Dziwne dglosy podczas przyspieszania
sosen86
Wysłany: 08-12-2012, 17:57   Dziwne dglosy podczas przyspieszania
Witam...problem jest taki że podczas przyspieszania 1szy drugi bieg z prawej strony dochodzi głośny metaliczny popiskujący dzwięk może się wydawać że za chwile urwie się koło nie wiem czy to dobry dział bo moje podejrzenia padają na oberwaną poduszkę silnika napewno jest oberwana ma luzy jak cholera ale czy to ,to czy mimo wszystko luzy na sworzniu wahacza , mocowanie amortyzatora, sprężyna ciężko to zlokalizować więc będe wdzięczny za podpowiedź bo nie ma sensu wymieniać dobrego na nowe, z góry dzięki.
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com
palidzojnt221
Wysłany: 08-12-2012, 19:17
a moze po prostu pasek alternatora piszczy???
sosen86
Wysłany: 08-12-2012, 21:37
palidzojnt221 napisał/a:
nie xD :sciana:
palidzojnt221
Wysłany: 08-12-2012, 22:08
dobra tak na poważnie to moze Ci hamulec trzymac, po jexdzie zprawdz czy koło piasta okolica tarczy i klocków nie jest bardziej ciepła niz na drugim kole
sosen86
Wysłany: 09-12-2012, 20:09
odpada... tu jest wszystko OK
robertRK
Wysłany: 11-12-2012, 16:25
Jak masz wywaloną poduszkę pod silnikiem to będziesz czuł drgania na nadwoziu podczas jazdy albo przyśpieszania lub też bedziesz słyszał takie głuche dudnienie ale popiskiwanie ? Hmm jakby klocek o tarcze ... wyjmij klocek może go przetrzyj na betonie troszkę i załóż zobaczysz co będzie
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
Server uptime: 25 days
