Dźiwne odgłosy i zachowania śilnika |
batonpl
Wiek: 36 Dołączył: 13 Gru 2009 Posty: 20 Skąd: Człuchów
Wysłany: 25-01-2010, 01:31 Dźiwne odgłosy i zachowania śilnika
Witam wszystkich na forum. Chciałbym wszystkich zapoznac z moją historią i ewentualnie dowiedziec się jaka może byc przyczyna??? Pewnego dnia wziełem się za mojego tipolca. Wymieniłem uszczelke pod miską olejową, później filtr i olej. Po odpaleniu kontrolka (zegar od ciśnienia oleju) praktycznie wogule się nie podniusł, pomyślałem więc że poprostu kontrolkę H.. strzelił. przejechałem 5 km i było dobrze. Na drógi dzień odpaliłem samochód i odrazu przestało mi działac wspomaganie pedału hamulca. Pompa vaku wogóle nie dawała podciśnienia.. ale wyruszyłem w droge, tyle że ostrożniej, po jakiś 10 km w samochodźie śmierdziało spalonym olejem i coś skrzeczało w okolicy wałku rozrządu Może zna ktoś jakieś wytłumaczenie na owe zajście i jaakąś podpowiedź...:( |
_________________ TiPo 1.9 td zawsze razem;) |
Wysłany: 25-01-2010, 22:23
batonpl, wygląda na to że zajeździłeś silnik przez brak smarowania.Pompa vacum też musi być zalana olejem do poprawnej pracy,więc chyba masz problem.
Poczekaj na wypowiedź inny userów,bo mogę się mylić. |
rodzynek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Gru 2005 Posty: 130 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 25-01-2010, 22:28
| Nie ruszałeś nic przy zaworze ciśnienia oleju? Nie zapchał się smok pompy oleju? To faktycznie wygląda na brak oleju w silniku. |
_________________ rodzynek
Fiat Tempra SW 1,9 tds '92 w rodzinie - na sprzedaż |
Larry075
Wysłany: 25-01-2010, 22:52
| Dziwi mnie tylko jedno, skoro przed wymianą wskaźnik działał to odrazu po wymianie się popsuł? to mi pachnie na zatarty wałek rozrządu, sprawdź jak wygląda. Ciekawe jak tam dół silnika... |
batonpl
Wysłany: 26-01-2010, 20:24
Oleju jest max według bagnetu, pompe vaku zalałem olejem przed odpaleniem, przy zaworze ciśnienia oleju nic nie ruszałem jedyne co wykręcałem to czujnik chyba że to był ten zawór..??
** Dodano: 26-01-2010, 20:25 **
odkręciłem go bo mi wadził przy ściąganiu miski. |
rodzynek
Wysłany: 26-01-2010, 20:30
| Nie wiem jak to jest w tym silniku. Nieco wątpię, ale może nad tym czujnikiem jest sprężyna i "bolec" z otworami - to właśnie zawór. Po wykręceniu czujnika mogły te części wypaść, nie zauważyłeś, poskładałeś i guzik, nie ma ciśnienia oleju. |
batonpl
Wysłany: 26-01-2010, 23:24
| Ciśnienie pokazywało na wskaźniku ale bardzo słabe przed wymianą było w okolicy 4 barów, a po pokazywało około 0,3 bara ale nie spodziewałem się tkiego efektu bardziej stawiałem na zepsuty czujnik że po naruszeniu H.. go strzelił! |
Wysłany: 26-01-2010, 23:44
| batonpl napisał/a: | | uszczelke pod miską olejową | nie bardzo znam się na dieslach, ale może nowa uszczelka była chu... albo źle złożyłeś przez co nie było ciśnienia oleju - smarowanie znikome - niepotrzebnie jeździłeś wozem jak wskaźnik pokazywał słabe ciśnienie, pewnie silnik już "nie tej świeżości co wcześniej"... |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
rodzynek
Wysłany: 27-01-2010, 00:07
| Nie potrafię Ci nic innego doradzić, jak tylko żebyś poszukał gdzie jest zawór ciśnienia oleju. Obstawiam, że albo wypadły Ci jego części, albo się zawiesił. Tak czy siak jazda z taką usterką spowoduje uszkodzenie silnika. |
batonpl
Wysłany: 27-01-2010, 00:21
| Pewnie tak a zbierał sie naprawde dobrze vectra 2.0 dti nie dała mu rady... Pewnie je sprzedam jężeli będą większe problemy z naprawą.. |
