Wkońcu klima no ale problem jest
kamyk0077
Wysłany: 27-06-2013, 21:39   Wkońcu klima no ale problem jest
Witam. W końcu założyłem klimę do swojego Tipo z silnikiem 1.4. Cała klima z elektryką do silnika 1.4. Ale niestety jest problem. Czy jeśli klima jest pusta nie nabita to czy po włączeniu jej wiatrak powinien chodzić. Bo w moim przypadku takie coś nie ma miejsca. Wymieniłem rezystor na nowy ale efekt jest taki sam. Obieg mi zamyka i otwiera. Aha dodam jeszcze ze przewody od kompa podłączyłem do komputera w pustym polu którego u mnie brakowało. Chyba, że to trzeba mieć ten komputer do którego była podpięta klima
shagger78
Wysłany: 28-06-2013, 01:34
Zwykle jest tak ze na pustym ukladzie nie zapnie sie nawet sprzeglo sprezarki.Komputer silnika raczej kazdy dostosowany jest do klimy.Po podaniu napiecia na ten wolny pin wysterowuje krokowy tak by silnik mial nieco wyzsze obroty jalowe.
Wysłany: 28-06-2013, 08:33
kamyk0077, jak masz klimę bez czynnika to Ci się nie włączy
