DGT - El. Check - czujniki otwarcia drzwi... WTF?
dcfan
Wysłany: 07-11-2007, 22:11   DGT - El. Check - czujniki otwarcia drzwi... WTF?
Mobilki, mobilki... :gwizdek:
Dzisiaj zauważyłem pewne niedomaganie mojego el. check'a. Mianowicie, mam spaloną żaróweczkę w podsufitce tą od otwarcia drzwi. Czy to ma jakikolwiek związek z nieświecącym wskaźniczkiem otwarcia drzwi na panelu?
Jak otworzę tylne drzwi, to zapalają mi się oba wskaźniczki tylnych drzwi... W bagażniku też światła brak i wskaźnik ciemny.
Czy te żarówy od oświetlenia mają związek ze świeceniem/nie świeceniem się wskaźnika na el.check'u?
Wysłany: 07-11-2007, 22:13
dcfan, raczej nie, sprawdz te czujniki na drzwiach moze im cos nie domaga
Wysłany: 07-11-2007, 22:20
dcfan napisał/a:
Głowy nie dam ale skoro sprawdzanie działania oswietlenia zewnętrznego działa na zasadzie pomiaru oporności to i moze tak też jest z oswietleniem wewnetrzym. Wtedy by to odpowiadało sytuacji jaką opisujesz.
dcfan
Wysłany: 07-11-2007, 22:24
Najpierw to ja żarówy powsadzam tam:)
Chociaż jak na zasadzie pomiaru oporności to powinno sie świecić non-stop że upalona?
A jak z drzwiami tylnymi, u was też obie strony się zapalają?
Wysłany: 07-11-2007, 22:26
dcfan napisał/a:
No i tak też jest, tyle że świeci wtedy gdy oporu nie ma czyli znaczy się że żarówka upalona, natomiast środek może być zrobiony tak że jak oporu nie ma to wtedy gasi kontrolke czyli po postu odwrotnie reaguje niż kontrolki do swiateł. Tak bynajmniej na logike to biorąc, można to rozumieć.
opiotr
Wysłany: 07-12-2007, 14:45
diody od otwarcia drzwi działają po podaniu na nia masy więc spalona żarówka bądź jej brak nie maja znaczenia, bo jesli mamy jedna żarówke oswietlenia wnętrza to po spaleniu jej zaświeciły by nam się wszystkie kontrolki, podpinałem sam elektronic check i podłączyłem kazdy kabek pod każde drzwi oczywiscie równieżza pomocą diód prostowniczy ponieważ dioda przepuszcza prąd w jedna stronę i tym sposobem po otworzeniu drzwi świeci mi się dana kontrolka.
Wysłany: 07-12-2007, 15:50
a ja mam problem taki że pokazuje mi prawidłowo wszystkie niedomknięte drzwi oprócz kierowcy... kierowcy wogóle się nie świeci kontrolka na checku... pomożecie?
opiotr
Wysłany: 07-12-2007, 16:02
Sapphiron,
Jezeli chodzi o twój przypadek to moga byc dwa powody albo krańcówka drzwi kierowcy jest uszkodzona i nie przewodzi masy albo masz spaloną diodę na elektronic check, może być jeszcze jedna opcja jezeli masz oryginalny centralny zamek czyli w zamku to tam jest rownież czujnik zamkniecia drzwi więc moze masz kabel zerwany albo uszkodzony zamek.
pozdrawiam
był:
Fiat 127 1050ccm 70HP
Seat Fura 903ccm
Fiat 127 899ccm gaz
TIPO 1.4 S LPG
TEMPRA S.W. 1.6 i.e. LPG DGT
jest :
MAREA WEEKEND 1.6 16V
Wysłany: 07-12-2007, 19:23
Z tego co pamiętam to jest tak:
Przednie drzwi mają dwa czujniki:
- pierwsze czujniki to te zwykłe w słupku, one zapalają lub gaszą oświetlenie kbiny (przód).
dodatkowo w zamku jest czujnik otwartych drzwi i to ten właśnie odpowiada za kontrolkę el. check
- w tylnich drzwiach są w zamkach "czujki"
Wysłany: 07-12-2007, 20:14
miszko, czujki w przednich drzwiach są tylko w zamkach,a ten czarny włącznik przy progu jest od elektrycznych szyb,które mogą działać bez włączonego zapłonu w momencie otwarcia drzwi.Ale wszystko zależy też od wyposażenia.
opiotr
Wysłany: 07-12-2007, 20:58
miszko ma racje czujniki tzw krańcówki przy drzwiach sa od właczenia oświetlenia wnetrza oraz jak mówisz takze od sterowania szybami elektrycznym po otworzeniu drzwi poniewaz moduł ma podpiętą mase po otawrciu drzwi przednich.
Wysłany: 07-12-2007, 22:45
Sapphiron, zdejmij tapicerke i sprawdz czy kostka sie nie odłaczyła. U mnie tak było, tylko ze mi nie działał tez central w tycz dzwiach.
Wysłany: 07-12-2007, 23:27
egon11 napisał/a:
Ale jak Ci nie zadziała jeden czujnik w jakichkolwiek drzwiach co moduł automatycznie otwiera wszystkie tak jak przy otwartych drzwiach.
Wysłany: 08-12-2007, 11:08
no właśnie tu jest problem... central działa prawidłowo... a kontrolka na czeku jak nie działała tak nie działa...
Wysłany: 08-12-2007, 11:49
W takim razie prawdopodobnie bedzie czujnik w zamku uszkodzony.
Wysłany: 08-12-2007, 14:47
tipacz96vc napisał/a:
A u mnie zamykał normalnie tylko drzwi od kierowcy musiałem kluczem zamykac i otwierac.
Wysłany: 08-12-2007, 17:28
opiotr, u mnie oświetlenie lub check w ogóle nie reaguje na te czarne włączniki tuż nad progiem.TYLKO otwarcie zamka zapala światło i checka.
Ale to jest u mnie.Hehe
Wysłany: 08-12-2007, 18:34
Ja też tego nie jestem w stanie powiedzieć w 100%, gdyż nie mam auta z El. Ch.
Swoje "wywody" oparałem o czyjąś wypowiedź na forum. Kiedyś czytałem i tak mi się wydaje, że z przodu są 2x czujniki. Mogę się mylić, kto wie ;)
