Bialas od Gastr0 |
Gastr0
Wiek: 39 Dołączył: 06 Sty 2010 Posty: 59 Skąd: Nowy Dwór Mazowiecki
Wysłany: 30-07-2010, 11:10 Bialas od Gastr0
Witam,
moja przygoda z tym autkiem zaczela sie od grudnia 2009 roku. Orginalnie Tipek posiadal silnik 1,4 159,A2,000 z przebiegiem 136 tysi, rocznik 93, rejestracja 95, wersja najuborzsza z auto alarmem z pilota i byl w stanie oplakanym. Pierwsze 2 tygodnie po zakupie to bylo doprowadzanie samochoodu do stanu chodz by minimalnie sprawnego i przydatnego do jazdy. A z czasem poszlo, remont tego co zostalo z podlogi z przodu, nowy przod bo stary sie rozpadl, polerka calego nadwozia, narzynane tarcze hamulcowe + klocki, wszystkie przewody hamulcowe, kable zasilajace, swiece, olej, dolot ze storzkiem, alu felgi, opony, przerobka gaznika, obrobienie glowicy, wybebeszenie wydechu, utwardzenie zawieszenia, ostatnio nowy silnik 1,6 159,A3,000 (glowica tez bedzie obrabiana w najblizszym czasie) oczywiscie gaznik ze starego silnika, nowa skrzynia, zmodyfikowny wydech z 1,8 , co do wnetrza to orginal, jestem w trakcie poszukiwan foteli pol kubelkowych z alfy lub lanci i deski digital lub z obrotomierzem.
a teraz zdjecia, niestety nie mam zdjec auta po kupnie i z fazy remontu podlogi bo zlamala mi sie karta...
Nowy przod:
Po szlifie lakieru i zdjeciu listew:
Nowe alusy 14":
Alusy brata 15":
A to po swapie silnika, wywaleniu grila ze zderzaka, malowaniu moich 14" i nowych oponach 195*45*14
A to link do wszystkich zdjec jakie zrobilem tipkowi odkad go posiadam:
http://gastr0.fotosik.pl/albumy/752214.html |
_________________ Szeroko i nisko jak głosi pismo...
Tipo... pozostaly mile wspomnienia...
Astra F sedan 1.7td nowym nabytkiem
nie krzycz bo jade na glebie.pl |
Wysłany: 30-07-2010, 12:33
ale żeś mu dolot przywalił |
ToudiQn
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 28 Sie 2007 Posty: 139 Skąd: Kraków
Wysłany: 30-07-2010, 13:44
zmodyfikowany wydech z 1.8 ? wydech jest taki sam 1.4 -2.0 tipo/tempra |
_________________ ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo 260HP 1996r |
Wysłany: 30-07-2010, 14:30
| Gastr0 napisał/a: | | i nowych oponach 195*45*14 | Jak się na tym jeździ?? Trochę śmiesznie wygląda taki niski profil na 14tkach |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Gastr0
Wysłany: 30-07-2010, 14:57
| ToudiQn napisał/a: | zmodyfikowany wydech z 1.8 ? wydech jest taki sam 1.4 -2.0 tipo/tempra |
roznia sie srednica i rozstawieniem tlumikow, dotakowo nie mam katalizatora bo to gaznik, zamiast srodkowego tlumika mam strumienice dluga luskowa wiec jak by nie patrzyl nie jest to orginalny wydech od 1.8
Co do rury do filtra to fakt faktem jest spora i dosc mocno ja widac pod maska ale spelnia swoje zadanie, na dniach jeszcze odseparuje stozek blacha i ogarne ta rore dolotowa.
Opony faktycznie sa niskie, po dobiciu opon do 2.2 bara jezdzi sie dosc twardo w porownaniu do poprzednich opon. No i kolka sie zrobily o 40mm mniejsze w srednicy od poprzednich. Ale roznica jest kosmiczna w prowadzeniu, nie piszcza i nie slizgaja sie praktycznie przy ruszaniu i hamowaniu, lepiej trzyma sie w zakretach i na mokrym. |
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30-07-2010, 15:39
Jak dla mnie to wydechy roznily sie tylko w wersji z CAT i bez, reszta byla ta sama.
Auto... w porzadku. Wizualnie zmian praktycznie zadnych, poza ta czarna dziura w zderzaku... (masakra)
Polerka widac ze dobra
ale przede wszystkim zrobilbym jedno...
zmienil aprat fotograficzny |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 30-07-2010, 15:41
| pisario napisał/a: | zmienil aprat fotograficzny |
albo komórkę :p
Auto wizualnie ładnie ale fakt nie widać za dużo na tych zdjęciach
psGastr0, postaraj się wrzucać fotki na nasz server |
Gastr0
Wysłany: 30-07-2010, 15:54
co do jakosci zdjec to robione sa Nikonem wiec w sumie powinny byc nie najgorszej jakosci, ja nie narzekam bo mam ekran w kompie 22" w rozdzielczosci HD dobrej firmy i wszystko widze.
Co do wydechu jest ich kolo 10 rodzai, przegladalem katalog w sklepie, silniki 1.4 i 1.6 maja takie samy uklad za wyjatkiem 1.6 dohc 8v, tak samo 1.8 i 2.0 maja takie same. Roznice sa w wersjach z catem i bez bo wtedy zamiasta 1 tlumika jest cat a 1 tlumik jest kolo zbiornika paliwa i ostatni normalnie. Tak samo zauwazylem ze nie ktore wydechy maja siatke a nie ktore nie. Ale tak naprawde mozna praktycznie kazdy do kazdego zalozyc jak by sie ktos uparl |
Wysłany: 30-07-2010, 17:02
| Gastr0 napisał/a: | | co do jakosci zdjec to robione sa Nikonem wiec w sumie powinny byc nie najgorszej jakosci, ja nie narzekam bo mam ekran w kompie 22" w rozdzielczosci HD dobrej firmy i wszystko widze. |
wygląda jak by było robione jakimś starym siemensem hehe
Są jak by za mgłą / rozmazane / prześwietlone
ps. ja na 19"" oglądam |
Gastr0
Wysłany: 31-07-2010, 08:30
calkiem mozliwe ze moze sa ciut nie ostre ale robilem je chwile przed deszczem w lekka szarowe (ostatnie zdjecia) a poza tym to nie wiem czy ten aparat poprostu tak ma ale co tu wymagac od compacta za 400zl z przed 3 lat |
Wysłany: 03-08-2010, 13:10
Gasrt0, zdjecia sa rozmazane, i niewyrazne, zle dobrane kolory, niedopasowane do pogody, przypuszczam, ze czas migawki tez zly, i pewnie brudny obiektyw, albo matryca.
I wybacz ze to powiem, ale masz w takim razie chyba nie najlepszy ten 22 calowy monitor HD skoro na zwyklej matrycy TN i na S-IPS wyglada tak samo to zdjecie
pozdr |
PEUGEOT??? |
