obrotomierz nie działa
szczypek
Wysłany: 04-06-2006, 19:02   obrotomierz nie działa
witam i proszę o drobną pomoc.mam Tipka 1.6 z 94r.mono wtrysk.mój poprzednik zmienił deske analog na digital. nie działa mi obrotomierz i lampka POWER ale za to cały czas Swieci się ECONOMY.próbowałem już kilku rzeczy więc wiem że przewody są całe dochodzą gdzie mają dochodzić a jak testuje deske to obrotomierz i MOC działą.więc padło na czujnik obrotomierza.moje pytanie brzmii.Gdzie on się ukrywa?z góry dziękuje za pomoc.pozdrawiam :sciana:
TIPO 1.6 1994
Wysłany: 04-06-2006, 19:16
Od obrotomierza ma być podłączony przwód do cewki wysokiego napięcia pod złącze nr 1.Co do power i economy to jest to sterowane podciśnieniem za pomocą czujnika umieszczonego za akumulatorem.Może w starej desce nie było obrotka i nie ma puszczonego kabla do cewki.
szczypek
Wysłany: 04-06-2006, 19:47
obrotomierz napewno był bo jest to po pierwsze wersja na rynek niemiecki a po drugie są przewody w kostce na złączu które odpowiada za obrotomierz.dzięki jutro będę sprawdzał co przy cewce piszczy
TIPO 1.6 1994
mike gee
Wysłany: 25-01-2007, 18:09
:sciana: nie dziala mi obrotomierz i zegar w Tipo 2.0<deska analogowa>prosze pomózcie!!moze jakis bezpiecznik?jak tak to jaki??pozdrawiam z Lbn!! :o
** Dodano: 25-01-2007, 18:17 **
:evil: pomózcie z tym obrotomierzem!!!please!!!
grątek
Alan
Wysłany: 03-03-2007, 19:06
ja dzisiaj mialem taki numer....przestal dzialac obrotomiez i wskaznik paliwa....jak mialem otwarte przednie dzwi wszystko dzialalo...drzwi zamkniete nie dziala... :sciana: szukalem pol dnia..powod?luzna nakretka przy tasmie w zegarach :sciana: :sciana: :sciana: :sciana:
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
Toba
Wysłany: 16-05-2007, 20:42
U mnie po zamontowaniu obrotomierza wskazuje zaniżone wartość. Jak by ktoś przestawił igłę o 2-3 tys obrotów? Do tego mam wrażenie że mnie oszukuje licznik ze stanem paliwa. Mam w baku resztkę na dnie a on pokazuje 1/4 baku. W sumie to prawie cały czas tak pokazuje. Ma momenty że nagle gwałtownie spada i przez pewien czas pokazuje po nowemu... Nie wiem co z tym zrobić.
Tempra 1,4 93'
Wysłany: 19-05-2007, 20:30
Może jak kolega wyzej napisał, jest gdzieś problem z dobrym przewodzeniem prądu, albo kiepska masa stąd szaleją zegarki ?
pariparis
Wysłany: 02-12-2007, 14:43
Mam ten sam problem co Alan, nie dziala mi obrotomierz i wskaznik paliwa!!
Co z tym zrobic?
