kopcenie na bialo 1.9td
mav25
Wysłany: 04-03-2008, 14:00   kopcenie na bialo 1.9td
czesc,mam pytanie wie ktos moze co moze byc powodem kopcenia na bialo disla,mysle ze od strony ukl.chlodzenia jest wszystko w porzadku.mam problem z ustawieniem rozrzadu a konkretnie walka bo jak bym nie ustawil to zawsze troche brakuje na walku,na wale sie zgadza i na pompie tez,ustawiam na jednym zebie to brakuje troche w lewo ustawie zab wczesniej to brakuje w prawo.obkrecalem silnik i nie blokuje nigdzie,silnik pali choc troche ciezko ale kopci na bialo,ma ktos jakies pomysły?
Wysłany: 04-03-2008, 16:14
Musi się dać na znaki ustawić, masz kupiny własciwy pasek rozrzadu? chodzi mi o liczbe zębów.
mav25
Wysłany: 04-03-2008, 18:00
sprawe paska juz omawialismy ale dzis zrobilem,nareszcie chodzi jak powinien.okazalo sie ze jest przestawiony na pompie,sugerowalem sie znakami ktore ktos poznaczyl,dzis wziolem fachowa literature i jupiiii,chodzi jak pszczola,dzieki wielkie wszystkim.pozdraw.aha gdyby ktos wiedzial co to za czujniki przy termostacie to bylo by fajnie,
Wysłany: 07-03-2008, 11:39
Hm jak można sugerować się czyimiś znakami ? po to fabryka znaczy żebyś tym sie sugerował ;)
mav25
Wysłany: 08-03-2008, 23:58
w ksiazce od tipaka wyczytalem ze znaki nie pokrywaja sie idealnie,dlatego tez latwo sie pierd....
Shiden
Wysłany: 10-03-2008, 09:35
Do idealnego ustawienia tego służy luz na kole pasowym (na klinie) od wałka w głowicy.
ESCORT 1.6 // TIPO 1.9 TD
MZ ETZ 250 - sprzedana :(
Gwiazdor1990
Wysłany: 18-07-2009, 00:05
Chcialbym poruszyc jeszcze ten temat,kiedy odpale zimny silnik to pusci taka jakby siwa chmure(czuc taka ropa nie spalona)i kuleje tak troche,kiedy dodam gazu jest ok,swiece zarowe wymienilem,wtryski sprawdzone i ustawione,co to moze byc???
Wysłany: 18-07-2009, 00:12
Może go zalewa jak zimny i nie przepala wszystkiego.
Gwiazdor1990
Wysłany: 18-07-2009, 16:38
no ale czemu tak jest?
