Bialas od Gastr0
Gastr0
Wysłany: 30-07-2010, 11:10   Bialas od Gastr0
Witam,
moja przygoda z tym autkiem zaczela sie od grudnia 2009 roku. Orginalnie Tipek posiadal silnik 1,4 159,A2,000 z przebiegiem 136 tysi, rocznik 93, rejestracja 95, wersja najuborzsza z auto alarmem z pilota i byl w stanie oplakanym. Pierwsze 2 tygodnie po zakupie to bylo doprowadzanie samochoodu do stanu chodz by minimalnie sprawnego i przydatnego do jazdy. A z czasem poszlo, remont tego co zostalo z podlogi z przodu, nowy przod bo stary sie rozpadl, polerka calego nadwozia, narzynane tarcze hamulcowe + klocki, wszystkie przewody hamulcowe, kable zasilajace, swiece, olej, dolot ze storzkiem, alu felgi, opony, przerobka gaznika, obrobienie glowicy, wybebeszenie wydechu, utwardzenie zawieszenia, ostatnio nowy silnik 1,6 159,A3,000 (glowica tez bedzie obrabiana w najblizszym czasie) oczywiscie gaznik ze starego silnika, nowa skrzynia, zmodyfikowny wydech z 1,8 :) , co do wnetrza to orginal, jestem w trakcie poszukiwan foteli pol kubelkowych z alfy lub lanci i deski digital lub z obrotomierzem.
a teraz zdjecia, niestety nie mam zdjec auta po kupnie i z fazy remontu podlogi bo zlamala mi sie karta...
Nowy przod:
Po szlifie lakieru i zdjeciu listew:
Nowe alusy 14":
Alusy brata 15":
A to po swapie silnika, wywaleniu grila ze zderzaka, malowaniu moich 14" i nowych oponach 195*45*14 :)
A to link do wszystkich zdjec jakie zrobilem tipkowi odkad go posiadam:
http://gastr0.fotosik.pl/albumy/752214.html
Szeroko i nisko jak głosi pismo...
Tipo... pozostaly mile wspomnienia...
Astra F sedan 1.7td nowym nabytkiem
nie krzycz bo jade na glebie.pl :D
Wysłany: 30-07-2010, 12:33
ale żeś mu dolot przywalił :D
ToudiQn
Wysłany: 30-07-2010, 13:44
zmodyfikowany wydech z 1.8 :badgrin: ? wydech jest taki sam 1.4 -2.0 tipo/tempra
ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo :) 260HP 1996r
Wysłany: 30-07-2010, 14:30
Gastr0 napisał/a:
Jak się na tym jeździ?? Trochę śmiesznie wygląda taki niski profil na 14tkach ;)
Gastr0
Wysłany: 30-07-2010, 14:57
ToudiQn napisał/a:
roznia sie srednica i rozstawieniem tlumikow, dotakowo nie mam katalizatora bo to gaznik, zamiast srodkowego tlumika mam strumienice dluga luskowa wiec jak by nie patrzyl nie jest to orginalny wydech od 1.8 :)
Co do rury do filtra to fakt faktem jest spora i dosc mocno ja widac pod maska ale spelnia swoje zadanie, na dniach jeszcze odseparuje stozek blacha i ogarne ta rore dolotowa.
Opony faktycznie sa niskie, po dobiciu opon do 2.2 bara jezdzi sie dosc twardo w porownaniu do poprzednich opon. No i kolka sie zrobily o 40mm mniejsze w srednicy od poprzednich. Ale roznica jest kosmiczna w prowadzeniu, nie piszcza i nie slizgaja sie praktycznie przy ruszaniu i hamowaniu, lepiej trzyma sie w zakretach i na mokrym.
Wysłany: 30-07-2010, 15:39
Jak dla mnie to wydechy roznily sie tylko w wersji z CAT i bez, reszta byla ta sama.
Auto... w porzadku. Wizualnie zmian praktycznie zadnych, poza ta czarna dziura w zderzaku... (masakra)
Polerka widac ze dobra :)
ale przede wszystkim zrobilbym jedno...
zmienil aprat fotograficzny :D :lol:
PEUGEOT???
Wysłany: 30-07-2010, 15:41
pisario napisał/a:
albo komórkę :p
Auto wizualnie ładnie ale fakt nie widać za dużo na tych zdjęciach
psGastr0, postaraj się wrzucać fotki na nasz server
Gastr0
Wysłany: 30-07-2010, 15:54
co do jakosci zdjec to robione sa Nikonem wiec w sumie powinny byc nie najgorszej jakosci, ja nie narzekam bo mam ekran w kompie 22" w rozdzielczosci HD dobrej firmy i wszystko widze.
Co do wydechu jest ich kolo 10 rodzai, przegladalem katalog w sklepie, silniki 1.4 i 1.6 maja takie samy uklad za wyjatkiem 1.6 dohc 8v, tak samo 1.8 i 2.0 maja takie same. Roznice sa w wersjach z catem i bez bo wtedy zamiasta 1 tlumika jest cat a 1 tlumik jest kolo zbiornika paliwa i ostatni normalnie. Tak samo zauwazylem ze nie ktore wydechy maja siatke a nie ktore nie. Ale tak naprawde mozna praktycznie kazdy do kazdego zalozyc jak by sie ktos uparl :)
Wysłany: 30-07-2010, 17:02
Gastr0 napisał/a:
wygląda jak by było robione jakimś starym siemensem hehe
Są jak by za mgłą / rozmazane / prześwietlone
ps. ja na 19"" oglądam
Gastr0
Wysłany: 31-07-2010, 08:30
calkiem mozliwe ze moze sa ciut nie ostre ale robilem je chwile przed deszczem w lekka szarowe (ostatnie zdjecia) a poza tym to nie wiem czy ten aparat poprostu tak ma :) ale co tu wymagac od compacta za 400zl z przed 3 lat :)
Wysłany: 03-08-2010, 13:10
Gasrt0, zdjecia sa rozmazane, i niewyrazne, zle dobrane kolory, niedopasowane do pogody, przypuszczam, ze czas migawki tez zly, i pewnie brudny obiektyw, albo matryca.
I wybacz ze to powiem, ale masz w takim razie chyba nie najlepszy ten 22 calowy monitor HD :D :D skoro na zwyklej matrycy TN i na S-IPS wyglada tak samo to zdjecie
:roll:
pozdr
PEUGEOT???
