Dedra wymiana kompletu wahaczów koncówek drążka i łacznika s |
dawidek9919
Wysłany: 16-12-2012, 17:01 Dedra wymiana kompletu wahaczów koncówek drążka i łacznika s
| witam mam pytanie jakie najlepiej kupic i na co uważać przy wymianie ? od jakiego fiata na 100% beda pasowały ? |
_________________ Dyskusja z właścicielem VW o motoryzacji nie ma sensu, tak jak gra w szachy z gołębiem.
Nieważne jak dobry jestem w szachy, gołąb przewróci figury, nasra na planszę i będzie się puszył jakby wygrał. |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 16-12-2012, 18:24
jeśli chodzi o to z czego będę pasowały to ja do delty zakładałem z brawo i jest ok wiec z tego co mi wiadomo to mozesz smiało szukac do TIPO TEMPRY BRAWO BRAWA z tym ze brawo bez wersji HGT i dobrze by bylo jakbys sprawdził jaki jest sworzen u ciebie do tu moze bys różnie u mnie w delcie jest 17mm ale jak to jest z dedra to nie wiem
co do firmy to nie wiem co ci polecić nie pamietam jakiej firmy sa te co ja zakładałem ale nie jakies z górnej półki bo dałem za dwa i łaczniki cos kołe 250 zeta na alegro i juz okolo 35000km chodza i jest ok |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
Wysłany: 16-12-2012, 19:22
Dlephi , TRW, Blisner, Monroe, to wahacze z wyższej półki ale warte ceny, tym bardziej jeśli nie wymieniasz wahaczy sam, tylko płacisz za to u mechanika. Przy zakupie interesują cię praktycznie dwa parametry, tak jak pisał kolega. Średnica sworznia i to żeby nie był od wersji z poszerzonym rozstawem czyli HPE dla Lancii HGT dla Fiatów. Tak poza tym tak jak kolega pisał, pasują wymiennie od Tipo, Tempry, Delty, Brawo itd. (auta na tej samej płycie podłogowej). Odradzam Hart'a - syf, Fast też się zepsuł z tego co ludzie piszą. Do wymiany potrzebujesz podnośnik kobyłkę, komplet standardowych kluczy płaskich lub nasadowych, duży młotek, duży płaski śrubokręt lub mała breszka Dobrze mieć pod ręką jakiś smar penetrujący typu WD40, śruby oraz sworzeń nie poddadzą się łatwo. Ja miałem problem używając klucza pneumatycznego. Nie obyło się bez obicia młotem |
dawidek9919
Wysłany: 16-12-2012, 20:42
| średnica sworznia to 17 chętnie bym kupił najlepsze ale finansowo troche lipa ,znalazłem na allegro komplet wahaczy konówek , łaczników za 250 fas własnie ,ale jeszcze popytam w sklepach jutro musze wymienic bo stuka prawie zawsze przy skrecie juz mnie to wnerwia. |
Wysłany: 16-12-2012, 21:36
| Ja tuż przed sprzedażą robiłem cały przód właśnie na Fast'cie i nowy właściciel ponoć ledwo rok zrobił i już było do wymiany, dlatego odradzam. W drugim Fiaciku mamy od kilku lat Delphi i na razie przeglądy przechodzi wzorowo bez żadnych luzów. |
dawidek9919
Wysłany: 16-12-2012, 21:51
to pomysle o czyms lepszym popytam jutro w sklepie najpierw oczywiscie od tipo tempry |
Wysłany: 16-12-2012, 23:28
| Żeby nie być gołosłownym http://forum.tempra.org/t...ipa%B6&start=25 |
