Co to może być???? |
Majkel
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 11 Sie 2005 Posty: 50 Skąd: Dębica
Wysłany: 07-08-2007, 07:40 Co to może być????
| Witam.Mam pytanie co może być przyczyną świrowania silnika (sam sobie gazuje jak rajdówka ) sprawdzić punkty masy koło akumulatora czy odrazu krokowy silnik przebadać.Widać jak auto "chodzi" krokowy wysuwa się i chowa. |
Wysłany: 07-08-2007, 13:15
Albo krokowy albo czujnik położenia przepustnicy.
Generalnie do sprawdzenia te dwa czujniki plus masy i kontakty we wtyczkach.
Możesz też zresetować kompa, poszukaj na forum.
A wariuje na ciepłym/zimnym, na wolnych czy na wyższych obrotach? |
Majkel
Wysłany: 07-08-2007, 14:15
Wariuje na zimnym silniku po zapaleniu,żadko kiedy na rozgrzanym ale ostatnio coraz czesciej tak jak by sie zawieszał stanie np na 2500 i stoi i wyje głupio tak stać na światłach wszyscy sie patrzą jak na czubka |
przemog666
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 03 Lip 2007 Posty: 541 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 29-08-2007, 21:10
| Nie wiem czy jeszcze jakaś podpowiedź się przyda w tym temacie, ale dopiszę. U mnie przy takich objawach winnym był silnik krokowy. Zamoczyłem go na noc w benzynie i jak na razie jest ok. Ja mam silnik 1.6 na monowtrysku. |
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4 |
