Kontrolka akumulatora |
paziek
Wiek: 34 Dołączył: 19 Lip 2010 Posty: 20 Skąd: Wrocław
Wysłany: 10-10-2010, 01:17 Kontrolka akumulatora
| Witam, mam taki problem że od jakiegoś czasu świeci mi sie kontrolka akumulatora. Wczoraj miałem problem bo tipek nie chciał odpalić i co się okazało, że musiałem naładować akumulator. Czy to może być wina alternatora? |
_________________ Tipo 1.4 + LPG |
Wysłany: 10-10-2010, 06:14
paziek, tak, prawdopodobnie padl ci alternator. mnie sie tak stalo, podczas jazdy, zaswiecila sie kontorolka akumu i nie bylo ladowania, takze smigaj do elektryka |
Arkady1s
Pomógł: 6 razy Wiek: 49 Dołączył: 09 Sie 2007 Posty: 130 Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-10-2010, 08:06
| Szczotki alternatora ci się zużyły albo padły diody. Tak czy tak wizyta w warsztacie murowana |
paziek
Wysłany: 10-10-2010, 10:11
| a wiecie mniej więcej ile taka przyjemność może mnie kosztować? |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 10-10-2010, 11:22
| jesli to szczotki to kupisz je z calym regulatorem tyle ze zamiennik.Jak sam bedziesz umial cam wymienic a to nic trudnego i zmiescisz sie w okolo 20 zlotych...chyba ze bedziesz chsial kupic orginal to bedzie wiekszy koszt |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
bernard509
Wiek: 41 Dołączył: 27 Lut 2008 Posty: 81 Skąd: Dobrodzień
Wysłany: 10-10-2010, 15:49
| jak w temacie to samo mi się wczoraj stało " kontrolka zaczęła się zażyć" i też domyślam się że mogą być to szczotki- moje pytanie, czy ktoś może orientujecie się jaki to jest nr katalogowy czy jakiś inny parametr?? fiat tipo silnik 1.4 gaźnik rok 92 |
m.m1981
Wysłany: 10-10-2010, 22:53
| jesli masz orginalny alternator to jak powiesz w sklepie ze potrzebujesz do MAGNETI MARELLI to napewno beda wiedziec o co chodzi(ale najlepiej to wykrecic sobie regulator wziac do sklepu i powiedziec taki chce nowy)ja w tipo z 90roku mam alternator boscha a tam regulator jest inny nie wiem jaki ty masz |
jest
