Tylne światła project 2 |
Wysłany: 17-03-2009, 17:43 Tylne światła project 2
Nie ma znaczenia, czy żarówki diodowe, czy nie. Grunt, żeby były dwuwłóknowe. Trzeba trochę przerobić instalkę w kloszu, ale trudno nie jest. Na razie to faza projektowa, więc tylko VT pokazuję i gifa.
Jeżeli można by tu coś więcej dodać/zmienić to chętnie posłucham |
Wysłany: 17-03-2009, 18:59
| a może by tak klosz spiłować co by gładkie szkiełko było ? mam na myśli wew. stronę klosza ( bo chyba tam nie jest gładkie ) |
Wysłany: 17-03-2009, 19:03
| Łatwe to nie będzie, no chyba, że jakoś klosz rozkleić, ale on strasznie łamliwy. Z w jednym "okienku" jest podwójny plastik, więc chyba to czemuś służy, a od środka klosz jest taki ząbkowany pewnie dla lepszego rozpraszania światła. |
Wysłany: 17-03-2009, 20:59
| mrk69 napisał/a: | | od środka klosz jest taki ząbkowany pewnie dla lepszego rozpraszania światła. |
no tak tylko że jak są diody to klosz jest zawsze czysty. Tak przynajmniej wychodzą z fabryki. Ale i tak jak będzie majstrowane to lepiej klosz w spokoju zostawić bo będzie gorzej |
DARREK
Pomógł: 22 razy Wiek: 40 Dołączył: 26 Cze 2008 Posty: 502 Skąd: Legnica
Wysłany: 17-03-2009, 21:08
| hmm.. ale żeby było dobrze, to szkiełko musiałoby być przeźroczyste.. |
Renault Espace IV 2.0 |
Wysłany: 17-03-2009, 21:10
DARREK, na swój sposób jest |
Wysłany: 17-03-2009, 21:20
| mrk69 napisał/a: | | Nie ma znaczenia, czy żarówki diodowe, czy nie. Grunt, żeby były dwuwłóknowe. |
Pierwsze zdanie. Ja nie chcę diodowych, bo i tak ich nie widać. Klosz nie musi być transparentny, tylko wtedy efektu nie będzie takiego. Diodowe wstawię może do tych czarnych lamp swoich. |
Wysłany: 17-03-2009, 21:27
| mrk69, a lepiej mają świecić te "nowe"? |
Wysłany: 17-03-2009, 21:32
| Luczu, nowe czyli jakie? Te, które pokazałem na górze? Nie chodzi o to, że lepiej tylko inaczej. |
Wysłany: 17-03-2009, 21:38
| mrk69 napisał/a: | | Luczu, nowe czyli jakie? Te, które pokazałem na górze? Nie chodzi o to, że lepiej tylko inaczej. |
dokładnie Jak Ci się nudzi to będziesz miał zajęcie :p Ja w tym wyższej polityki nie widzę |
Wysłany: 17-03-2009, 22:28
Luczu, hehe ale to żadna polityka, a poza tym zamiast politykować to wolę działać Jak mi czasem coś do głowy wpadnie to robię. Teraz mam kilka projektów, ale zdradzę dopiero jak skończę....czyli mam nadzieję, że po weekendzie |
Wysłany: 17-03-2009, 22:53
mrk69, majsterkowanie fajna sprawa ... sam czasami mam chęć ale ja to 3 rzeczy popsuję a zrobię 1 i to jeszcze tak, że podziała kilka chwil i padnie |
Karpik
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 11 Paź 2008 Posty: 201 Skąd: Gdynia
Wysłany: 17-03-2009, 23:06
Ja chcę kupić takie diodowe światła stop w kształcie pięcioramiennej gwiazdy, a co do zeszlifowania szkła to chciałem zrobić to szlifierką kątową z tarczą tzw. papierówką albo jak ktoś woli listkową - z papierem ściernym (fajnie się nią poleruje).
Najgorsze jest to że mam dużo pomysłów ale raz nie mam czasu a dwa pieniędzy, bo ilekroć uzbieram trochę grosza to zawsze zdarzy się jakaś nieoczekiwana niespodzianka i muszę całą kasę wydać:/ |
_________________ Nie ważne co robisz, ważna jak to robisz |
stasu
Pomógł: 3 razy Wiek: 46 Dołączył: 10 Lis 2007 Posty: 141 Skąd: ŁÓDŹ
Wysłany: 17-03-2009, 23:19
| nie lepiej samemu kupić diody (od 20gr) i płytke montażową (ok 5-10 zł) i tak zwany hand made |
_________________ Zielona perełka 1.7 D w krainie gładkich autostrad ale części żyją i szukają nowego właściciela |
Fresher
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 16 Kwi 2007 Posty: 45 Skąd: Radom
Wysłany: 13-05-2009, 13:19
Pozwole sobie odejsc delikatnie od projektu glownego kolegi. Mianowicie w poszukiwaniu pomyslow jak by tu zrrobic cos oryginalnego i ciekawego do tempry wpadlem na ciekawy pomysl (zapewne bylo to juz poruszane na forum ale w opcji "szukaj" nie udalo mi sie tego zlokalizowac) jak by tu przerobic oswietlenie tylne tempry.\
Jezdzac po radomiu zauwazylem tempre, w ktorej po nacisnieciu hamulca noznego oprocz stopu tylnego zapalaly sie tez swiatla przeciwmglowe. Podlapalem pomysl, z tym ze pozwolilem sobie go udoskonalic.
