Wspornik zderzaka przedniego
MARIOVIRUS
Wysłany: 31-01-2010, 22:53   Wspornik zderzaka przedniego
Witam po niedawnym wypadku doprowadzilem auto w 90% do stanu z przed wypadku zderzak przedni trzyma sie na 2 srobach ale przy lotnikach troche odstaje i w zwiazku z tym jedyne co zostalo mi do zrobienia to wymiana wspornikow zderzaka przedniego tj tego metalowego czegos w ksztalcie kija do hokeja w ksztalcie litery f od dolu przykrecany zderzak po bokach i teraz moje pytanie to jest zgrzewane do podluznicy pasa przedniego czy przykrecane i ewentualnie jak to wymienic odciac stare jesli sa zgrzewane i przyspawac nowe czy np przykrecic na 2-4 sroby do podluznicy pasa przedniego?
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Wysłany: 01-02-2010, 08:44
Ja jak miałem dzwona to wymieniałem te elementy - są zgrzewane do podłużnicy. Dorwałem używki ale w stanie idealnym, spawanie 5zł/szt, co prawda wszystko sam rozkręciłem i wyciąłem. Po spawaniu trzebaby to zabezpieczyć dobrą farbą bo to jest element dość delikatny i do tego bardzo lubi korodować. Trzeba go również wspawać dobrze na wysokość bo jak będzie nierówno to nie będzie się dało przykręcić błotnika ani zderzaka. Nie wiem czy wiesz, ale przy tym elemencie zderzak trzyma się na 2 śrubach - nie tylko na tej od spodu, ale jest jeszcze taki plastikowy okrąg na który trzeba nasunąć zderzak. Jeśli tego nie zrobisz to i tak będzie odstawał przy błotnikach
kamilsitek1983
Wysłany: 01-02-2010, 13:30
MARIOVIRUS napisał/a:
kolego te wsporniki o które pytasz są przykrecane!!W domu było dwa tipka i w jednym i w drugim było to zgnite!!
Wysłany: 01-02-2010, 16:36
kamilsitek1983 napisał/a:
Dziwne, u mnie w Tipo 3D 94r było spawane i w drugim 3D 93r który rozebrałem na części też było zgrzewane :roll: Swoją drogą dużo wykrzykników używasz
kamilsitek1983
Wysłany: 01-02-2010, 17:36
Kolego Meter ostatnio z bratem spawaliśmy tipo 3D i były wsporniki przykrecane(tipo plum by stivi),może myslimy o innych wspornikach??
** Dodano: 01-02-2010, 17:41 **
koledze chodzi (chyba)o ten wspornik co na dole jest przykrecany zderzak,po bokach na górze jest wsuwany na dwa czarne cyngle'!ten wspornik jest przykrecany do podłużnicy,w mareii mam też na śrubki!!ale może były i spawane,czasami mógł to już ktos wymieniać i przyspawał!pozdr
MARIOVIRUS
Wysłany: 01-02-2010, 23:12
W TT jest z wygladu praktycznie taki sam http://allegro.pl/item906..._romeo_156.html
jeden mam orginalny do TT zamiennik a drugi z libry i jest troche wiekszy ale sie przerobi ;] i bedzie jak z TT
Audi 80 2.6 94 było
Larry075
Wysłany: 01-02-2010, 23:20
Uwaga! Do elementów spawanych spaw należy dodatkowo zabezpieczyć, sama farba nie wystarczy szczególnie jeśli chodzi o elementy pasa przedniego. Jest taki środek 30zł/kg a zabezpiecza naprawde na lata:
Mosior
Wysłany: 04-02-2010, 10:31
podłączę się - to jak w końcu jest z oryginalnym mocowaniem ? ja to będę wymieniał bo dorwałem kiedyś na alledrogo nówki po 15 zeta za sztukę i jak przykręcane to się sam za to biorę bo w sumie błotnik też jest przykręcany więc dojście sobie szybko zrobię :badgrin:
