskowego - wtryskiwacz (88%) , regulator ciśnienia , albo pompa
mario50o
Wysłany: 04-10-2014, 21:03
Dzięki. Będziemy sprawdzać.
Zdam relacje. :)
pit14
Wysłany: 04-10-2014, 21:06
... ale jeśli dymi na benzynie to podejrzewałbym sondę lambda - przy gazie sonda nie działa
** Dodano: 04-10-2014, 22:07 **
o ile osprzęt silnika był wymieniony na 100%
Qmaty
Wysłany: 04-10-2014, 22:54
Wymień komputer silnika,założę się że to on nawala.Miałem taką samą historię w moim tipku.
mario50o
Wysłany: 05-10-2014, 18:01
Też tak myślę. Pójdę jutro na złom i wykręcę z dawcy.
pit14
Wysłany: 05-10-2014, 18:17
mario50o napisał/a:
może z takimi samymi błędami ? - najpierw usuń błędy w swoim później sprawdź który się powtórzył , a jeśli nie łączy się komp z modułem to może być zalany wodą , sprawdź czy nie masz dziury w podszybiu - śrubokręt i naciśnij mocno - czasem jest tak że odpływ wody jest zapchany to woda stoi za rantem i tu przegniwa - może woda dostała się na moduł ?
mario50o
Wysłany: 05-10-2014, 18:28
O właśnie. Coś mi przypomniałeś. Szyba mi przeciekała w prawym dolnym rogu i widocznie coś z komputerem się stało.
pit14
Wysłany: 05-10-2014, 20:38
wyjąć moduł - rozebrać - wysuszyć - przemyć denaturatem - wysuszyć ponownie - złożyć - podpiąć - i dalej śmigać :)
** Dodano: 05-10-2014, 21:42 **
a ... zapomniałem przed złożeniem sprawdzić stan ścieżek druku i elementów elektroniki
GrimlocK
Wysłany: 06-10-2014, 09:31
Mi dwa dni temu pojawił się identyczny problem, co ciekawe zbiegło się to w czasie z uszkodzeniem cewki zapłonowej...wtryskiwacz leje paliwo strumieniami, nawet po odłączeniu kabla od niego. Podejrzewam uszkodzony regulator ciśnienia paliwa, w środę wymiana, dam znać co było zepsute :)
mario50o
Wysłany: 06-10-2014, 20:25
Sprawa się wyjaśniła. Uszkodzony komputer. Po wymianie odpala i jeździ prawidłowo. Jedyne co mnie zastanawia to to, że pompka przestała reagować na ten włącznik i nawet na centralkę przez co nie jest możliwa jazda na LPG.
Jutro podjadę do gazownika. Może coś zdziała.
pit14
Wysłany: 06-10-2014, 21:18
Sam wymieniałeś czy ktoś Ci wymieniał ? - do modułu jest doprowadzony przewód elektr. gazu (chyba w pin8(cppP ) często gazownicy nie lutują tylko skręcają przewody (na chryja) może jest wypięty lub słaby kontakt
mario50o
Wysłany: 08-10-2014, 20:09
Wszystko się wyjaśniło. Ktoś przerobił instalacje aby dało się jeździć na uszkodzonym komputerze. Był źle podłączony przekaźnik i jakieś dodatkowe podłączenia do instalacji.
Dzięki za pomoc. :)