Plan jest taki:
Po nacisnieciu stopu u mnie beda sie palic swiatla stopu w tylnych lampach, swiatla przeciwmgielne (rowniez w tylnych swiatlach ) oraz dodatkowo swiatla postojowe tylne, zmienione o tyle, ze wstawie w oryginalne miejsce zarowke dwuzarnikowa. Dzieki takiej dwuzarnikowej zarowce postojowe beda sobie swiecily tak jak swiecily do tej pory, a przy hamowaniu rozjarza sie dodatkowym swiatelkiem. Istotna uwaga, nie wiem jeszcze jak zamontowac w lampie w miejscu zarowki postojowej dwuzarnikowe cacucho to raz, a 2 to ze nalezalo by wyjac polokragle chromowane blaszki spod zarowki swiatla przeciwmgielnego w celo rozswietlania przez zarowe calego miejsca przeciwmgielnego w kloszu.
Cos takiego:
http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0005254.jpg
Sama instalacja elektryczna jest bardzo prosta do wykonania, moj pomysl na nia jest nastepujacy:
Jako glowny element wykorzystamy tu przekazniki samochodowe, po 1 na lampe. Przekaznikowi takiemu musimy zapewnic mase, plus na cewke i plus wyzwalajacy (nie znam sie dokladnie na tym elemencie, tylko wiedza praktyczna wiec jak zrobilem jakis blad omawiajac przekazniki to prosze mnie poprawic) no i oczywiscie wykozystujemy jego 4 nozke ktora jest wyjsciem zapewniajacym nam dalsze zasilanie. Podlaczamy to mniej wiecej tak. Z zarowki stopu dajemy plus na drugi mocniejszy zarnik w zarowce postojowej oraz taki sam plus dajemy zarowno na stale zasilanie przekaznika (czyli bodajze na cewe) i na styk wyzwalajacy. Z wyjscia przekaznika kabelkiem wedrujemy na zarowke przeciwmgielna. Teraz przy hamowaniu pala sie wszystkie 3 swiatelka, a i przeciwmgielne mozna sobie osobno zapalic Mase na przekaznik mozemy dac skad nam sie spodoba. Dzieki takiemu rozwiazaniu instalacja bedzie bezpieczna bo zasilanie na przekaznikach pojawia sie tylko przy nacisnieciu stopu. |
Pomógł: 50 razy Wiek: 41 Dołączył: 14 Sie 2007 Posty: 3790 Skąd: Heilbronn
Wysłany: 13-05-2009, 13:57
| Fresher, wszystko fajnie ale pamiętaj żeby wymienić żarówki z przeciwmgielnych bo innych kierowców oślepisz. |
www.tomekmichalik.pl |
Fresher
Wysłany: 13-05-2009, 15:05
| Zgadza sie, dokupie 2 takie jak w stopach siedza. Ciekawe czy nie bedzie problemu z zainstalowaniem 2 zarnikowej zarowki w miejsce postojowej. Orientujecie sie czy sa 2 zarnikowe wielkosci tych takich malych co w postojowkach siedza ? |
tymek
Pomógł: 6 razy Wiek: 49 Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 314 Skąd: Janów
Wysłany: 13-05-2009, 15:07
| ubek, ale zarówki ze stopu i przeciwmgielne mają po 21W |
Wysłany: 13-05-2009, 17:30
| Tak mają, ale te od przeciwmgielnych mają za sobą dodatkowy odblask, który powoduje iż wydaje się, że mocniej świecą. |
Fresher
Wysłany: 15-05-2009, 05:45
Wydaje mi sie, ze zamiescilem uwage na temat tego odblasku. Okreslilem go jako polkolista chromowana blaszke, ktora nalezy usunac w celu rozswietlania calego miejsca w kloszu przez zarowke przeciwmgielna.
No i tak jak zauwazyliscie delikatnie przyciemni to zarowke, w tym sensie ze nie bedzie tak dawac po oczach |
