kopcenie na bialo 1.9td |
mav25
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Sty 2008 Posty: 42 Skąd: DABROWA GORNICZA
Wysłany: 04-03-2008, 14:00 kopcenie na bialo 1.9td
| czesc,mam pytanie wie ktos moze co moze byc powodem kopcenia na bialo disla,mysle ze od strony ukl.chlodzenia jest wszystko w porzadku.mam problem z ustawieniem rozrzadu a konkretnie walka bo jak bym nie ustawil to zawsze troche brakuje na walku,na wale sie zgadza i na pompie tez,ustawiam na jednym zebie to brakuje troche w lewo ustawie zab wczesniej to brakuje w prawo.obkrecalem silnik i nie blokuje nigdzie,silnik pali choc troche ciezko ale kopci na bialo,ma ktos jakies pomysły? |
Wysłany: 04-03-2008, 16:14
| Musi się dać na znaki ustawić, masz kupiny własciwy pasek rozrzadu? chodzi mi o liczbe zębów. |
JCB 3CX Contraktor |
mav25
Wysłany: 04-03-2008, 18:00
| sprawe paska juz omawialismy ale dzis zrobilem,nareszcie chodzi jak powinien.okazalo sie ze jest przestawiony na pompie,sugerowalem sie znakami ktore ktos poznaczyl,dzis wziolem fachowa literature i jupiiii,chodzi jak pszczola,dzieki wielkie wszystkim.pozdraw.aha gdyby ktos wiedzial co to za czujniki przy termostacie to bylo by fajnie, |
Wysłany: 07-03-2008, 11:39
Hm jak można sugerować się czyimiś znakami ? po to fabryka znaczy żebyś tym sie sugerował |
mav25
Wysłany: 08-03-2008, 23:58
| w ksiazce od tipaka wyczytalem ze znaki nie pokrywaja sie idealnie,dlatego tez latwo sie pierd.... |
Shiden
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Paź 2007 Posty: 103 Skąd: Krosno / Lubatowa
Wysłany: 10-03-2008, 09:35
| Do idealnego ustawienia tego służy luz na kole pasowym (na klinie) od wałka w głowicy. |
_________________ ESCORT 1.6 // TIPO 1.9 TD
MZ ETZ 250 - sprzedana |
Gwiazdor1990
Wysłany: 18-07-2009, 00:05
| Chcialbym poruszyc jeszcze ten temat,kiedy odpale zimny silnik to pusci taka jakby siwa chmure(czuc taka ropa nie spalona)i kuleje tak troche,kiedy dodam gazu jest ok,swiece zarowe wymienilem,wtryski sprawdzone i ustawione,co to moze byc??? |
Wysłany: 18-07-2009, 00:12
| Może go zalewa jak zimny i nie przepala wszystkiego. |
www.tomekmichalik.pl |
Gwiazdor1990
Wysłany: 18-07-2009, 16:38
| no ale czemu tak jest? |
