Dźiwne odgłosy i zachowania śilnika
batonpl
Wysłany: 25-01-2010, 01:31   Dźiwne odgłosy i zachowania śilnika
Witam wszystkich na forum. Chciałbym wszystkich zapoznac z moją historią i ewentualnie dowiedziec się jaka może byc przyczyna??? Pewnego dnia wziełem się za mojego tipolca. Wymieniłem uszczelke pod miską olejową, później filtr i olej. Po odpaleniu kontrolka (zegar od ciśnienia oleju) praktycznie wogule się nie podniusł, pomyślałem więc że poprostu kontrolkę H.. strzelił. przejechałem 5 km i było dobrze. Na drógi dzień odpaliłem samochód i odrazu przestało mi działac wspomaganie pedału hamulca. Pompa vaku wogóle nie dawała podciśnienia.. ale wyruszyłem w droge, tyle że ostrożniej, po jakiś 10 km w samochodźie śmierdziało spalonym olejem i coś skrzeczało w okolicy wałku rozrządu :( Może zna ktoś jakieś wytłumaczenie na owe zajście i jaakąś podpowiedź...:( :sciana:
TiPo 1.9 td zawsze razem;)
Wysłany: 25-01-2010, 22:23
batonpl, wygląda na to że zajeździłeś silnik przez brak smarowania.Pompa vacum też musi być zalana olejem do poprawnej pracy,więc chyba masz problem.
Poczekaj na wypowiedź inny userów,bo mogę się mylić.
rodzynek
Wysłany: 25-01-2010, 22:28
Nie ruszałeś nic przy zaworze ciśnienia oleju? Nie zapchał się smok pompy oleju? To faktycznie wygląda na brak oleju w silniku.
rodzynek
Larry075
Wysłany: 25-01-2010, 22:52
Dziwi mnie tylko jedno, skoro przed wymianą wskaźnik działał to odrazu po wymianie się popsuł? to mi pachnie na zatarty wałek rozrządu, sprawdź jak wygląda. Ciekawe jak tam dół silnika...
batonpl
Wysłany: 26-01-2010, 20:24
Oleju jest max według bagnetu, pompe vaku zalałem olejem przed odpaleniem, przy zaworze ciśnienia oleju nic nie ruszałem jedyne co wykręcałem to czujnik chyba że to był ten zawór..?? :sciana:
** Dodano: 26-01-2010, 20:25 **
odkręciłem go bo mi wadził przy ściąganiu miski.
rodzynek
Wysłany: 26-01-2010, 20:30
Nie wiem jak to jest w tym silniku. Nieco wątpię, ale może nad tym czujnikiem jest sprężyna i "bolec" z otworami - to właśnie zawór. Po wykręceniu czujnika mogły te części wypaść, nie zauważyłeś, poskładałeś i guzik, nie ma ciśnienia oleju.
rodzynek
batonpl
Wysłany: 26-01-2010, 23:24
Ciśnienie pokazywało na wskaźniku ale bardzo słabe przed wymianą było w okolicy 4 barów, a po pokazywało około 0,3 bara ale nie spodziewałem się tkiego efektu bardziej stawiałem na zepsuty czujnik że po naruszeniu H.. go strzelił!
Wysłany: 26-01-2010, 23:44
batonpl napisał/a:
nie bardzo znam się na dieslach, ale może nowa uszczelka była chu... albo źle złożyłeś przez co nie było ciśnienia oleju - smarowanie znikome - niepotrzebnie jeździłeś wozem jak wskaźnik pokazywał słabe ciśnienie, pewnie silnik już "nie tej świeżości co wcześniej"...
rodzynek
Wysłany: 27-01-2010, 00:07
Nie potrafię Ci nic innego doradzić, jak tylko żebyś poszukał gdzie jest zawór ciśnienia oleju. Obstawiam, że albo wypadły Ci jego części, albo się zawiesił. Tak czy siak jazda z taką usterką spowoduje uszkodzenie silnika.
rodzynek
batonpl
Wysłany: 27-01-2010, 00:21
Pewnie tak a zbierał sie naprawde dobrze vectra 2.0 dti nie dała mu rady... Pewnie je sprzedam jężeli będą większe problemy z naprawą..
Server uptime: 5 days
