Kontrolka akumulatora
paziek
Wysłany: 10-10-2010, 01:17   Kontrolka akumulatora
Witam, mam taki problem że od jakiegoś czasu świeci mi sie kontrolka akumulatora. Wczoraj miałem problem bo tipek nie chciał odpalić i co się okazało, że musiałem naładować akumulator. Czy to może być wina alternatora?
Tipo 1.4 + LPG
Wysłany: 10-10-2010, 06:14
paziek, tak, prawdopodobnie padl ci alternator. mnie sie tak stalo, podczas jazdy, zaswiecila sie kontorolka akumu i nie bylo ladowania, takze smigaj do elektryka ;)
Arkady1s
Wysłany: 10-10-2010, 08:06
Szczotki alternatora ci się zużyły albo padły diody. Tak czy tak wizyta w warsztacie murowana
paziek
Wysłany: 10-10-2010, 10:11
a wiecie mniej więcej ile taka przyjemność może mnie kosztować?
Tipo 1.4 + LPG
m.m1981
Wysłany: 10-10-2010, 11:22
jesli to szczotki to kupisz je z calym regulatorem tyle ze zamiennik.Jak sam bedziesz umial cam wymienic a to nic trudnego i zmiescisz sie w okolo 20 zlotych...chyba ze bedziesz chsial kupic orginal to bedzie wiekszy koszt
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
bernard509
Wysłany: 10-10-2010, 15:49
jak w temacie to samo mi się wczoraj stało " kontrolka zaczęła się zażyć" i też domyślam się że mogą być to szczotki- moje pytanie, czy ktoś może orientujecie się jaki to jest nr katalogowy czy jakiś inny parametr?? fiat tipo silnik 1.4 gaźnik rok 92
m.m1981
Wysłany: 10-10-2010, 22:53
jesli masz orginalny alternator to jak powiesz w sklepie ze potrzebujesz do MAGNETI MARELLI to napewno beda wiedziec o co chodzi(ale najlepiej to wykrecic sobie regulator wziac do sklepu i powiedziec taki chce nowy)ja w tipo z 90roku mam alternator boscha a tam regulator jest inny nie wiem jaki ty masz
były
jest
Server uptime: 125 days
