spuszcanie syfu
bernard509
Wysłany: 16-10-2009, 08:05   spuszcanie syfu
koledzy szukam, szukam a nie znajduję, mam pytanie gdzie spuszcza sie syf w instalacji tomasetto, czy to ma sie spuszczać na zimnym silniku, czy ciepłym czy na włączonym czy nie i czy cos sie może poprzestawiać w niej? pozdr.
Przemek
Wysłany: 16-10-2009, 08:47
W tomasetto spuszczasz śrubą na dole parownika. Jest ona na imbus chyba 6 lub 8. Dawno nie spuszczłem. Najlepiej po dobrym nagrzaniu silnika np. jak skądś wrócisz dodatkowo zostawiasz na chwilke żeby się załączył wentylator. Jak się wyłączy gasisz silnik i odkręcasz śrube. Uwaga na palce bo szlam będzie gorący. Wszystko poto żeby się cały szlam dobrze rozpuścił. Na zimnym nic nie wyleci. Oczywiście później wszystko skręcasz i gotowe. Powodzenia.
Fiat Tempra 1.6 ie+gaz(Dolot i wydech Węglarski Motor Sport + BLOS)
bernard509
Wysłany: 03-01-2010, 11:39
odgrzewam temat , bo już przejechałem na gazie 25,000 km. i pomyślałem że już czas spuścić syf, ale nie umiem znaleźć tej śruby. Tyle razy jej szukałem nawet lusterko podkładałem od spodu a tu lipa. Mam pytanie co może się stać jak tego nie spuszczę?
lazik666
Wysłany: 03-01-2010, 12:05
Nazbiera się syfu dużo, zapaćka parownik, pogorszy się praca parownika a co za tym idzie silnika. Ale jakiegoś dramatu nie będzie.
** Dodano: 03-01-2010, 12:19 **
bernard509, szukałem na allegro ale nie ma takiego zdjęcia żeby pokazać tą śrubę.
Przemek napisał/a:
Tam musisz szukać
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
kamilsitek1983
Wysłany: 03-01-2010, 12:20
kolego ja mam landi renzo i śruba jest z tyłu parownika!
bernard509
Wysłany: 03-01-2010, 12:55
dzięki jak tylko się trochę ociepli to pójdę tam pogrzebać :)
Wysłany: 03-01-2010, 12:58
bernard509 napisał/a:
zależy jakiej jakości gaz się tankuje. Ja nie spuszczałem nawet po przejechaniu 40kkm. Nawet filtra nie zmieniłem a autko chodziło jak burza i paliło normy. Także, wszystko zależy od gazu. Poza tym, jeśli się zacznie zapychać to na pewno to odczujesz.
Server uptime: 8 days
